Nihayet ses geldi
Hem de ilk çalıştırmada. Ancak ikinci kanalda biraz sorun var galiba, ona daha sonra bakacağım, zaman yok.
Soğutucuya diş açma derdim olmadığı için kolaylıkla ve silikon pad kullanarak monte ettim. Test amaçlı olunca silikon pad çok işe yarıyor, ama mika+silikon gres kesinlikle termal açıdan daha iyi, testler bitince son halinde bu ikiliyi kullanmanızı tavsiye ederim.
- 16.JPG (152.4 KiB) 849 defa görüntülendi
İlk iş olarak simetrik 12V besleme ile girişi bir jumper ile kısa devre ederek çıkıştaki DC ofset voltajını ölçtüm.
- 18.JPG (82.41 KiB) 849 defa görüntülendi
Ölçüm sonucu ofset 0,06V oldukça iyi bir değer. Besleme voltajı 12,5V ve sağ sol kanallar arasında biraz akım farkı var gibi ama bunun besleme kaynağının hassasiyetinden mi yoksa devreden mi kaynaklandığını daha sonra araştırmak üzere bir kenara not ediyorum.
Ve şimdi de ses var mı diye kontrol etmeye geldi sıra, voltajı biraz daha artırıp bir akımda çekmesinde bir anormallik var mı diye kontrol ediyorum. Devreyi bir 15dk. çalışır durumda bırakmanızı tavsiye ederim. Kondansatörler dolup elemanlar biraz kendine gelmeli.
Ve şimdi de Ersoy'un test CD'lerinden birini CD çalara koyup Bots 12"/30cm bas hoparlörü çıkışa bağlıyorum.
- 17.JPG (228.14 KiB) 849 defa görüntülendi
Temiz ve net bir ses, besleme kaynağına göre fena değil, asıl trafo ve besleme kondansatörleri bağlanmış haliyle düzgün bir hoparlöre bağlanınca sesini duyacaksınız. Şimdilik bu kadar, testler devam edecek ve bundan sonra besleme devresi, kutulama gibi diğer konulara devam edeceğiz.
