Kapibara yazdı:Yıllar önce ECKD serisinin 8 nolu kitapçığından yapmış olduğum bir uygulamanın yeni versiyonunu tekrar hazırlamaya çalıştım.
Bu uygulama söylendiği kadarıyla daha önce ELO elektronik dergisinde yayınlanmış. Çoğunuza mutlaka tanıdık gelecektir.
Yeni versiyon derken pek bi yenilik yok, sadece PCB yi her zamanki gibi kendi tarzımla tekrar çizmeye çalıştım hepsi bu. Ayrıca bu uygulamanın hemen hemen aynısını TDA2030A nın datashet'inde 3 Way 60W Active Loudspeaker ismiyle bulabilirsiniz.
90 yıllarda epey acemiyken yaptığım ilk hali epey başarılı olmuştu, o zamanlarda dinleyen herkesin beyenisini kazanıp bi süre sonrada bi tanıdığa satılmıştı.
Öncelikle kitapçıktan taranan sayfaları aktaralım.
Bu arada kitapçıktaki yerleştirme planında ciddi bir hatadan bahsedeyim.
Bu hata denemelerim sırasında bas kanalını süren çıkış transistörlerinden sırayla beş çiftinin yanmasına sebep olmuştu.
Yayın evine bu vesile ile buradan sesleniyorum, bana beş çift çıkış transistörü borçlular.
Bas kanalında bulanan TDA2030 un 2 nolu ayağından şaseye giden dirence seri bağlı bir kondansatör var (C19). Elinde bu kitabın aynısından bulunan varsa buna tekrar baksın. Şemada doğru olan kondansatörün kutupları yerleştirme planında ters belirtilmiş. Bu hata bas kanalını süren transistörlerin çatır çatır yanmasına sebep oluyor ayrıca o esnada besleme kısa devre olduğu için köprü diyotlarınız da yanıyor. Sebebini bulana kadar epey sinir olmuştum, şimdi hatırlayınca yine sinir oldum. Bu kısmı kalemle düzelttiğim hemen gözüküyor zaten.
Siz siz olun şema ile yerleştirme planının doğruluğunu her ne olursa olsun mutlaka kontrol edin.
Kitapçıktaki çizimde yollar biraz ince çizilmişti. Benim çizdiğim versiyonda yollar olabildiğince kalın ve günümüz piyasasında bulunan parçaların ebatları göz önünde bulundurularak tekrar düzenlendi. Dolayısı ile bazı parçaların altında birden fazla yol geçirmek yerine bol bol köprü kullandım.
Bu sefer çizimde köşeli kıvrımlar yerine radüslü hatlar hakim.
IC2 ve IC3 ün 3 nolu ayağından şaseye giden köprüyü başka bir devreye ait örnek resimdeki gibi plaketin lehim yüzünden plastik izolasyonlu bir kablo ile kolayca halledebilirsiniz. Üst taraftan tel köprü atmak pratik olmayabilir.
Aşağıdaki resimde çizim esnasında nasıl bir amelelik yaptığım daha rahat gözükmekte.
Devrenin PCB sini hemen yayınlamak istemiyorum, sadece yerleştirme planını koyuyorum şimdilik.
Niye derseniz, bu devre ile ilgilenen arkadaşlar şema ile benim çizdiğimi kontrol etsinler eğer hata bulamazsak PCB sini hemen hazırlayıp yollayabilirim. Bazı parçaların ve yolların yerlerini değiştirdiğim için hata yapmış olabilirim, ayrıntı çoğalınca hata yapma ihtimali yükselir ve genelde insan kendi yaptığında hatasını zor görür o yüzden değişik açılardan kontrol etmek her zaman faydalıdır.
