Dostum Kapibara'nın verdiği linkteki devreyi de gözden geçir bence, ancak köprü kullanımda 8ohm dan düşük yükler tavsiye edilmez.
Bütün bu 8 hoparlörü tek bir ampli üzerinden mi sürmen gerekiyor ve neden?
Örneğin her bir veya iki hoparlör için bir ampli yapsan ve bunları tek bir kutuya koyup çalıştırsan çok daha verimli olur.
Yine örneğin BPA200 projesi denenmiş ve oldukça başarılı bir devredir. Kanal başına 200W RMS ve 395W peak güç üretir (@4ohm). Üstelik sadece 4 adet LM3886 ile yapılır ve maliyeti nedereyse 50YTL dir (trafo hariç).. Üstelik her türlü koruması vardır. BPA lardan örneğin 4 adet yapıp, iki hoparlör paralel olacak şekilde toplamda 8 tanesine yayabilirsin. Üstelik kullanacağın hoparlörler oldukça yüksek hassasiyete sahip (97.5dB @1W) ve bence çok iyi sonuç alırsın.
Diğer yandan, 2SC lerde ısrar etmenin sebebi PCB dizaynı ise bence başka konuları da düşünmen gerekiyor;
- Daha çok transistör, daha fazla kayıp demektir,
- Paralel bağlanan transistörler, aralarında gerilim farkı oluşmaması için Hfe bakımından en kötü ihtimalle %5 içerisinde macth edilmelidir ve bunca transistörü match etmek çok zordur.
- Transistör çoğaldıkça, kullanacağın degenerasyon dirençleri de çoğalacaktır, bu indüktif etkiyi fazlalaştırdığı için amplifikatörün frekans ve faz cevabını bozar.
Bu anlamda ne kadar yüksek güçlü transistörlerden ne kadar az kullanırsan o kadar iyi sonuç alırsın.
Daha da iyisi çıkış katında 250-300W lık vertical MOSFET ler kullanmaktır. Sürülmeleri daha kolaydır ve BJT lere göre daha dayanıklıdırlar.
Ancak bütün bunlardan sonra sana çok daha mantıklı bir tavsiyem olacak,
http://www.41hz.comBu sitedeki Truepath kodlu amplifikatör kiti, %95 verimle, köprü bağlantıda 1000W verebilmektedir. Class D çalıştığı için soğutma sorunu yoktur, ses kalitesi AB sınıfı amplifikatörlerle aynıdır, üstelik bu yapmayı planladığın amplifikatörün ses kalitesi hakkında hiçbir fikrimiz yok henüz! Oysa ki 41Hz in kitleri bütün dünyada beğenilerek kullanılır, ben de Amp1 ini deneyip oldukça memnun olmuştum, üstelik HIFI kullanımda!
Class D kullanırsan;
- 1000W köprü gücü almak için yalnızca 1200VA trafoya ihtiyaç duyacaksın,
- Çok basit bir pasif soğutucuyla (0,5°C/W) bütün soğutma derdini çözeceksin,
- Devre üzerinde her türlü (DC Offset, kısa devre, termal vs...) koruma tedbiri olduğu için sadece ampliyle uğraşacaksın.
- Devre maliyeti yalnızca 120$ civarında, beslemesi vs.. eklersen toplamda 300-350$ a malolur.
Diğer yandan bu devre için;
- Devre çalışabilir durumda, ancak sonik sonuçlar hakkında bir yorum yapamam,
- Giriş katı modifiye edilmeli,
- Transistörler macth edilmeli,
- Çok iyi soğutulmalı,
- Çok büyük bir (iki) trafoyla beslenmeli,
- Ve modifiye edilmeden önce muhakkak simulasyonu yapılıp, FFT vs analizleri yapıldıktan sonra imalata geçilmelidir.
Ayrıca dikkat edersen yaptığın PCB dizaynı hakkında henüz bir yorum yapmadım. Böyle bir devre için açıkçası oldukça zayıf kalıyor. Besleme hatları vs. çok ince, gorund dizaynına bakma şansım olmadı ancak orada da sorunlar olma olasılığı var.
Burası bir DIY sitesi ve ben de 25 senedir audio DIY le uğraşırım ama çok zorunlu olmadıkça böyle bir devreyi kendim dizayn etmek hatta modifiye etmek ve bunu uygulayıp profesyonel sonuç almak gibi denemeler yapmam. Kişisel görüşüm 41Hz in Truepath kitinden alıp buz gibi kolanı yudumlarken devrenin çalışmasını seyretmek; 1000W çılgın bir güçtür hele ki bu cins hoparlörler için, spor salonunu seslendirebilirsin kolaylıkla... Ama herşeye rağmen ben diğerini yaparım diyorsan, muhakkak yardım ederim...
Kolay gelsin..
