ewt arkdaşlar açıkçası tam bi başlık bulamadım ama olayın temel sebebi cidden başlıktaki gibi sadece canım sıkıldı
şimdi gelelim konumuza yaz girerken başlamyı düşündüğüm ufak bir projem vardı fakat yaz okulu falan filan derken başlıyamamıştım nitekim şimdi okul bitti ve bolca vaktim oldu. ewt arkdaşlar işte basit projem;
3 Yollu Aktif Ses Sistemi;
1) 3 yollu aktif cross-over
2) 4 x TDA7294 (4x100W RMS@8ohm) amfi
3) 2 x TDA2052 (2x30W RMS@8ohm) amfi
4) 3 yollu hoparlörler için fiber kabin
ewt işte projem temel olarak bu yukarıda belirttiğim hususlardan oluşuyor.
projele ilgili olarak TDA7294 ve TDA2052 devresini zaten bir çok arkdaşımız yapmışlardır. sistemde toplamda 6 adet amfi kullanmamın sebebi ise sistemin tamamen aktif filtreleme yöntemi ile çalışıak olmasıdır . Temel olarak TDA2052 lerden oluşan 2x30W RMS@8ohm luk amfi katı P.audio PA-D26S 1" 30W RMS 8ohm tizleri sürmak için kullanıcam bunu seçmemdeki 2 ana unsur ise birincisi TDA2052'nin yüksek giriş empedansı sayesinde özellikle tizlerde oluşan tıslama sesini önlemek yani kısacası düşük THD oranına sahip olması. ikinci olarak TDA7294 ler ise mid ve basları sürmek için yapılıcak olan amfilerdir. Mid olarak ise bar ve disko seslendirmelerinde eminence nin 20cm midlerine alternatif olarak (fiyat açısından ) kullanılan milenium un 125W RMS 250W Max. güce sahip tamamiyle kağıt kon ve körüklere sahip mid ini kullanıcam. içinizden TDA7294 100W RMS sen ise 125W lık hoparlör kullanıyorsun dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ewt bunun farkındayım ama ne varki böyle düşük THD ye sahip kaliteli ses elde edebiliceğimuygun güçte bir devre yapmaya açıkçası üşendim diğer yandan 4 adet TDA7294 zaten elimde mevcuttu.
Ewt. kısacası şu anda 2 x TDA2052 ler ile 2 adet P.audio nun tizlerini 2 x TDA7294 ile milenium un 20cm midlerini sürücem geri kalan 2 adet TDA7294 ile ise amaca uygun sadece enstrumantel basları (bas gitar vialonsel vs.vs. ) alabiliceğim bir çift kağıt kon lu bas bulup onlarla beraber kullanıcam. 3 yollu sistemimde basların çokta kuvvetli olmasını istemememin yegane sebebi sisteme +1 sub woofer ekliycek olmam. sub konusuna gelince AudiobahnAW-1500V modlei 38cm 4+4ohm çift bobin 800W RMs gücünde bir bas ve 140Litre çift portlu 35Hz. e tune edilmiş bir şekilde çalışıcak yani bastan yana derdim olmıycak.
Şimdi bu kadar şeyden sonra ee hani fiber kabin dediğinizi duyar gibi oluyorum işte fiber kabinin yapımına başlarken çektiğim bir kaç fotoğraf bitince ilerliyen safhalarını ve nasıl yapıldığıyla ilgili daha detaylı fotoğraflarıda buradan sizlerle paylaşıcam.
İşte tasarımın temelini oluşturucak olan hoparlörler için freze ile hazırladığım hoparlör çerçevelerinin toplu fotoğrafı
aşşağıdaki 2 fotoğraf ise tweeter ve mid için yaptığım çerçeveler ve içlerine takılınca nasıl durdukları
işte burdada kabinin bitince nasıl görünüceğini hayal etmeniz için sadece çerçeveler ve kabinden oluşan bi fotoğraf (içinde duran malzemelere aldırmayın çerçevelerin fotoğrafı çekerken düşmemesi için elimden gelen buydu )
ewt yukardaki fotoğraflardan sonra işte buda bu gece balkonda kabinin temelini oluşturucak olan arka kısmın polyester işliyerek sağlamlaştırdıktan sornaki ilk fotoğrafı ( tüm çerçeveler bu kasa üzerine yerleştirilicek üzerine kumaş gerip ardından polyester işlenicek )
Ewt arkdaşlar şimdilik bu kadar. projenin elektronik kısmıyla ilgili dediğim gibi kabinlerin yapımı bittikten sonra anlatıcam devrelerin basılması şemaları gibi detaları o zaman vericem umarım konu biraz olsun ilginizi çeker herkez arabasına fiber kabin yaptırırken ben artık arkdaşlara fiber kabin yapmaktan sıkıldım ve sonunda odam için yapmaya karar vedim bakalım bitince neye benziycek ve siler beğenicek misiniz
