Amplifikatör Simule Etmek
Okunmamış iletigönderen birgitay » 18 Oca 2016, 16:16
Arkadaşlar bir projemde , Amplifikatörü çalıştırdım fakat Bias kayık. Vede distortion analizi yapmak istedim. Amplifikatörü teste sokmak istedim . Ancak Multisim'de Power Transistörleri yok şablon olarak. Birde Analiz yaptığım zaman Osilaskopta iki kanal örneklemesinde Sinyal Jenaratörüne ayrı ayı bağladım test etmek için , fakat devrem çalışmıyor. Sizce sorun ne olabilir. Bu programı tam anlamı ile kullanan varmı?
birgitay
İleti: 896
Kayıt: 04 Nis 2012, 22:16
İl: Kocaeli
Ynt: Amplifikatör Simule Etmek
Okunmamış iletigönderen chf » 19 Oca 2016, 15:39
Senin için bir video hazırladım Birgitay... Sessiz bir video ;)
https://www.youtube.com/watch?v=MgXC7xFBaVA
En son chf tarafından, 03 Mar 2017, 11:42 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
chf
İleti: 440
Kayıt: 26 Haz 2013, 14:25
Okunmamış iletigönderen birgitay » 19 Oca 2016, 23:21
Biliyorum ...... Diğer sayfada gördüm. Çok işime yaradı gerçekten. Ancak Multisim 14 Pro'yu indiremedim vede hâlâ uğraşıyorum. Birde Denemeler için Spectum Analizer mi alayım Wattmetre mi alayım ? Ayrı ayrı üniteler olarak . Hoparlörün vede komple yapılışı için bütün ölçüm aletlerinimi alayım yoksa bu Similasyon programları yeterlimi.... Sinyal Jenaratör Programını buldum test etmek için... Watt metre lazım ( Spl metre ) Osilaskop lazım olurmu bilmiyorum. Çünkü Programda ölçüyorum. Yani iyi bir hoparlör yapmak için kısacası çok bilgi eksik genel anlamda diyeyim. Bu işi sırayla anlatabilecek varmı bilmiyorum ama sağdan soldan edindiğim bilgi ile yarım yamalak iş yapmadan bitirmek istiyorum Projeyi....
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen birgitay » 19 Oca 2016, 23:25
Kabul edersen seninle beraber çalışalım buradan ustam ne dersin ? Aktif Subbass Hoparlör yapmak istiyorum çoğu yerde paylaşımda yaptım ... Şemalar vs. ortada...... Atölye'mizde var çok şeyi deneyebilirim . Simulasyondan yola çıkarsak epey birşeyler öğrenebiliriz.
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen chf » 20 Oca 2016, 01:59
birgitay yazdı:Biliyorum ...... Diğer sayfada gördüm. Çok işime yaradı gerçekten. Ancak Multisim 14 Pro'yu indiremedim vede hâlâ uğraşıyorum. Birde Denemeler için Spectum Analizer mi alayım Wattmetre mi alayım ? Ayrı ayrı üniteler olarak . Hoparlörün vede komple yapılışı için bütün ölçüm aletlerinimi alayım yoksa bu Similasyon programları yeterlimi.... Sinyal Jenaratör Programını buldum test etmek için... Watt metre lazım ( Spl metre ) Osilaskop lazım olurmu bilmiyorum. Çünkü Programda ölçüyorum. Yani iyi bir hoparlör yapmak için kısacası çok bilgi eksik genel anlamda diyeyim. Bu işi sırayla anlatabilecek varmı bilmiyorum ama sağdan soldan edindiğim bilgi ile yarım yamalak iş yapmadan bitirmek istiyorum Projeyi....
Öncelikle elektronik bir devreyi test etmek için osiloskop şart(dalga yapısını görmek için)+ sesle uğraştığımıza göre bir spektrum analizör+ iyi bir multimetre+ Multi güç kaynağı +multi sinyal jeneratörü....(Gerçi bunların birleşmiş halini aynı cihazda barındıran aletler de üretilmiştir belki) Bende de; osiloskop yok mesela :) Multimetre ve bilgisayarla anca yapılabilecek şeyleri yapıyorum.. Ama bir elektronik devre üretmek için; bir o kadar da, bilgi sahibi olmak gerek ve de elektronik şemaları ayrıntılı çözümleyebilmek önemli..Simülasyon programları örneğin multisim için bilgisayarın işlemcisinin hızlı olması gerekiyor(64 bit-4çekirdekli mesela).Yavaş çalışırsa program ; işlemleri de hatalı yapabilir.. İyi bir hoparlör değil !!! İyi bir hoparlör kabini demek daha doğru olur. Çün ki biz hoparlör üretmiyoruz ; hazır fabrika yapımı hoparlörü alıp yeni dizaynlar yapıyoruz mevcut fabrika değerlerine göre....
