gönderen drhardware » 06 Tem 2007, 21:57
Sevgili Sadık aramıza hoşgeldin.
Aslında istediğin şey çok da fazla değil. Şöyle ki;
Standart bir akım sınırlamalı güç kaynağında zaten otomatik olarak gerilim sınırlama da vardır. Yani aslında batarya şarjında gerilim önemli değildir akım önemlidir. Eğer ben 100mA akım sınırlaması koyarsam giriş gerilimi ne olursa olsun zaten kutup başlarında akünün mevcut gerilimi oluşur. Yani sorun yok.
Doldurduğunda şarjı kesme işlemi için bir komparatör eklenir devreye ve set edilmiş batarya gerilimine ulaşıldığında (12v için 14.5v) şarjı keser.
Akünün veya bataryanın ters bağlanması sorun değildir. Çünkü zaten akım sınırlamamız vardır. Ve ters akım geçirerek aküyü iyice boşaltmış oluruz. Diyelim ki 5 saat öylece kaldı. Gene sorun yok dibine kadar boşalır. Böylece hafıza etkisini azaltmış oluruz.
Led li durum göstergesi zaten işin fantezisi.
Bu durumda iki alternatifimiz var;
Standart bir L200 akım sınırlamalı regülatör alıp, akım sınırlamasını ayarlı yaparız. Çıkışı gerilimini bir komparatörle veya op-ampla 14 küsur volta set eder şarj cihazımızı elde ederiz.
Ama ful fonksiyonel ve hızlı şarj eden bi cihaz istiyorsak, o zaman L200 ümüzü delta peak fonksiyonlu bir mikrodenetleyiciye (PIC vs) bağlar ve üstüne delat peak fonksiyonlu bir program yazarız. Hatta bende 8051 için yazılmış böyle bir program vardır heralde. Bir bakayım.
