Merhaba arkadaşlar.
Foruma yeni üye olmuş olsamda uzun zamandır "DIY Audio" u ve projelerini takip etmekteyim, bu işle tamami ile hobi olarak uğraşıyorum ve çok keyif almaktayım..
Uzun bir zamandır teoriden, matematikten uzak ve tecrübeye dayalı bir elektronik geçmişim var, bir süre önce de üzerinde çalıştığım "A Class" amplifikatörümü devre haline getirip çalıştırıp test ettim. (Devre "ESP" nin A-class amfisinden fikir alınarak tasarlanmıştır.)
Sonuçtan çok memnun kaldım (gözlemlediğim kadarı ile) ancak amfinin elektronik olarak yani osiloskop ortamında testini yapmak istiyorum.
Bu testi yapabilecek tecrübe, bilgi ve ekipmana sahip "DİY" ci arkadaşlardan yardım istiyorum.
Amfi resimdeki şartlarda denenmiştir, 4 adet fan ile soğutulmaya çalışılmıştır (süreklilikte pek soğutamadı
2x24 Vdc smps devresi ile beslenmiştir, tasarımdaki yegane detay ise amfi devresinin ana hatları A-class tasarlanmış olmasına rağmen ufak bir devre eklentim ile birlikte AB-class olarak çalışabilmektedir. (resimdeki switch bu işi yapıyor)
Bu sebepten dolayı amfiyi hem A-class modd a hemde AB-class mod da teste tabi tutmak gerekiyor.
Yine tasarımdaki bir ufak ayrıntıda devre üzerinde A-class modda aktif olan "akım" ayarı yer almakta. Elektroniksel olarak tam terimi zikredemeyebilirim kusuruma bakmayın, ancak bu pot sayesinde amfinin A-class moddaki çekmekte olduğu akımın ayarı yapılabilmektedir, amfi az akım çektiği zaman daha düşük çıkış gücü verip daha kolay distortiona geçiş yapmaktadır. Pot en sona getirildiğinde işlevini yitirip, amfi tüm verimliliği ile güç kaynağından sürekli akım çekmektedir.
Ufak bir dip not;
Amfi tasarımım Şema ve PCB olarak bozulan hdd ile tarihe karışmış olduğu için şu an paylaşamıyorum (kendi açımdan tasarımı ezbere bildiğim için sıkıntı teşkil etmemektedir)
Elimdeki prototip onay aldığı taktirde amfiyi stereo olarak "DİY" standartları ve kalitesinde hayata geçirip "Şema", "PCB" ve "Proje" nin tüm hatlarını yayınlayacağımı belirtirim.
Teşekkürler, iyi çalışmalar.