En son chf tarafından, 03 Mar 2017, 11:43 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
chf
İleti: 440
Okunmamış iletigönderen birgitay » 20 Oca 2016, 12:30
Çok güzel açıklama yapmışsınız Chf ustam. Dediklerinize harfiyen katılıyorum. Önceden olsa bu işe girişmezdim . Çünkü imkan meselesi ile alakalı idi. Şuanda eski çalıştığım bir şirketteyim. Bu Kabinleri yapamamamız için sorun yok. Zira kabin işini yapmayacağız . Kabini yapacak ya Mühendis bir ustamız olacak , yada hazır mevcut hornlu kasa yaptırılacak ona görede uygun hoparlör olacak. Bu işler sıra ile olduğu için , ilk önce Smps yi hallettim , Amplifikatörü çözdüm , Crossove hesabı birde Paametrik eq sınırlaması gerektiriyor Xlr girişim . Diyagram olarak dizilim böyle olacak. Ancak programa sıra geldiği için iyi pc alınacak farkındayım zira Multisim üyelik hesabı istiyor. Onuda halletim , Download çok uzun sürdü ama maaalesef ara yüzü sayfama gelmedi. Bunun anlamı şumudur ? Yeterli gereksiinimli donanım 4 çekirdek işlemci vede 4gb Ram hızı , 64 bite işletim sistemi olmadığından mı ? İşte bunları sıra ile halletmeye çalışayım diyorum ama yanlış iş yapmak istemiyorum. Kısacası Ölçüm vede gerekli diazayn hesaplamaları için sanırım tek Programlar yeterli olmayacak değil mi ?
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen chf » 20 Oca 2016, 15:19
Benim bilgisayarla ilgili söylediklerim şu aslında... Piyasadaki yeni çıkmış birçok bilgisayar programı; photoshop,solidworks,video edit programları,ses işleme programları,auto cad, cadcam, 3Dmax,oyun yapma programları, simülasyon programları ve daha birçok profesyonel program, içeriğindeki veriyi işleyebilmesi için; bilgisayarda yüksek hızlı işlem kapasitesi gerektirir..4 çekirdeklisini örnek verdim sadece; daha yükseği de vardır piyasada..Saniyede yapılan işlem kapasitesi ne kadar hızlı olursa; o kadar hızlı bir çıktı elde edilir ve de hata olayları aza indirgenir. Bir televizyonun belli bir görüntü tarama hızı vardır.. Bu hız; olduğundan daha düşük olursa ekranda görüntü karışacaktır.. Tabi bu sadece bir örnek; aslında işler fazlaca karışıktır elektronik kısmında..Bir elektronik cihazı ölçmek ve değerlendirmek ve sonuçlar çıkarmak için; --cihaz; fabrikada hangi ölçü aletleriyle dizayn edilmiş ise ; bizimde, bu cihazı oluşturmamız için onların kullandığı yöntemler dizisinde kullanılmış, araç ve gereçleri bulundurmamız gereklidir ortamımızda.Bu araç ve gereçler; ölçme sistemleri profesyonel işler için üretilmiştir zaaten...Yoksa; havadan hesaplarla bir sistem dizaynı oluşturulamaz benim kanaatime göre...Eğer bir cihazın nasıl ve hangi yöntemlerle yapıldığını bilmiyorsak;zaaten, o cihazı tamir de edemeyiz...Yani bir cihazı tamir edemiyorsak; o cihazın nasıl yapıldığını da bilmiyoruz demektir..
chf
İleti: 440
Okunmamış iletigönderen birgitay » 20 Oca 2016, 21:18
Yüzysel olarak güzel bilgilere değinmişiz. Evet her cihazı kullanmamız gerekmez. Ne işimize yarıyorsa onu bilelim yeter.... Şimdi yapacağımız Cihaz , Aktif Amplifikatör modülü. Subwoofer vede Monitör vede Line Array serileri. Bunların hepsi farklı tasarımlardır. Ancak bunların yapılışı dediğimiz gibi Güç kaynağı , Amplifkatör vede Ton kontrolden geçmiyor.....
Kasanın oluşumu işin Theile Smile hesapları , gerekli rezonans hesapları , birde İstenilen kayıpları arrtırmak için Crossover Filtre devreleri. Bunları yapmak için gerekli aletleri öğrenmemiz lazım.......
Şimdi Desibel metre bize nerede lazım olacak ? Örneğin Subwoofer'ın Rezonans frekansı 60hz. Ben bu frekansı ilk önce tamamen , Parametrik Eq. ile sıfıra çekip Low Bass Band filtre mantığı gibi o frekansı geçirmesini istemiyorum. Frekans aralığım ise hoparlörün verimli olduğu frekans bandlarınıda Crossover'la sınırladık mı iş tamam...... Ancak bunları yüzeysel anlatınca bile bazı kurallar var. Mesela çok düşük frekanslarda Hoparlör için Bridge Power Amp. Olması gerekiyor..... Xlr Balance Preamp gerekiyor bunlarıda hazırladım. Şimdi ise işin gerekli yanı Corssover hesabı , Vede EQ . sınırlaması. Belli desibel ile booster yapmak gerekiyormuş bazı köşe frekanslarda onu tamamen ölçüp biçmek gerekiyor..... Çünkü olası ezbere yapılan işte tamamen gereksiz kuvvetlendirme bozacaktır çalışmayı..... Şimdilik adım adım ilerlediğimden Amplifkatörü oturttum ... Resminide atarım birazdan.
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen birgitay » 20 Oca 2016, 22:17
Amplifkaörün bitmiş hali.
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen chf » 20 Oca 2016, 22:56
Nasıl ! kararlı çalışıyor mu ?
chf
İleti: 440
Projeleriniz
