Öncelikle panonun yeni bir üyesi olarak hepinize merhaba.
Amatör bi elektronik meraklısı olarak vakit buldukça elimdekileri panodaki arkadaşlarla paylaşacağım.
Başka forumlarda da paylaştığım bu küçük uygulamayı buraya aktarmak istiyorum.
Tamamı tranzistorlu klasik devre yapmayı özlediyseniz ve kulaklık için bi amplifikatör devresi arıyorsanız tam size göre.
Şemasını Mark Amundson isimli bi elektronik meraklısı çizmiş, elimdeki pdf dosyasında öyle yazıyor. Dosya da devrenin mono olarak baskı yerleşim şeması vardı ve çizimi pekte hoşuma gitmedi.
Baskı devresini şemaya uygun ve stereo olarak tekrar çizdim. Aşağıdaki linklere gerekli olan bütün bilgileri aktarıyorum.
Devreyi yaptım ve hiç sorun çıkarmadan tek seferde çalıştırdım, ses kalitesi bana gayet güzel geldi, kulaklık haricinde 8 ohm 2W lık hoparlörleride gayet güzel sürebiliyor.
PDF dosyasının rapidshare linkini en alta ekliyorum ama premium hesabım olmadığı için dosya uzun süre kalmayabilir veya hostingim var ben güvenli bi şekilde uploadlarım diyen bi arkadaşımız tekrar upload edip link verebilir.
Devrenin bitmiş hali
Tamamı hurdalardan sökülmüş parçalardan yapılmış bir diğeri.
Ses kalitesi olarak bi fark göremedim, ilkiyle aynı şekilde çalıştı diyebilirim.
http://rapidshare.com/files/6110809/AX84_M57.pdf.html
Tranzistorlar o kadar da kritik değil, mantığınıza yatan uygun hemen her tür transiztor çalışacaktır diye düşünüyorum. Kaynak dekuplaj için devre üstünde fazladan yer bıraktım, buralara ilaveten bi kaç 470 veya 1000 mikrofarad kondansator koymanız faydalı olacaktır.
TDA 2822M ile yapılmış oldukça ufak ve ve bi o kadar da ekonomik versiyonu. Piyasada bulunan pek çok küçük ölçekli pc ses sisteminin içinde bu entegrenin bulunduğunu söyleyebilirim. 1W a kadar hoparör sürebilmektedir.
İleride boş vaktim olursa LM4881 ile de bir tane tasarlayabilirim fakat bu entegrenin çıkış gücü pek tatmin edici olmayabilir.
Aşağıda baskı devre ve yerleştirme planının çizimleri mevcut
Çıkış alırken çizimi 5X2,5 cm ölçülerinde olacak şekilde küçültmeyi unutmayın. Dosyada ki çizim vektörel olmadığı için düşük çözünürlükte export etmedim ki çizgiler kırık kırık olmasın.
Devrenin girişini zayıfta olsa kulaklık sürebilen bi kaynaktan sürecekseniz (pc nin ses kartı veya wolkmen çıkışı gibi), değeri 10Kohm olan R1 ve R2 dirençlerini 100ohm ile değiştirin veya girişe 1K lık stereo potansiyometre de koyabilirsiniz.
Entegrenin besleme bölgesi 1.8V ile 15 arasındadır.
6V veya 9V ile beslemek fazlasıyla tatmin edici sonuçlar almaya yetecektir.
12V tan sonra biraz fazla ısındığını söyleyebilirim.
6V-4A lik bi ışıldak bataryasıyla saatlerce çalışabilir.
Bu da tamamlanmış hali
TDA 2822M in datasheet ini burada veya burada bulabilirsiniz.
Çıktınızı lazer yazıcıdan kuşe kağıdına çıkış alıp, bakır plakete ütü ile aktarabilirsiniz. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi burda bulabilirsiniz.
