NoyMark 2x125W single ended monoblok amplifikator
Okunmamış iletigönderen noyan » 04 Haz 2009, 09:02
Resim NoyMark 833 GU-48 single ended class A2 tube amplifier
3 aylik bir calisma sonrasinda nihayet 2x125Watt monoblok 833 lambali SET amplifier bir monoblogunu bitirebildim. Digeri de iki gune kadar bitecek. Ekteki linkte fotograflari var. http://img200.imageshack.us/gal.php?g=img1663t.jpg Sesi mi nasil? Guclu, dinamik, govdeli, transparant ve yormayan. Kisaca bence mukemmel.
Labaylakalin!
En son noyan tarafından, 26 Kas 2009, 02:19 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 değişiklik yapıldı.
noyan
İleti: 80
Kayıt: 07 Ağu 2007, 23:48
Cevap: NoyMark 2x125W single ended monoblok amplifikator
Okunmamış iletigönderen the_cantan » 04 Haz 2009, 09:11
vayyy
Hocam butun lambalar bir yana 833 ileride ki her şeye son verip yapmayı plandığım tek şeydi. inşallah diyeyim de.
lambanın haşmeti fotolarda yeterince gözükmedi bence.daha iridir. bu lamba çok tehlikeli. :D
kısaca tebrikler.mükemmel.
edit:yeni farkettim de lamba ile elin birlikte çıktığı resim iriliği gösterdi.tamamdır.
the_cantan
İleti: 294
Kayıt: 04 May 2007, 11:04
Okunmamış iletigönderen Ersoy » 04 Haz 2009, 09:52
Sevgili Noyan.
Yine şahane bir iş yapmışsın. Ellerin dert görmesin. Tebrikler.
Acaba maliyeti nedir? Bende yapmak isterim. 83 db Magnepan planar hoparlörleri, hakkıyla sürebilirmi sence?
Ersoy
İleti: 455
Kayıt: 22 Şub 2007, 15:49
Okunmamış iletigönderen the_cantan » 04 Haz 2009, 09:54
Ersoy abi magnepan ı 833 tube süremezse ne sürer bilemem yani. neyse sorun bana değildi sorry.
the_cantan
İleti: 294
Okunmamış iletigönderen Ersoy » 04 Haz 2009, 10:11
Yok sen planarı bilmiyorsun ozaman. http://www.tnt-audio.com/ampli/vincent_sv238_e.html
Bu ampli ancak sürebiliyor. İki saatlik performans dinlemesinden sonra, üzerindeki ızgaralara dokunup beş e kadar sayamazsın.
Frequency range: 20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
Nominal output power Class-A 8 Ohm: 2 x 60 Watt RMS
Nominal output power RMS 2 Ohm: 2 x 700 Watt
Nominal output power RMS 4 Ohm: 2 x 400 Watt
Nominal output power RMS 8 Ohm: 2 x 200 Watt
Input sensitivity: 250 mV
Total harmonic distortion: < 0.1 % max. (1 kHz, 1 Watt)
Signal-to-Noise Ratio: > 95 dB
Input Impedance: 47 kOhm
Inputs: 5 x RCA and XLR
Outputs: Pre Out 1 x RCA und XLR
4 x 2 speaker terminals
Mains supply: 230 V/50 Hz
Dimensions (W x H x D): 430 x 180 x 530 mm
Weight: 32 kg
Ersoy
İleti: 455
Okunmamış iletigönderen supernova » 04 Haz 2009, 11:21
Tebrikler çalışmalarınız gittikce büyüyor :) önceki yaptığınız çalışmalarla bi kıyaslama yapabilirmisiniz?birde işin maddi bedeli ne oldu merak ettim :)
chiplekalın! :D
supernova
İleti: 299
Kayıt: 01 Eyl 2008, 01:31
Okunmamış iletigönderen the_cantan » 04 Haz 2009, 11:50
Ersoy yazdı:Yok sen planarı bilmiyorsun ozaman. http://www.tnt-audio.com/ampli/vincent_sv238_e.html
Weight: 32 kg
hımm planar hiç bilmiyorum.dinleyemedim ama boyu posu dev gibi. 125W single ended güç söz konusu. PP si olsa dert etmezdim sanırım.
:cry:
the_cantan
İleti: 294
Okunmamış iletigönderen fixxxxxer » 04 Haz 2009, 12:13
Noyan hocam elinize emeğinize sağlık, süper duruyor, 2x125 watt da single end için uçuk bir güç yani, İstanbul radyosunun eski fotolarını anımsattı bana maşallah lambalar :D Bir de kola kutularının (kondansatörlerinizin) üzerini şöyle metalik spray araba boyası ile geçseniz, daha şık olmaz mı? Fikir tabi sadece... Güle güle dinleyin, harika olmuş.
fixxxxxer
İleti: 456
Kayıt: 04 Oca 2009, 14:24
Okunmamış iletigönderen noyan » 04 Haz 2009, 13:30
Resim Tesekkurler. Diy olarak yapilmis amfileri nette inceledim ve baktim ki insanlar genel olarak kucuk capli projelerle ugrasiyorlar. Kisisel yapim geregi Diy veya seri uretim olarak herkesin yapamadigi cok nadir bir amfiyi gerceklestirmeyi kafama koydum ve basardim. 833 lambali bu gucte bir set amfinin Turkiye`de bulunmadigi kanisindayim. Zaten bildigim kadariyla dunyada sadece Wawac firmasi siparisle uretiyor ve fiyati 350.000 Dolar gibi ucuk birseylerdi. Gelecek hafta kismetse CS8412 + 4xTDA1541A nos dac projemi de tamamlayacagim. Iste o zaman deymeyin keyfime...
Lambaylakalin!
noyan
İleti: 80
Okunmamış iletigönderen elektrosenol » 04 Haz 2009, 14:20
güle güle dinleyin sn. noyan hocam elinize sağlık çok güzel olmuş.bi benzerini ben söyleyecektim set amplifikatörünüz wawac firmasının imal ettiklerine benziyo.bi konudada size tamamen katılıyorum insanlar dediğiniz gibi ekonomik durumdanmı bilgi durumundanmı olsa çok basit şeylerle uğraşıyor(kimse üzerine alınmasın)değerlendirme yapıyorum kendimce bazen fabrikaların fabrikasyon ürünlerine karşılık bizim diy olarak ürettiğimiz cihazlar bazen onların yanında basit kalabiliyor(sistemi özeelliği vs. olarak).bende bu konuda biraz daha zorun üzerine gidilmesi kanısındayım ama yine dediğim gibi insanların ekonomik durumları ve bu işe zaman ayırabilmeleri kolay değil tabiki ama herşeyin zamanla olabileceğine çoğu kişinin inandığı gibi bende inanıyorum elleriniz dert görmesin kolay gelsin.
Steryo takılıyorum:)
elektrosenol
İleti: 143
Kayıt: 09 Haz 2008, 21:20
Projeleriniz
