LM4780 referans tasarım eagle dosyası
Okunmamış iletigönderen bybik » 05 Mar 2013, 21:43
Geçen hafta bir boşluk buldum.LM4780'in datasheetindeki referans tasarımını eagle programında çizmeye karar verdim.Çizimde mümkün olduğunca paraziti ve şasi döngüsünü engellemeye çalıştım.Referans tasarımın birebir aynısıdır ne parça eklenmiştir nede çıkarılmıştır.Eagle dosyasını,parça listesini ve pcb baskılarını paylaşıyorum.İsteyen istediği gibi değiştirip kullansın.Herkese kolay gelsin...
Tüm dosyalar fotoğraflar dahil https://docs.google.com/file/d/0B9rpdaR ... sp=sharing
Çalışırken çekilmiş videosu http://www.youtube.com/watch?v=QnPVbD1PTD4
bybik
İleti: 29
Kayıt: 23 Arl 2007, 18:27
Ynt: LM4780 referans tasarım eagle dosyası
Okunmamış iletigönderen olc technics » 06 Mar 2013, 12:52
@Bybik;
Gayet hoş olmuş, ellerinize sağlık ta, ben dosyayı indiremedim bir türlü. Dosya sekmesine tıklayıp, en altta ki indire tıklıyorum, bir şey olduğu yok. Ben mi yanlış yapıyorum acaba?
Kolay gelsin...
olc technics
İleti: 259
Kayıt: 31 Arl 2012, 16:23
İl: tekirdağ
Meslek: ha ha ha, please
Okunmamış iletigönderen bybik » 06 Mar 2013, 15:35
Linki kontrol ettim bir sorun yok gibi.Ama genede sizin için hotfile a yükledim.
https://hotfile.com/dl/197189797/5f9ef8 ... E.rar.html
Kolay gelsin...
bybik
İleti: 29
Okunmamış iletigönderen olc technics » 06 Mar 2013, 15:47
bybik yazdı:Linki kontrol ettim bir sorun yok gibi.Ama genede sizin için hotfile a yükledim.
Kolay gelsin...
Teşekkürler. :)
olc technics
İleti: 259
İl: tekirdağ
Okunmamış iletigönderen hamist » 06 Mar 2013, 16:07
Chip amp. yapacak arkadaşlar için pcb gereksiniminin karşılandığı iyi bir çalışma
Emeğinize sağlık.
Ancak bazı arkadaşlar bass ların yetersiz olduğunu düşünebilirler.
Zira devrenin giriş karekteri 10Hz -3dB diyor.
Derin bass cevabına karşılık vermesi açısından yetersiz kalabilir,
bu gereksinim için giriş kond.leri 2.2u-3.3u yapılabilir.
Kayıt: 24 Mar 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen Crowbar » 28 May 2013, 15:20
Burada aklıma birşey takıldı. Bilmiyorum doğru yere mi yazıyorum ama.
Ses ayar potunu göremedim burda. Sonra farkettim, diğer projelerde de ses ayar potu zaten preamp. üzerindeymiş.
Acaba ses ayarı için DAC'ı kullanmam kalite kaybına yol açar mı? Yoksa preamp. yapmamı mı tavsiye edersiniz? LM3886 ile mi yapsam kararsızım. Aslında entegreyi maksimum kazançta kullanırsam sesi bozacakmış gibi bir his var içimde. Umarım hislerimin beni yanılttığını söylersiniz çünkü kanım baya ısınmış durumda :)
Abi sizde Elna, Panasonic, Nichicon kondansatör bulunur mu?
Crowbar
İleti: 34
Kayıt: 28 May 2013, 15:15
İl: Gizli!
Meslek: Veteriner Hekimi (öğr)
Okunmamış iletigönderen Hazar » 31 May 2013, 21:00
Özet olarak dijital domainde yapılan ses kontrolü, sesin çözünürlüğünü ve dinamik rangeini düşürecektir. Dolayısıyla odyofiller tarafından tercih edilmiyor. Bu yan etkileri yaratmayan ancak yine dijital domainde kalan çözümler var (örneğin 16 bitlik giriş sinyallerinde 24 bit ya da üzeri upsampling sonrası kısım yapılması, ya da PGA kullanılması gibi) ancak cihazda böyle bir özellik varsa zaten kocaman belirtilir, siz de sorduğunuza göre olmadığını varsayıyorum.
DAC'ınız nedir, preamp gerekmeyebilir. Ama araya belki volüm potu, belki DAC'ınızın ses kontrolü birşeyler gerekecektir.
Gain konusunda datasheetten alıntı yapacağım:
For the LM4780 the gain should be set no lower than 10V/V and no higher than 50V/V. Gain settings below 10V/V may experience instability and using the LM4780 for gains higher than 50V/V will see an increase in noise and THD.
Hazar
Site Sorumlusu
Site Sorumlusu
İleti: 1057
Kayıt: 12 Arl 2006, 12:20
Okunmamış iletigönderen Crowbar » 07 Haz 2013, 17:44
Simdilik M-AUDIO - Audiophile 2496 var bilgisayarımda. Benim kafama takılan volüm potunu nereye koyacağım. Direkt amplinin ses giriş yerine mi? Ama sanırım preamp. yapmak en sağlıklısı olacak. Çünkü amplinin ses girişine başka cihazlar bağladığımda (örneğin telefon, ipod) cihazın kendi tıslamasını da yükseltecek. Ben telefondan sesi 1 e alırım ama 1de müthiş bir tıslama yapacağına eminim.
Crowbar
İleti: 34
İl: Gizli!
Okunmamış iletigönderen Hazar » 07 Haz 2013, 21:34
Audiophile 192 var bende de, PC'den ayarlıyorum sesini.
VT1720 kontrolcü üzerinde volümün nereden kontrol edilebileceği seçilebiliyor. Kullanılan DAC'da (AK4358) özellikler arasında "Channel Independent Digital Attenuator with soft-transition (3 Speed mode)" gözüküyor ki, buradan volüm kontrolünün digital domain'de değil de, DAC üzerindeki PGA'da halledildiği sonucuna ulaştım. Bundan %100 emin değilim, teyit etmedim ancak böyle olması gerekiyor.
http://www.akm.com/akm/en/product/datas ... o=AK4358VQ
Sizin kartta da yüksek ihtimal böyledir. PGA üzerinden ayarlanan volümde dijital kayıp yok, dolayısıyla kullanılabilir gönül rahatlığı ile.
Ancak..
Windows kullanıyorsanız, Windows'un volüm kontrolünün, ses kartının kendi volüm kontrolünden (kurduğunuz sürücü görev çubuğuna simge eklemiştir Delta diye, oradaki kontrolden bahsediyorum) bağımsız işlediğini farketmişsinizdir. Windowsun kontrolü software mixer üzerinde yapılıyor, daha ses kartına gitmeden Windows kendi kısıyor yani.
Bu sebepten dolayı Foobar2000 tarzı bir müzik çalar + ASIO output plugini ile Windowsun ses kontrolünü bypass ederek kullanım tavsiye ediliyor.
Hazar
Site Sorumlusu
Site Sorumlusu
İleti: 1057
Okunmamış iletigönderen Crowbar » 08 Haz 2013, 00:42
O zaman harika. Preamp.'ı da ayrı bir kutuya koyarım mp3, telefon ıvır zıvır bağlamak istediğimde (biraz hakaret olacak bu ampliye ama hani olur ya :)) araya onu sokarım. Öneri için teşekkürler uyguluyorum onları.
Crowbar
İleti: 34
İl: Gizli!
Projeleriniz
