Kapibara yazdı:drhardware yazdı:Bence görünüşe göre karar vermemek lazım. Örneğin şu bir zamanlar 3000$a satılan GainCard'ın baskı devresi de buna çok benziyor.. Şöyle ki;
Unutmayın ki bu, dünyanın en iyi entegre amplifikatörü, ama çirkin..
sansar34 yazdı:lm3886 da geri besleme hangı bacaklar arasında oluyor? yada gerı beslemeyı bıraz daha acabılırımısınız forumda bır aralar gerı besleme ıle ılgılı yazı yayınlanmıstı onu bakıcam sımdı
sansar34 yazdı:acıklama ıcın tesekkur ederım yanlız takıldıgım bır nokta var benım kulladıgım semada devrede 3 bacaktan 9 gıden 22k kullanılmı ve anladıgım kadarıyla devrenın 3.bacak ile 9 bacak arasındakı acık semada gosterılen 20k drencı ne kadar kısa tutulursa okdar az gerı besleme okdar ıyı olacak dogrumu anladım? oncekı sayfalarda 7mm gıbı bı rakam verılmıs vede karbon dırencler kullanıldıgını okudum vede dunyadakı en az gürultü sahıp entegrelerden bırısı oldugunu okudum. ıkıncı olarakda 2. direncim 2.7r ve serı olarak 100nf baglı ben bunu 1 ohm metal fılım drenc taksam ne gıbı bır degısım saglarım devreden kazanc olurmu? ne gıbı avantaj ve dez avantajlarım olur.
hamist yazdı:sansar34 yazdı:acıklama ıcın tesekkur ederım yanlız takıldıgım bır nokta var benım kulladıgım semada devrede 3 bacaktan 9 gıden 22k kullanılmı ve anladıgım kadarıyla devrenın 3.bacak ile 9 bacak arasındakı acık semada gosterılen 20k drencı ne kadar kısa tutulursa okdar az gerı besleme okdar ıyı olacak dogrumu anladım? oncekı sayfalarda 7mm gıbı bı rakam verılmıs vede karbon dırencler kullanıldıgını okudum vede dunyadakı en az gürultü sahıp entegrelerden bırısı oldugunu okudum. ıkıncı olarakda 2. direncim 2.7r ve serı olarak 100nf baglı ben bunu 1 ohm metal fılım drenc taksam ne gıbı bır degısım saglarım devreden kazanc olurmu? ne gıbı avantaj ve dez avantajlarım olur.
Bana bir de LM3886 yaptıracaksınız ve özellikle fB direncini çıkış noktasından 17mm ye yerleştirteceksiniz.
Evet bu elemanın ampli.lerde bağlantı noktasına yakın olması gereksinimdir,
ancak şu kadar mm demek saçmalıktır.
Söylenene değil, söyleyene bakın bence.
Ama sıfıra giden 22u kond.ün devre üzerindeki yeri o 22K dan çok daha önemlidir.
Zira bu kond, giriş direnci ile (10K pot) aynı noktaya bağlı olmalıdır.
Ki bu nokta sign. gnd. olur aslında.
7mm sözünü eden kimse asıl bunu söylemeliydi.
Sözünü ettiğiniz 2.7r 100n sanırım çıkış gnd. arasında zaman zaman kullanılan LPF
(Low pass filter) olmalı.
Böyle ise buradaki değer değişikliklerinin etkilerini kulakla hissedemezsiniz, zira o LPF sadece
çok yüksek frekansların hoparlor sistemine ulaşmasını kısmen sınırlama amaçlıdır.
Direnci çok küçültmek çıkışları yüksek frekanslarda riske sokabilir.
Ya da bu direncin yanmasına sebep olabilir.
Son bir not daha: Bu ve benzeri chip ampl. leri nasıl bağlarsanız bağlayın çalışır.
O nedenle yapacaksanız dış seslere kulaklarınızı tıkayabilirsiniz.
Zira chip ampl.lerin amaçlarından biri de bu zaten.
Tak çalıştır...
Selamlar
olc technics yazdı:
Bence de geri beslemenin olabildiğince kısa tutulması olayı paranoyadan başka bir şey değil. 3000$ gibi bir fiyatla satılan Gaincard amplifikatörünün devre kartına bakarsak durum daha da vahimleşiyor. O amplifikatör de 3000$ eden ve var diye düşünüyorum da aklıma hiç bir şey gelmiyor.
Kolay gelsin...
