Amatör yazdı:Şu anda hazırda çalışan 2 adet kendi yapmış olduğum amplim var
Biri ab sınıfı 60W ,diğeri Hamit Bey in WCF SE class A amplisi
Daha önce paylaşmış olduğum 3 yollu hp ile yapmış olduğum dinlemelerde
Class A ampli bariz şekilde doğal tonalite farkını ortaya koyuyor,bütün duyulabilir frekans bandında özellikle alt mid bölümlerde
Mevcut hoparlörlerde bass hp 800hz frekansta kesim yapılmış,dome mid 3500hz de kesilmiş 12db filtre ile
Ab sınıfı amplim çalışırken bass ları gümbür gümbür olmasına rağmen 200-800hz bandında eksiklik hissediyorum,Class A ile karşılaştırdığımda
STK larda yanılmıyorsam ab snıfı
Siz böyle bir durum ile karşılaştınız mı acaba?
Benim amplifikatörde COMPANSATOR denilen bir olay vardır. Pre amplifikatör içerisinde ayarlanmaktadır. Ancak...;
Kullanılan sistem hoparlörü testlerden geçirilir. Her hoparlörde olduğu gibi bu hoparlörlerdeki birkaç db lik sapmalar tespit edilir. Özellikle yüksek frekans bölgesi ve alt bölgeler (10 Hz ila 100 hz ve 15KHz ve yukarısı) lineeritenin bozulduğu bölgeler kompanze edilir. Zaten bu bölgeler genellikle 40 Hz ve aşağısı, yüksek frekans bölgesinde ise 15KHz ve yukarısıdır. Uygun şekilde artırılıp azaltılarak lineerite sağlanmış olur. Eğer power amplinin çıkış gücü, belirtilen frekanslarda yeterli güç bandını vermiyorsa bu kompansatör sistemi ile tam olarak verim alınabilmektedir. Bu yüzden CLASS A ya da AB sınıfının pek önemi bizler için pek yoktur diyebilirim. Sadece companze için eşik değerleri fazla olabilir. Eğer lambalı bir ampli yapmış olsaydım bu kompanzasyona belki ihtiyaç duymazdım.
Bunlara ilaveten, increesed tasarlanmış ve turnover frekans bölgesi ultra değerlere getirilmiş tone kontrol devresi (15Hz- 22KHz) ve loudness devresi tam anlamıyla sistemi tamamlamaktadır. Genel kullanımda loudness ve ton kontrol artırımına ihtiyaç duyulmasa da, çok az seviyede dinlerken loudness etkisi gerçekten işe yaramaktadır.
Zaten gerçek Hi_Fi sisteminde tek bir kural vardır.
Bir enstruman canlı olarak karşında çalarken, duyduğun tüm frekanslar ve ses seviyesi ne ise, bir ses sisteminde de aynısını alabilmelisin. Bir amplifikatörün bu kriterlerde olmaması sadece gücü ile doğru orantılı değildir. Benim sistemde MAX. seviyede yaklaşık 110dbA lık bir şiddet vardır. Bu şiddette ses üretebilen bir enstruman pek nadirdir.
Eğer bir amplifikatörün güç bandını kompanze edebilir, uygun gürültü ve distorsiyon seviyesine ulaşabilirsen o amplifikatör mükemmel olur.
Ben yıllardır gümbür gümbür müzik deyimini unutmuş gibiyim. Halk müziği dinlerken bile bir bağlamadaki alçak frekans bölgelerini duyabildiğim gibi, çalan vatandaşın el hareketlerini de algılayabilecek seviyede geniş bir frekans bandında dinlemekteyim.
Çoğu arkadaşımızın bass'lı müzik dediği uyduruk kayıtları dinlerken ise deprem oluyor hissine kapılmaktayız. Artık, tabiri caizse DUMM TISS müzikleri dinlemek yerine bir enstrumanı karşımda hissederek dinlemekteyim.
Özellikle iyi icra edilmiş eserlerdeki enstrumanları, ayırarak dinlemek gibi zevkli birşey olamaz.
