ozgurece yazdı:Onursal Hocam benim şu an kullandığım kabinler oldukça eski daha önce kulandığım Philips müzik setinin kabinleri ama bu sizin yapmış olduğunuz Anfi deki verdiği ses Süper, bu kabinlerden daha önce bu netlikte sesi duymamıştım,üstelik eski müzik setinde 2 x 10 bant çok güzel Eq vardı, Hala anlayabilmiş değilim bu dandik kabinlerden böyle güzel, doyurucu net bir ses nasıl çıkıyor, Ama iş Anfide, 10 üzeri 10 bir cihaz olmuş, Heleki DIN PPM skala ile doğru seviye ölçümü izleyebilme ve Hemde Muhteşem görsel bir şölen.. SÜPERRRRRR....
Her cihazın belli başlı karakteristikleri bulunmaktadır.
Bu karakteristikler, tüm tasarımın bütünlüğü ile doğrudan ilgilidir.
TASARIM PROSEDÜRLERİ olarak sıklıkla bahsetmiş olduğum teknik detaylar vardır ki, ölçüm tekniği olmadan anlaşılabilmesi pek mümkün değildir.
En basit bir örnek ile anlatmaya çalışırsak.
Bir yükselteç, istenilen frekansları, istenildiği kadar yükseltebilmelidir. Aşırı yükseltiyorsa bozulmalar olacak, gereğinden daha az yükseltiyorsa, o frekans bölgesinde çıkış yükünü (hoparlör) yeterince çalıştıramayacaktır.
Bu özelliğe bir yükseltecin FREKANS KARAKTERİSTİĞİ denilmektedir.
Bir yükselteçte olan belli başlı özellikler bir araya getirildiğinde bazı şartlar yerine getirilebilmişse o yükselteç kaliteli demektir. Ancak bu şartların yerine getirilebilmesi o kadar da kolay değildir. Ciddi hesaplamalar ve özel uygulamalar gerektirmektedir. Tüm bu uygulamalar ve hesaplamalar bir cihazı yapmak isteyen kişinin uyması gereken zorunlulukları ifade etmektedir.
BİR ÖRNEK:
Çoğu amplifikatörlerin kazancı Gv = 20 db olarak verilmektedir. Bunun teknik açıklaması şudur.
db geriim kazancının formülünü ele alırsak 20 db kazancı olan bir yükselteç giriş gerilimini 100 kat yükseltiyor anlamındadır. Genel ampli girişimiz 1V ise yükseltecimiz 1V girişi 100V a yükseltecek demektir.
2X30V gibi besleme gerilimi olan 20 db kazançlı bir amplifikatöre 1V giriş gerilimi veriyorsak sonuç hüsran demektir. Üstelik bu gerçeğin ampli sınıfları ile ilgisi yoktur. İster A sınıfı olsun isterse D sınıfı olsun bir elektronik devre kendisine verilen görevi yerine getirmek için çalışır. Yani bir ampliye 20 db kazanç görevi verip te çıkışından birkaç voltluk gerilim çıkarmasını isteyemezsin.
Hele hele STK serisi gibi kazanç faktörünün 40db lerde olan bir çıkış katı kullanılıyorsa daha hassas hesaplamalar yapılması gereklidir.
Yük unsuru ise bir amplifikatörde ele alınması gerekli önemli detaylardan bir diğeridir.
Bir amplinin yük üzerinden akıtabileceği akım özelliği AKIM KAZANCI ile belirlenir. Çıkış akımı yeterli olmazsa yük üzerinde oluşması gereken gerilim aşağılara düşecek ve doğrudan bozulmalara sebiyet verecektir.
Bu bozulmalar öncelikle sinüs işaretinin üst bölümlerinin kırpılması ve dolayısı ile çok miktarda harmonik oluşması anlamındadır. Elbette ki farklı frekanslardaki farklı çıkış akımı daha farklı olumsuzluklara sebebiyet anlamındadır.
Akım kazancının basit mantıkla hesaplanması ise;
Girişte vermiş olduğumuz sinyal ve kaynağın akım katsayısı oldukça düşüktür. atmasyon bir değerle 1 mA olduğunu varsayarsak.;
30W çıkış gücü için 8ohm yük altında yaklaşık 2000mA civarı bir akım mutlaka gereklidir.
Böyle bir amplinin akım kazancı kaba bir anlatımla 2000 dir.
İşte arkadaşımız Amatör'ün CLASS-A amplisini övmesi bu sebepledir.
Tasarım hesaplamalarını birkaç sayfa ile anlatamayacağımız için ne yazık ki bu şekilde basitçe anlatmaya çalışmaktayım.
Senin amplinin içerisi incelendiğinde görülecektir ki girişten çıkış katına kadar bol bol ayarlı dirençler kullanılmış ve tekniğine uygun olarak ayarlanmıştır.
