Selamlar, Balanced çıkış veren DAC veyahut başka çıkışlarınızı varolan Unbalanced sisteminizde kullanmak için arada kullanabileceğiniz birkaç çözüm var.
Bu çözümlerin genel adı "balun" olarak geçer, sırf audio dünyasında değil, birçok elektronik alt alanında da kullanılan, ihtiyaç duyulan şeylerdir. http://en.wikipedia.org/wiki/Balun adresinde ayrıntılı bilgi bulacaksınız.
Çözümlerden ilki, az kullanılan, genellikle eski profesyonel cihazlarda görülen isolated input denilen, transformatörlü çözümdür. Mantığı basittir ve etkilidir. Lakin, lambalı amplilerdeki çıkış transformatörleri mantığıyla, pahalıdır.
İkinci çözüm, işi tek entegrede çözmektir. Balanced line receiver adı altında birkaç alternatifimiz mevcut. Örnek olarak Ebaydaki çok sevdiğimiz Çinli satıcının ürünü olan http://www.thatcorp.com/datashts/1200data.pdf 'ı örnek verebiliriz. Adedi 4.5 dolara gelmekle beraber, birazdan paylaşacağım çözümü uygulamaktan çok daha kolay bir kullanımı olduğu bariz.
Üçüncü çözüm, tahmin edebileceğiniz gibi opamplara kuvvet. Üstteki THAT'ları sipariş etmiş olmakla beraber, onlar gelene kadar kendi işimi kendim görmek ve beklememek istediğimden bu çözüme yöneldim. Kendim birşeyler uyguladım ama baktım ki yapılmışı var zaten, Rod Elliott'un sitesinde yayınladığı, hattı ikinci versiyonunu yaptığı çizimi sizinle de paylaşıyorum. Benim gibi damdan düşme balanced kaynakları test edebilmek için en basit çözüm budur. Opamp olarak tavsiye olarak OPA2134, bütçe odaklı düşüncede ise NE5532 kullanmak kafidir.
Oldukça rahat bir devre görebileceğiniz gibi, üstteki çizim tek kanal içindir. Aynısından bir tane daha yaparak stereo olarak müzik keyfinizi yaşamaya başlayabilirsiniz. Tek "dikkat" diyebileceğim nokta, 100nF'yi opampların besleme pinlerinin (4 ve 8. pin oluyor) dibine koymanız.
