Anfi çok güzel görünüyor. Malzeme kalitesi ve pcb yerleşimi. Elbette sesi de çok güzeldir. Ellerinize sağlık.
Kutunun ölçüleri nedir acaba? 45*45cm diye tahmin ediyorum ben ama.
Amatör yazdı:Teşekkür ederim açıklamalar için
Yazınızda biraz da fazla teknik terim kullanmışsınız,umarım yanlış anlamamışımdır
Gümbür gümbür müzik dinlemeyi seviyorum ama ara sıra Ayrıca 40 yaşından sonra rock müziği keşfettim,şu an en fazla ilgim de bu yönde.
Bu gümbürtü ile Ab amplimin alt frekanslarda başarısından söz etmek istemiştim,ancak altlardaki bu başarısını dediğim 200-800hz bandında gösteremiyor,class a ile karşılaştırdığımda
Sizin uyguladığınız kompanzasyon meselesini çok merak ettim doğrusu
Ampli fark etmiyorsa gerçekten olağanüstü bir eklenti olmuş yaptığınız kompanzasyon
Biz yaklaşık olarak tam düz bir frekans cevabı beklemiyormuyuz cihazlardan.Kaynaktan hoparlöre kadar
Pre de kullandığınıza göre companzasyonu,giriş sinyalini işleyerek ampliye uyguluyor.Bunu otomatik olarak mı yapıyor?Bir nevi eqolizasyon mu?
Zaten her cihaz kendi ürettiği harmonikleri ile ses rengini oluşturmaz mı?
Pre ve power amplilerin frekans cevaplarının geniş olmasını ,özellikle üst frekanslarının baya üstlere çıklmasını ,bunun tiz seslerin doğallığına ve detaylarına daha elverişli bir durum yarattığı düşünüyorum,bilmem katılırmısınız.
YunusGür yazdı:Anfi çok güzel görünüyor. Malzeme kalitesi ve pcb yerleşimi. Elbette sesi de çok güzeldir. Ellerinize sağlık.
Amatör yazdı:Hi fi konusunda herhangi bir idaam yok.
Sadece kafama takılan bazı şeyleri sorup öğrenmeye çalışıyorum.
İngilizcem baya zayıf,Teknik altyapımın da iyi olduğunu söyleyemem doğrusu.
Cihazlardan çıkan harmonikler derken tabiiki giren frekansların üreteceği harmoniklerden bahsediyorum.
Zaten temel frekanslarda eksiklik varsa sesden hissedilmez mi?
Her cihaz da enstrümanların veya insan sesinin doğal harmoniklerini yeterince bize hisettiremediğine göre ,sesinden etkilendiğimiz cihazı tercih etmemizden doğal ne olabilir?Buna da bu cihazın gayet doğal bir ses yapısı var diyemezmiyiz?
Konuyu da başka yönlere çekiyorum galiba,kusuruma bakmayınız.
hamist yazdı:Baştan itibaren konuyu takip ettiğimde görüyorumki, bu tek başına bir ampli. değil.
Dolayısı ile ulaşılan sonuçlarda sadece STKxxx ile ilgili olmayıp,
sistem olarak oluşturulan toplam sonuç olarak karşımıza çıkıyor.
Ve yine dolayısı ile pwr.ampl. frekans specti, prea. ton kontrolüne bağlanmış oluyor.
Bu durumlarda bazı bölgelere müdahele söz konusu olurken, öte yandan ampl. üst sınırı 100KHz den uzaklaşılmış
oluyor olmalı.
Zira ton kontrol devreleri, devamında bulunan pwr. ampl. teknik verilerini ciddi şekilde olumsuz etkiler,
ki 0 konumlarda bile, yani pasif konumda olduklarında da, bu etki söz konusu değil midir
Burada dinlenilen kötüdür demiyorum, her şeyden önce kulaklarımızın lezzet anlayışı belirleyicidir.
Sadece pwr ampl. ve sadece prea. test ve ölçümleri yaptınız mı?
hamist yazdı:Galiba anlaşamayacağımız nokta frekans specti.
a ampl.si 0dB 20-20000Hz
b ampl.si -3dB 20-20000Hz.
Ama b amplisini dinlemeye doyamaz iken,
a aml.sinde aynı zenginliği alamayabiliyoruz.
Elbette ideal olan a ampl.isinin fark atması.
Burada a ampl.isinin diğer audio test factorlerinde frekans spect. dışında
başarısızlıkları olabileceği ihtimali var.
Response time, slew rate, hatta response linearitesi gibi.
Noise ve diğer factorleri belirtmeye gerek de yok.
