e_cag yazdı:Foruma hoşgeldiniz hocam. Dileriz iyi vakit geçirir, iyi vakit geçirtecek ürünler ortaya çıkarırsınız.
Pcb üzerine bir şey söylemeden önce çalışmalarınızın selameti için Eagle kulanımından bahsetmek lazım. Pcb dosyasındaki şase alanlarını yol yol kaplamaktan daha etkili çözüm ground plane kullanmak ki nasıl yapılacağını moderatörümüz Hazar sağ olsun forumda bir yerde güzelce animasyonla tarif etmişti. Ama bu fonksiyonu kullanmak için (ve naçizane tavsiyem Eagle'da yapılacak tüm pcbleri hatasız ve güzel yapmak için) önce şema çizmek şart. TDA1554 maalesef Eagle'da tanımlı bir parça olmdığından şimdilik pek şansınız yok o konuda.
İlk konulardan itibaren pcb tasarımı konusunda en sık görülen sorun şase hatlarının kartı daire biçiminde sarması. Bu şase hattı örneğin filtre kondansatörlerinin veya hoparlör terminallerinin şaselerinin bir hattan değil dairenin iki tarafından iki bağlantı şeklinde besleme şasesine ulaşırsa çıkışta şebeke vınlamasını duyarsınız. Önerim amplifikatörleri ayrı ayrı modüller şeklinde çizip her bir modülün besleme ve şase hatlarını kabloyla bağlar gibi tek tek yollarla ortak bir besleme noktasına bağlamak.
Eagle kullanmaya bu devre ile başladım desem yanlış olmaz. Onun için şase alanlarını yollarla veya rectangle aracı ile kaplamaktan başka bir yol bulamadım ve açıkçası Hazar üstadın ground plane ile açıklamalarını bulamadım henüz. Aslında TDA 1554 ün eagle library dosyasını buldum ama şemadan pcb ye ğeçiş daha karmaşık geldi. Diğer taraftan şase hatları ile ilgili anladığım kadarıyla devrede diğer bağlantılar gibi tek ve en kısa hat şeklinde yapmak en iyisi. Ben dışarıdan gelebilecek parazitle konusunda ekranlama yapar diye düşünmüştüm. Bu bağlamda devreyi yeniden düzenleyim koymayı planlıyorum. Yakın zamanda tekrar bilginize başvuracağım.
hoparlör yazdı:Ben sadece neden bu entegreler diye sormak istiyorum. Eğer elinizde varsa sorumu geri aldım. Ama yoksa TDA7294 tavsiye ederim. LM3886 biraz fazla iyi gelir bence. Ama aynı sistemle müzik de dinlerim derseniz o zaman başka.
Neden tda1554 sorusuna gelince amacım öyle çok fazla ses değil az ama düzgün mid ve tizler ve doygun bir bas. Daha önce tda1517 ile stereo 10 kanal ekolayzırlı (ekolayzır devresi kit şeklinde idi) vumetreli bir anfi yapmıştım. Analog uydu alıcılar döneminde köyde ulusal radyoları dinleyebilmek için ve benim için yetmişti. tda1554 ün 4 kanal olması ve subwoofer içinde 22w çıkış vermesi benim işimi görür diye düşünüyorum.
Zaten devre istediğim gibi çalışırsa uydu ve subwoofer hoparlör kutularınıda kendim yapacağım. Baya bi amatör işi olacak.
Ama köye gittiğimde o ilk anfimin fotoğraflarını çekip koymayı düşünüyorum. Bakalım ona ne dersiniz.
