2x50WATT STEREO VEYA
100WATT MONO HI-FI AMPLİFİKATÖR
Giriş katında bir tümleşik devre kullanılan ve çıkışı transistörlü olan değişik bir
amplifikatör şeması vermekteyiz. Bu amplifikatörümüz, stereo kullanımda 4 Ohm
hoparlör ile 2x45W ve 8 Ohm hoparlör ile ise 2x50W çıkış gücü verebilmektedir.
Amplifikatörümüzü köprü bağlantıda kullanacak olursanız, 8 Ohm hoparlör ile çıkışından
100W güç sağlayabilirsiniz. Köprü bağlantıda 4 Ohm hoparlör kullanmanızı
tavsiye etmiyoruz. Devremizin frekans eğrisi 8Hz-30kHz arasındadır (-3dB). Toplam
harmonik distorsiyon %0,1 kadardır.
DEVRE ELEMANLARI :
Dirençler:
R1, R1', R4, R4' = 4,7k
R2, R2', R5, R5', R6, R6', R9, R9', Rx=100k,
R3, R3' = 47k
R7, R7', R8, R8', R15, R15', R16, R16', R17, R17' = 1k
R10, R10', R11,
R11 ' = 100 Ohm
R12, R12', R13, R13'= 0,15 Ohm/3W
R14, R14'= 10 Ohm/1 W (karbon direnç)
R18, R18' = 1 Ohm/1 W (karbon direnç)
P1, P1' = 10k trimpot.
Kondansatörler : C1, C1' = 4,7uF/16V
C2, C2' = 1uF/63V
C3, C3', C6, C6' = 10uF/63V
C4, C4', C7, C7'=4,7pF
C5, C5', C10, C10', C13, C13', C14, C14' = 100nF,
C8, C8', C9, C9', C11, C11' = 1nF
C12, C12'=47nF
Yarıiletkenler : IC1,IC1 ' = LM391 -60 veya LM391 -80
T1, T1 ' = BD139, T2, T2' = BD140
T3, T3' = MJE2955 veya TIP2955
T4, T4' = MJE3055 veya TIP3055
D1, D1 ',D2, D2' = 1N4002.
Arkadaşlar bu şemadan yola çıkarak kendi projemi gerçekleştirmek istiyorum. Malzemelerimin büyük bölümünü sevgili dostum "the_cantan" temin etti bana gönderecek.
Bu entegre eski bir cihaz olduğundan belki de "yeni teknolojili bir amplifikatör yapman daha iyi olabilirdi" diyeceksiniz. Büyük ihtimalle de haklısınız fakat burada benim bu amplifikatörü yapma amacım takıntıdan ibaret:) Daha önce bu amplifikatörden yapmıştım ve kutulama yapmadığım için bir gün zevkle dinlerken trafo çıkışlarını yalnışlıkla devrenin biryerlerine değdirmiştim. Haliyle güzel dumanlı bir "son" oldu. Ben de bunlardan tekrar yapacağım dedim. O gün geldi çattı:) Amplifikatörlerimin eli kulağında olduğu için heyecanlıyım.
Baskı devresini kendim hazırlıyorum...hazırlık aşamasında yukarıdaki baskı devre tasarımını baz aldım fakat kendi soğutucularıma ve hayalimdeki kutulama şekline uygun olması için baya bir değiştirdim. Projede entegre ve komşularını yerleştirdim devrenin çıkış ve sürücü transistörlerinin olduğu kısım kaldı. Bu bölümü bilerek yapmadım çünkü sizlere bu aşamada bir iki sorum olacak.
Bu şemada kullanılan entegreler LM391 N-100 değil yani daha düşük voltajlarda çalışıyorlar. Benim kullanacağım entegreler max +-50 V ile çalışabiliyor. Bu da daha yüksek güç demek.
Ben sürücü transistörü ve çıkış transistörü olarak hangi seçimi yapmalıyım?
Çıkışta Mosfet kullansam nasıl bir değişiklik yapmalıyım sonuçlar iyi olur mu?
Paralel transistör bağlantısı nasıl yapabilirim?
TO-3 kılıflı MJ15003 ve komlementerini çıkışta kullansam bu transistörlerin bant genişliği fazla olduğundan osilasyon yaparmı? (bu devreyi yaptığımda 2N3055 ve MJ2955 çiftini kullanmıştım bir yerde bunların yerine MJ15003-15004 kullanılırsa bant genişliği nedeniyle osilasyon tehlikesi olduğu yazıyordu...)
Sahte transistör olayı nedeniyle 2N3055 ve MJ2955 kullanmak istemiyorum Aynı şekilde TIP ta kullanmak istemiyorum... 2SC5200 ve 2SA1943 kullansam bunların orjinallerini nereden bulacağımı bilmiyorum. ( Bende bir poşet var ama sanırım hepsi sahte)
MJ15003-15004 kullanırsam bunları sürmek için MJ15030 31 kullansam entegreye çok yük biner mi? entegre bunları sürebilirmi? Süremezse aşırı akım koruması devre dışı kalmadan bu transistörlerin önüne nasıl BD139-140 koyabilirim...?
Şimdilik aklıma gelen sorular bunlar umarım çözümlerini bulabiliriz.
İlgilenen tüm dostlara şimdiden çok teşekkürler.
