Merhaba elimde oto anfi var hobi amaçlı olarak buna modifiye yapmak istiyorum eğer olursa
çıkış transistörinin daha büyük watt olanı ile değiştirsem gücün yükselmesi için yeterli olurmu
bicer79 yazdı:Merhaba elimde oto anfi var hobi amaçlı olarak buna modifiye yapmak istiyorum eğer olursa
Bedri® yazdı:bicer79 yazdı:Merhaba elimde oto anfi var hobi amaçlı olarak buna modifiye yapmak istiyorum eğer olursa
Maalesef bu şekilde bir düzenleme yapmanız beraberinde bazı problemler getirecektir. Mesela siz daha güçlü bir çıkış transistörü taktığınızda bunu süren transistörlerin de daha güçlüleri ile değiştirilmesi gerekir. Bu defa da sürücü transistörleri besleyen sinyal transistörlerinde sıkıntılar meydana gelebilecektir. Yani her bir transistörün kendine göre karakteristikleri ve gereksinimleri var. Ben muadil taransistör kullanmak zorunda kaldığımda bile tedirgin oluyorum. Bir başka handikap ise diyelim ki çıkış güç transistörlerini daha güçlüleri ile değiştirip çalıştırdık. Bu kez de yolların kalınlıkları yetmeyebilir. Oto amplifikatörlerinde ticari bakış açısı nedeniyle sınır değerlerde tasarım yapılıyor. Bence bu şekilde kullanın derim.
Ha denemek bedava yada bir amplifikatör parası eder. Kanımca bir kez yakmak güzeldir. insana daha iyi öğretiyor.
Kapibara yazdı:Olmaz öyle hocam.
Kapibara yazdı:Ben olsam çalışan devreyi hiç bozmadan muhafaza edip satabilirsem satıp üzerine ilave edip daha güçlüsünü alırdım
veya yapabilirsem kendim uğraşırdım.
Sadece çıkış transistörlerini daha güçlü olanları ile değiştirmek sonucu değiştirmez hatta bipolar transistör yerine
direk fet transistör koymak işi hepten bozabilir.
Amplifikatör kısmını çıkarıp yerine daha güçlüsünü alıp veya yapıp aynı kutuya sığabilirse deneyebilirsiniz ama bu seferde cihazın
besleme katı bu yeni daha güçlü amplifikatöre yetersiz kalacaktır. Bunun değişmesi veya modifiyesi gerek.
Yani astarı yüzünü geçebilir ve sonuç yine de istediğiniz gibi olmayabilir.
Yapılmış şöyle hazır iki tane çalışma var bir bakın yine de.
http://320volt.com/stk4131-ii-komple-ar ... i-projesi/
http://320volt.com/180w-stereo-araba-am ... dcdc-smps/
bicer79 yazdı:peki çıkış transistörlerinin arıza yapmaması için daha yüksek ısıya ve daha yüksek ampere dayanını bağlasam olmazmı transistörlerde öyle durum yokmu?
