sansar34 yazdı:öncelikle herkeze slmlar yapan ve devreyı paylasan arkadasımın ellerıne saglık ben bu konularda daha cok cıragım merak ettıgım bı kac sey var bunlardan bırıncısı negatıf gerı besleme nedir ne işe yarıyor ikinci olarakta bu a class anfının artıları eksılerı nedır acıklayabılırsenız sevınırım sımdıden yapacak arkadaslara koylay gelsın
Giriş sinyalimiz pozitif olduğunda, bu sinyali çıkış sinyali ile karşılaştırıp
harmonik dist. değerlerini düşük tutabilmek için, giriş sinyalimizin tersini (negatif olanını)
çıkıştan alıp, giriş ile karşılaştıracak şekilde kurgulanır.
Negatif sinyal ile giriş pozitif sinyali karşılaştırma oranı, devremizin kazanç ve ses kalitesini
belirler.
Aslında bu tip ampli.ler bir tür kopyalama makinesi gibi çalışır,
çıkıştan alınan ses, girişe uygulanan değil, karşılaştırma sonucu üretilen sesdir.
Buradaki devrede, giriş transistorünün emiterine çıkıştan gelen 1K direnç negatif fB direncidir,
aynı zamanda bias dediğimiz 0 çıkış voltajı için de gereklidir.
Eğer 500u +100 ohm kullanılmamış olsaydı, devremizin kazancı kabaca 1 olacaktı,
bu direnç ve kondansatorün kullanımı ile x10 olmuştur.
A Class ampliler; en büyük özelliği girişine uygulanan ses frekanslarının
tamamı, bölünmeden, tek ya da çift transistor ile sonlandırılmış bir devre ile
sonlandırılmış çıkışa ulaşır.
Yani, her alternans ve period boyunca, çıkıştaki güç transistorlerimiz
kesintisiz devrededir.
Bu devrelerin verimi %25 civarındadır, dolayısı ile çıkış transistorleri çok iyi
soğutulmak zorundadır.
25W bir A Class için toplam giriş gücü teorik olarak min 100W olmalıdır,
ancak bu kağıt üzerinde böyledir, trafo ve besleme kayıpları nedeni ile yeterli olmaz,
bu durumda 200W giriş gücü gerekebilir.
PP (Push-Pull) çıkışlı devrelerde alternansların biri bir transistorden,
diğeri diğer transistorden geçerek çıkış noktasında birleşir.
HiFi ısrarcı kulaklar bu geçiş an'ında olası peak çıkışlar nedeni ile
bunun yerine ab class tercih ederler, zira o zaman ampl. biass ayarına
göre bir yere kadar a class, sonrasında b class olarak çalışır.
Ancak, şu an'a kadar en doğal ses için a class ve SE (single ended)
kabul görür durumdadır.
