Clas A için Psu
Clas A için Psu
Okunmamış iletigönderen rediceman » 11 Ocak 2017, 18:10
Merhabalar,
Uzunca zamandır kafama takılan bir soru var Preamfi gibi hasas bir katta bolcana kullanılırken neden Clas A amfide linear psu kullanılmıyor. Aşağıdaki lt1083 devreyi J.Hiraga Clas A super 30watt yada Pass F5 için kullanamazmıyım ne sakıncası olur ?
Keyifli forumlar.
rediceman
İleti: 132
Kayıt: 27 Eylül 2013, 19:48
Meslek: Bilgiişlem
Ynt: Clas A için Psu
Okunmamış iletigönderen olc technics » 12 Ocak 2017, 11:45
rediceman yazdı:Merhabalar,
Keyifli forumlar.
Aslında mümkün ama çok verimsiz. Çok daha güçlü trafo kullanmak gerekecek. Daha büyük kondansatörler kullanılması gerecek. Class A nın akım ihtiyacı LT 1083 ün boyunu aşıyor mu, ona bakılacak.
Class A uygulamalarında Kapasite çoklayıcı kullanan Diy audio tr müdavimleri var. "Amatör" nikli üstadımız konuyu fark ederse sanıyorum bir yorum yapabilir.
olc technics
İleti: 259
Kayıt: 31 Aralık 2012, 16:23
İl: tekirdağ
Meslek: ha ha ha, please
Okunmamış iletigönderen devirsefa » 14 Ocak 2017, 05:20
Keyifli forumlar.
Merhabalar,
Olc technics' in söylediklerine katılmakla birlikte,
LT108x serisi LM18xx regulatorlere göre daha az dropout voltage değerine sahip. Ama bazı parçaların fiyatları Türkiye'ye gelene kadar 50TL'yi bulabiliyor.
Oysa regulasyondan daha verimli ve kullanışlı yöntemler de var.
Ben de size daha önce forumda da yapılmış, hala kullanılan bir devreyi hatırlatayım:
dosyalar/resim/5094
Basitliğiyle birlikte, dc yolunda 1,5v düşme ile yük altında bile çok düşük ripple seviyeleri elde edilebiliyor.
Bu devre class A amfi için "tel kanal" power supply dir. Yani streo için iki tane yapmak ve ayrı sekonder ler ile beslemek ideal olandır.
Ama ben f5 turbo v2'yi amfi için iki kanala tek devre yaptım, darlingtonların soğutucusu daha büyük, yüksek watt lı dirençler ve daha fazla kondansatör ile sorunsuz çalışıyor. Her türlü başarılı yani.
Regulasyonda, giriş voltajı kaç olursa olsun çıkış voltajı sabit bir değerde tutulmaya çalışılır. Mesela +18Vdc çıkış istiyoruz, bunun için de klasik bir yöntem olarak, 18Vac sekonder yaptırıyoruz. Dengesi tutturulamayan durum, "yük altında" trafoda kaç Volt düşme olacağı. Trafonun kalitesine göre bile değişiyor. Eğer çökme tahminimizden fazlaysa, 18Vdc sağlanmakta zorluk çekilir ama regulator hala 18v'a sabitlemeye çalışır.
Veya abarttık 24v trafo sardırdık, bu sefer de çok fazla güç kaybı olur bu da trafonun gereksiz güç harcaması demek olur, soğutucular yetmez regulator yanar..
Ama bu devre trafodaki çökmeden bağımsız, zaten başta klasik CRC ile belli bir voltaja sabitlenmiş nispeten temiz DC'yi "1.5V daha" kırparak her şartta düşük ripple'ı sağlamış oluyor. Zaten ClassA amfilerin sürekli sabit akım(1.5-2A) altında çalışmaları sebebiyle de, trafoda akım kaynaklı anlık voltaj düşmeleri ve seste de dinamizmin kaybolması gibi sorunlar yaşanmaz.
En son devirsefa tarafından, 09 Aralık 2017, 02:48 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
devirsefa
İleti: 109
Kayıt: 31 Ağustos 2014, 17:03
Okunmamış iletigönderen rediceman » 14 Ocak 2017, 16:30
Elimde Ebay'dan alınma 2 tane Lt1083 var 7a çekilebiliyor denemek için f5 'e bagladım gayet düzgün çalıştı ama ben f5'i hiç begenmedim ayrı konu basslar zayıf çok tırt :)
İki adet Lt1083 'ü Hiraha Class a super 30watt için düşünüyorum açıkcası kendi besleme katıda var ama hangisini kullacağıma karar veremedim bir türlü.
Keyifli forumlar.
rediceman
İleti: 132
Meslek: Bilgiişlem
