RAS Preamp II
RAS Preamp II
Yeni mesajgönderen hoparlör » 01 Aralık 2009, 01:40
Şİmdi bu başlık nereden çıktı diyeceksiniz. Doğru bir başlık çünkü RAS Preamp "The Original" henüz yayınlanmadı. Baskılı devreleri hazır olunca o da yayınlanacak. Bu devre sitemizde yayınlanan Nico Ras'a ait "Düşük Harmonik Distorsiyonlu, Yüksek Dinamikli Ön Yükselteç" başlıklı projedir.
Uzun zamandır yapmak istiyordum ve bugün onu da yaptım (gibi). Prototip baskılı devre yapmıştı bir arkadaşım, ancak alt ve üst yüzler birbiri ile yer değiştirmiş. Düzeltilmesi çok uzadı ben de dayanamayıp artık yaptım, ayna ters olmayınca alt ve üst yüzün yer değiştirmesi çift taraflı tasarımlarda sorun olmuyor.
Küçük bir devre kartı ama lehimlemesi oldukça zaman aldı, bir yandan da kontrolleri yaptım. Sadece 470nF değerinde çok katlı seramik kondansatör eksiğim varmış, elimde polyester kaliteli marka var ama baskılı devrede çok dar yer ayrılmış. Tek katlı plaket olsa açardım birer delik ama işte delik içi kaplamalı felan olunca baskılı devreye kıyamadım.
Sitede yayınlanan devrede gözüme sorun ilişmedi, transistör bağlantılarını dikkatlice kontrol ederek montajı tamamladım. Tüm dirençler metal film, farklı markalarda ama hepsini seçerek aldım. Yeşil renkli olanlar Alman malı daha kaliteli, bakalım ses ne nasıl olacak.
Eşleme yapmadım bu devrede, sadece transistörleri aynı çubuktan sırayla birbirini takip edecek şekilde sağ ve sol kanallara lehimledim. Yeni üretimlerin kalitesi birbirine çok yakın olacağından böyle bir kısa yola başvurdum. Sonuçları ölçümlemek için ayrıca bir çalışma yapacağımdan önemli olan devreyi çalıştırmak deyip kısa geçiyorum. Sadece besleme kondansatörü olarak kullandığım 2x4700µ/63V standart ECR serisi Hitano kondansatör yerine daha kaliteli "Audio Grade" besleme kondansatörleri kullanılabilir.
Kayıt: 02 Eylül 2007, 18:30
Ynt: RAS Preamp II
Yeni mesajgönderen mfethi » 01 Aralık 2009, 01:56
Sayın hocam;
Bu başka bir proje mi? Yoksa daha önce forumda "Düşük Harmonik Distorsiyonlu, Yüksek Dinamikli Ön Yükselteç" adı altında yayınlanan proje mi? Şema vermediğiniz için anlayamadım.
Eğer o proje ise, ben bunu yapmıştım ve yerleşim planında hata vardı. Hatta sizinle yazışmıştık. Düzeltilmesi gereken yeri fotoğraflarıyla anlatmıştım.
Burada:
projelerimiz-f44/dusuk-harmonik-distorsiyonlu-yuksek-dinamikli-yukseltec-t458-30.html
Eğer o proje değilse mesajımı silebilirsiniz.
Emeklerinize sağlık, kolay gelsin.
mfethi
Kayıt: 26 Ağustos 2009, 20:06
Meslek: Serbest
Ynt: RAS Preamp II
Yeni mesajgönderen hoparlör » 01 Aralık 2009, 11:20
Yok yahu proje aynı proje, aslında daha temiz bir başlık açıp şu yorum robotundan kurtulayım demiştim.
Bu bayramı lehimleme bayramı ilan ettiğimden biraz hızlıca yaptım devreyi ve açıkcası bittikten sonra gözden geçireyim de hataları ayıklayayım diyordum. Ama tıpkı belirttiğiniz gibi Q5 ve Q6 yer değiştirmeli, konumları aynı kalmak şartıyla. Bu inanılmaz zaman kazandırdı bana, teşekkür ederim. İyi oldu buradan referans verdiğiniz, aslında sizin yorumlarınızla birleştirip bir başlık altında toplarsak bundan sonra yapacak arkadaşlara da kolaylık olur.
