gönderen drhardware » 18 Kas 2008, 13:42
Montaja başlayacak arkadaşlara uyarılar:
- Girişte potansiyometre kullanacaksanız, potansiyometreden sonra muhakkak 470n-1u arası bir polyester kondansatör (veya MKP) koyun.. Potansiyometre kullanmayıp önceki katın (preamp, ses kartı, MP3 çalar vs..) ses kontrol imkanları ile çalışacaksanız bu kondansatöre gerek yoktur. Potansiyometre için 50-250K aralığı kullanılabilir.
- Yüksek Id li 2SK170 i Q2 pozisyonu (LM3875 e daha yakın olan) için kullanın.
- Regüleli beslemeden önce ayrık sekonderli trafonuzdan aldığınız uçları 6A lik köprülerden geçirip en az 10,000uF lık ana rezervuar kondansatörlerine bağlayın.
- Dağıtım kartında yerleşik geciktirme devresini muhakkak kullanın. Buffer devresi LM3875 kadar sakin bir devrecik değildir ve açılış anında hoparlörlerinize veda edebilirsiniz.
- Kaynak olarak MP3 çalar kullanmayacaksanız preamplifikatöre ihtiyaç yoktur. CDP veya ses kartlarından devrenin bu haliyle tam güç alabilirsiniz. Sound bakımından çok daha iyi bir sonuç alırsınız.
- Gerek ampli gerekse regülatörler için büyük soğutucu gereksizdir. İki ampli için toplam bir P4 soğutucusu (fansız) ve regüle için kendi kartı büyüklüğünde basit bir soğutucu yeterlidir.
- Devre 4 ohm için tasarlanmamıştır. Nominal empedansı 6 - 8 ohm arası hoparlörlerde tam performans verir. Eğer 4 ohmda kullanacaksanız regüle çıkış gerilimi 24v u aşmamalıdır. Bu durumda trafoyu da 24v seçmelisiniz.
- Devreyi hoparlöre bağlamadan önce buffer katının bias akımını 6mA e ayarlamayı unutmayın..
Şu an aklıma gelenler bu kadar.. Bu arada sevgili E-Çağ, eğer JFET lerin dağıtımını da sen üstlenmişsen, bunları dağıtırken 2 adet yüksek Id li 2 adet de düşük Id liyi aynı pakete koymalısın ki 2.madde de belirttiğimiz iş gerçekleşebilsin..
Başka soru olursa çekinmeden sorunuz..
