2sa1943 lü anfi BİAS ayarı
Ynt: 2sa1943 lü anfi BİAS ayarı
Okunmamış iletigönderen elektrosenol » 18 May 2012, 00:32
Devredeki cikis transistorlerinin emiter direnclerini (varsa) olctunuzmu? Bunlar icten yanik olabilirler. Cikis transistorlerinin bir kisminin yanik bir kisminin saglam olmasi bundan olabilir. Devrede offset kacagi olabilir, genelde bu tip arizalar bundan olur. Sukunet akimini ayarlamaya yardim eden transistoru degistirin birde isterseniz. Mumkun ise guc katini diger katlardan ayirip oyle bir deneme yapin. Hatta ayri bir besleme devresi ve güç amplisi katını dusuk amper ile surerek biraz daha dikkatli deneme yapmis olursunuz.
Birde devrede sogutucuya bagli transistorler ile izolatorler-izolatorler ile sogutucu arasina isi geciren gress ten surmeniz iyi olur.
En son elektrosenol tarafından, 20 May 2012, 11:16 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
Steryo takılıyorum:)
elektrosenol
İleti: 143
Kayıt: 09 Haz 2008, 21:20
Okunmamış iletigönderen Bedri® » 20 May 2012, 00:10
Arkadaşlarımın çözümlerinin yanında bir de Çıkış transistörlerinin Hfe değerlerinin eşleştirilmesi de iyi olabilir.
Bedri®
İleti: 286
Kayıt: 30 Eyl 2010, 10:24
İl: Sakarya
Meslek: Resim Öğretmeni
Okunmamış iletigönderen sebolof » 20 May 2012, 20:47
bias ayarını yapan pot nasıl ayarlandıysa 0 da duruyordu biz diğerine göre ayarladık 1 gün sorunsuz çalıştı ısı iletici silikonlarıda temizledik direk ısı iletici izolatörleri koyduk 1 gündür sorun yok inş sorun olmaz yardımlarınız için sağolun
sebolof
İleti: 120
Kayıt: 14 May 2009, 21:17
İl: niğde
Okunmamış iletigönderen scarab » 20 May 2012, 23:03
büyük ihtimal kontrol etmişsinizdir ama okulda kullanılıyor diyince sormadan edemedim,iki kanalın hoparlorleri arasında fark olabilirmi? paraler hoparlor var ise empedans düşecektir.
fatih karali
scarab
İleti: 270
Kayıt: 18 Tem 2009, 12:01
İl: ist
Meslek: eski marangoz :)