İleri de çift taraflı baskılı devreleri tek taraflı hale getirerek daha kolay imal edilebilecek versiyonları mı yayınlamalı yoksa çift yüzlü PCB yaptırıp topluca mı böyle birşeye kalkışsak bilmiyorum. Biraz da gençlere iş düşüyor artık:)
Ynt: RAS Preamp II
Yeni mesajgönderen hoparlör » 07 Aralık 2009, 11:47
Devrenin montajı bitti nihayet. Lehimleme biraz uğraştırdı, lehimleme noktaları biraz zor lehim aldı bir kısmında.
Henüz çalıştırmadım, artık akşama kaldı. Ama son hali resimde görülmektedir. Bu arada müjdeyi vereyim, devrenin Linkwitz seçicisi olmayan, Lintwitz hep seçili konumda olan ve tek taraflı versiyonunu Nico gönderdi. Ben yaparım diyordum ama benm düşünce süremde Nico hazırlayıp gönderdi. :)
Yani artık evde kolayca baskılı devre üretip yapılabilecek hale geldi. Tabiki transistör seçme, malzeme kalitesi halen çok önemli, ama baskılı devre belimizi bükmez artık.
Ynt: RAS Preamp II
Yeni mesajgönderen N5K3G » 07 Aralık 2009, 13:01
Çok profesyonel görünüyor dıy değilde seri banttan çıkmış gibi. Ellerinize sağlık.
Kıvanç GÜMÜŞLER
N5K3G
Kayıt: 26 Haziran 2009, 19:11
İl: Rize
Meslek: İşletmeci
Ynt: RAS Preamp II
Yeni mesajgönderen e_cag » 07 Aralık 2009, 13:44
Aslında, site anasayfasındaki şık görünüm için iki yüzlü kartı toplu yaptırsak güzel olur... :) Ben de isterim o zaman bir tane yapmayı. Tek taraflı kart içinse, toplu yaptırmazsak ben isteyenlere kart desteği sağlarım yine.
Şimdi de bu:
Kayıt: 10 Ocak 2008, 01:06
Ynt: RAS Preamp II
Yeni mesajgönderen mfethi » 29 Mayıs 2010, 23:30
hoparlör yazdı:devrenin Linkwitz seçicisi olmayan, Lintwitz hep seçili konumda olan ve tek taraflı versiyonunu Nico gönderdi. Ben yaparım diyordum ama benm düşünce süremde Nico hazırlayıp gönderdi. :)
Linkwitz için ben basit bir yol buldum. Knobu kutunun arkasında kalacak şekilde bir komutatör (adı aklıma gelmiyor) bağladım. Denedim ama henüz kutulamadım. Yaptığım preamplilerin en kalitelisi bu.
Ayrıca benim yaptığım devrede sağ-sol kanal arasında eşitsizlik vardı. Transistörleri match etmemiştim. Amplinin balans potuyla dengelenebiliyordu. Kazanç dirençleri olan R4 ve R104 (4K7) yerine çok turlu mini potlardan lehimleyerek bu dengesizliği aştım.
Hocam siz devreyi denemediniz mi? Hakkında yazacaklarınız vardır.
mfethi
Meslek: Serbest
Ynt: RAS Preamp II
Yeni mesajgönderen hoparlör » 01 Haziran 2010, 20:35
Maalesef henüz deneyemedim :(
Ama yakındır, birkaç gündür etrafı toparlamakla meşgulüm, zaman yok ama sonrasında çok daha verimli çalışabileceğim. Sıcakları saymazsak.
Ynt: RAS Preamp II
Yeni mesajgönderen mfethi » 02 Haziran 2010, 18:39
Öncelik RAS32'nin değil mi hocam?
mfethi
Meslek: Serbest
Ynt: RAS Preamp II
Yeni mesajgönderen hoparlör » 05 Haziran 2010, 18:35
Evet öyle, neyse, devreyi bile kaldırmışım, işleri bitirip başlamak lazım yarım kalan projelere.
Dön Projeleriniz
    Görüntüleme
    Son mesaj
Bu forumu gezen kullanıcılar: Yahoo [Bot] ve 1 misafir
