F5 Amp bias ayar prosedürü.
Devre üzerindeki trimpotları saatin tersine tamamen kısık pozisyona getirin, çıkışa bir hoparlör ve offset gerilimini görebilmek için voltmetre bağlayın, devrenin artı beslemesine de bir ampermetre bağlayın, gerilim verdiğiniz de artı eksi ve şase bağlantılarında sorun olmamasına dikkat edin, girişe volume kontrolu olan bir kaynak bağlayıp sesi saat 9 pozisyonu kadar açın, cd player vs. ne bağladıysanız çalıyor olsun, çünkü ayar yaparken sesi duymanız iyi olur, bu haldeyken amfiye gerilimi verin, çıkışta ofset '0' volt , akımda '0' amper olacaktır, ince bir düz tornavida yardımı ile devre üzerindeki çok turlu trimpotları sırayla 2 yada 3 er tur sağa çevirmeye başlayın, 2 tur sağdakini sonra 2 tur soldakini şeklinde, bunu 8-10 kez yaptıktan sonra ses gelmeye başlayacaktır, burada dikkat etmeniz gereken şey çıkışta '0' volt okumanız, trimpotları çevirmeye başladığınızda milivolt seviyelerinde artı yada eksi gerilimler okuyacaksınız, siz '0' volt a ayarlayacaksınız, ses gelmeye başladığında (çok açarsanız ofseti ayarlamanız güçleşir, kısık duyulacak noktada olsun, zaten en son ses tamamen kısıkken offset ayarı yapacaksınız.) devre üzerinden akımda akmaya başlayacaktır, artı hattına bağladığınız ampermetre de okuduğunuz değerde artacaktır, önerilen akım 1.3 amperdir ancak soğutucu ve besleme devreniz iyi ise ve sesi beğendiyseniz 1.5 ampere kadar çıkartabilirsiniz biası, en son kulağınıza zevkinize göre istediğiniz değerde bırakırsınız, soğutucularında ebadları büyük olmalı ki istenilenden fazla ısınıp sesin karakteristiği bozulmasın, önerilen, cihaz 1 saat çalıştıktan sonra soğutucu üzerine parmağınızı değdirdiğinizde en fazla 5sn. tutabilmelisiniz , 50-60 derece ideal. 1-2 hafta sonra bias ve ofsett ayarları kayma olasılığına karşı yeniden ölçüm, gerekirse ayar yapılmalıdır. Şu ana kadarki testlerimiz de 90-93 dB speakerlarla yeterli güç aldık, ancak yüksek ses sevenlere 93 dB üstünde speaker tavsiye ederim. Amfi kanal başına 125 watt 2X18 Vac trafo ister, 18-0-18 ac doğrultulduğunda gerekli olan 2x24 Vdc olacaktır.
Girişine uygun bir preamp bağladığınızda watt açısından tatmin edici harika bir amfi sahibi oldunuz demektir. Keyifli dinletiler.
Not: Yazılan prosedür her ne kadar tüm class A / AB sınıfı amfilerle benzerlik gösterse de tasarıma/topoljiye göre durum farklılık arzeder.
Vesselam.
/Mehmet
http://www.bykoz.com
En son bykoz tarafından, 31 Ağu 2012, 11:38 tarihinde değiştirildi, toplamda 3 değişiklik yapıldı.
