chf yazdı:Dali zenzor 5(2000 TL) kabinlerin crossoverları da şeker gibiymiş... Dali zenzor 5 AX serisi 2X 50 watt class D amfi ve smps güç kaynağı takılmış üzerine..106 dB SPL....Frekans response: 43 hz -26.5 khz....24 bit-176.4 khz dijital giriş....Bir de Bluetooth koymuşlar...Analog 300 Milivolt giriş hassasiyeti...Deme keyfine...
rediceman yazdı:chf yazdı:Dali zenzor 5(2000 TL) kabinlerin crossoverları da şeker gibiymiş... Dali zenzor 5 AX serisi 2X 50 watt class D amfi ve smps güç kaynağı takılmış üzerine..106 dB SPL....Frekans response: 43 hz -26.5 khz....24 bit-176.4 khz dijital giriş....Bir de Bluetooth koymuşlar...Analog 300 Milivolt giriş hassasiyeti...Deme keyfine...
Zensor 5 daha büyük hacimli odalar için iyi olabilir ama benim için Zensor3 uygun. Kalitesine diyecek laf yok bence f/p oaranı en iyi ürünlerden birtanesi.
chf yazdı:Hocam şu Hadron çarpıştırıcısında baya bi kablo fazla gibi görünüyor..Amfi yapıcem de kablolardan bi kaçını ödünç alsam bi şey derler mi aceba..
onursal yazdı:Şaseleme demek sadece metal şase içerisine almak (EKRANLAMAK) değildir.
Senin yapmamış olduğun işlem ekranlama işidir.
Ayrıca sistem sıfır noktası bağlantıları (İlla metal şase üzerinden yapılacak diye bir kaide yoktur) kablolar veya baskı devre tekniği ile de yapılabilir. Bu bağlantı şekli oldukça karmaşık ve ince hesaplar gerektirdiği için ben önerilerimde en kolay yol olan metal şaseye birleştirme yöntemini önermekteyim. NEDEN?
Devrelerdeki şase bağlantılarını sistem sıfır noktasına irtibatlarken kullanmış olduğun kablo veya iletkenlerin birer bobin olarak görev yapıp yapmayacağını garanti edemezsin. Eğri giden bir kablo veya köşeli olarak kıvrılmış bir kablo temelde iyi bir bobin olacaktır. Eğer bu hat üzerinden belli seviyede yüksek frekans bileşenleri akıyorsa başına bela olacak demektir.
Ekranlama hangi durumlarda gereklidir ?
Yüksek kazançlı ve yüksek empedanslı girişlerde havadan yayılan elektromanyetik dalgaların engellenmesidir.
Ancak yapmış olduğun LM3886 çıkış katının Vg 20db olduğuna göre pek ekranlamaya ihtiyaç duymadığı söylenilebilir.
En azından -50db lik öngörülen amatör tasarım gürültü seviyesi için gerekli olmadığı söylenilebilir.
Ancak iyi kalite bir tasarım yapılmak isteniliyorsa o zaman gürültü eşiğinin daha aşağılara çekilmesi son derece önemlidir.
İşte bu gürültü seviyesinin biraz daha aşağılara çekilebilmesi sanıldığı kadar kolay bir şey değildir.
Sen yapmış olduğun sistemde gürültü duymuyorum desen de bu gürültü yok demek değildir. Önemli olan sistemindeki gürültü seviyesini tekniğine uygun olarak ölçüp belirtebilmendir.
rediceman yazdı:Merhaba Sayın Onursal,
Gainclone kutusu ekte resimde topraklama için bir göz atmanızı rica edicem.
Keyifli forumlar.
birgitay yazdı:https://www.youtube.com/watch?v=Wf04Rolx55I
Chf usta senin buradaki hoparlörler nedir ? Kasa Ölçüleri vs. verirsen bende deneyim böyle birşey.
