Kısa bir tanıtım videosu çektim.
Amaç PPM'in çalışma şeklinin gözlemlenmesidir.
Kamera aygıtı çok kötü bir ürün olduğu için tüm sesler oldukça dağınık ve anlaşılmaz gelebilir.
https://youtu.be/33Fgfa4NXSE
Amatör yazdı:Amaca uygun güzel bir cihaz yapmışsınız.
Ses kalitesi olarak da test etmişsinizdir, zaten daha önce de bu cihazı kullanıyordunuz.
Merak ettiğim nokta,bu cihazı yeni dinleyen arkadaş eski cihazı ile karşılaştırma yaptığında kendisini etkileyen hangi özelliği olmuştur?Anlatımlarından çok etkilendiği açıkça görülüyor.
Benim SE classA denememde ilk ve en çok etkilendiğim nokta,çok müzikal ve gerçeklik hissiyatı olmuştu mesela.
Ancak çok hassas cihazlar ile müzik dinlemek de başa bela bir iş,kayıt ve kaynak cihazın etkisi inanılmaz derecede hissediliyor ve dinlenebilecek kayıt bulmak da zorlaşıyor.Birde flat dinleme yapmaya çalışınca ,düşünün artık gerisini..
Amatör yazdı:Anlatımlarınızı çok iyi anlıyorum Onursal Bey,ancak birbirleri ile aynı teknik özellilere sahip olabilecek diyelim bir AB sınıfı ampli ile bir SE classA amplinin arasında ki farkı kulaklarımız çok rahat fark edecektir diye düşünüyorum ben.Bu da tabiiki aynı olamayacaklarını ifade ediyor.Her ne kadar kağıt üzerindeki değerler aynı olsa bile.
Konu başlığı ile alakalı değil belki yazdıklarım ancak,classA daki sürekli yüksek bias ile doyurulan yarıiletkenler her an için hazır durumdalar değil mi?
Bir AB class amplinin sürekli dalgalanan biasından en azından bu yönü ile bile üstündürler bana göre.Kulak bunu farkeder mi?Eğer hp ümüz biraz olsun iyi ise farkı anlamak zor olmayacaktır diye düşünüyorum.
Bu yazdıklarım ile sizin cihazı kötülemek gibi bir niyetim asla yoktur.Sadece uzun zamandır aklımdaki bu mevzuyu aydınlatabilmek istiyorum.
A sınıfı yükselteçlerin Dezavantajı
Class-A amplifikatörler verimsiz.Doğrusalsızlıklarıyla kasıtlı kullanımı (örneğin gibi yapılmadıkça% 50 teorik verim trafo çıkışı bağlantı ve kapasitif kuplaj ile sadece% 25 ile elde edilebilir kare hukuk çıkış katları ). Bir güç amplifikatörü, bu pil ile güç ve limitler operasyon atıklar, ama işletme maliyetleri artar ve daha yüksek puan çıkış cihazlarını gerektirir sadece. Verimsizlik kabaca yarısı maksimum çıkış akımı olmalıdır ayakta akım geliyor ve güç besleme geriliminin büyük bir kısmı düşük sinyal seviyelerinde çıkış cihazına karşısında mevcuttur. Yüksek çıkış gücü A sınıfı devre, güç kaynağından gerekli ve ısıyı eşlik önemli hale durumunda. Her için watt teslim yük , amplifikatör kendisi, en iyi ekstra watt kullanır. Yüksek güç yükselteçleri için bu güç kaynakları ve ısı alıcıları çok büyük ve pahalı gelir.
Çoğunlukla kendi basitlik, bazı hobi ile popüler kalır rağmen Class-A güç amplifikatörü tasarımları büyük ölçüde, daha verimli tasarımlar yerini oylandı. Pahalı bir pazar olduğunu yüksek sadakat tutkunları arasında bir "kült öğesi" olarak kabul A sınıfı amper [ 13 ] esas olarak kendi yokluğu çaprazlama bozulma ve düşük küsur armonik ve yüksek mertebeden harmonik bozulma .
Amatör yazdı:Onursal Bey,teknik olarak benden çok ilerisiniz,bunu daha önce belirtmiştim.
Ancak bir classA ampli ile 50-60ma biası olan AB sınıfı bir ampliyi nasıl eşit veya birbirine yakın diyebiliyorsunuz anlamıyorum doğrusu.
Benim bahsettiğim classA 40-45W lık bir cihaz, 3-5W lık değil.Yani 4 ohm dahil süremeyeceği hp yok gibi.
Bizim amacımız zaten yüksek ses değil,olabildiğince detaylı ve müzikal bir dinleti yapmak değil mi?
Bence bunu classA dan daha iyi yapabilecek bir cihaz yok,preamp dahil,varsada ben henüz denk gelmedim.Siz uzun yıllar bu işler ile uğraşmışsınız,tecrübeleriniz bize referans olacaktır elbette ancak benim araştırmalarıma göre classA amplilerle değil de 150-200W lık dev ampliler kendi aralarında karşılaştırılıyorlar.Acccuphase,mcıntosh un bazı modelleri gibi..
