Ekteki projeyi ugulamak istiyorum,pcb de tasarım hataları varmı acaba.Prazit ve gürültü yapıcak hatalar gibi.
irdal yazdı:yorumum gürültü konusunda değil ama sanki yollar genede biraz uzun olmuş gibi.birde entegre padlerini değiştirirsen iyi olur aksi taktirde lehim yapman çok zor olacak.devrede pasif elemanların çokluğu nedeni ile (direnc ve kutupsuz kond.) çift katlı yapabilirsin hemde via kullanmadan.hem daha derli toplu olabilirdi.Bunlar nacizane görüşlerim saygılarımla...
drhardware yazdı:Doğrusu ilk PCB için oldukça iyi iş çıkartmışsın, eline sağlık.
Devre 24dB/oktav lık iyi dizayn edilmiş ve esnek bir devre. Giriş/çıkışı empedans bağımsız, yani aşağı yukarı heryerde kullanılabilir.
Yalnız tasarımcı, sanırım herkesin bileceğini düşünerek besleme kondansatörlerini koymayı unutmuş. Şöyle ki; her op-ampın + ( 8 ) ve - (4) besleme uçlarıyla şasi arasına 47-220nF arası polyester kondansatör bağlaman gerekir.
Ayrıca kartın besleme girişinde de + ile şasi ve - ile şasi arasına örneğin 470uF lık ve ayrıca iki rail arasına (+/-15v) ise 1-10uF daha büyük kondansatörler konmalıdır. Bu şebeke gürültüsünü engellemek için çok önemlidir.
Besleme için 2x15v 10-20VA lık bir trafo, 1A lik tek köprü ve rail başına 4700-10000uF lık kaliteli bir kondansatör, 7815/7915 ve bunların çıkışlarına da en az 100uF ve 100nF paralel olmak üzere ikişer adet filtre kondansatörü konmalıdır.
Devre şeması ile PCB yi mukayese etmedim ancak sanırım sen yapmışsındır, PCB de hata olmadığını umarım. Ancak layout bakımından incelendiğinde, İrdal'ın da farkettiği üzere bazı hatlar uzun kaçmış. Özellikle geri besleme hatlarının (örn:U7A, 1-2 pinleri arasındaki R44 ve ona bağlı yolların oldukça kısa tutulması gerekir)
Diğer yandan sadece geri besleme hatlarının değil, tüm sinyal yollarının mümkün olduğunca kısa tutulması şarttır. Sinyal yolu üzerindeki tüm kondansatörlerin muhakkak polyester veya poylproplen (MKP, MKS, MKT) seçilmesi gerekir. Filtre kesim frekanslarının tam oturabilmesi için tüm diren. ve kondansatörlerin match edilmesi gerekir. Bu konuda kendine bir kriter belirlemelisin, örneğin %1.. Bu kabul kriterine göre ihtiyacının bir kaç katı aldığın malzemelerin merkez (anma) değerinin %1 altında ve üstünde olanları seçip kullanar4ak diğerlerini başka projelere saklayabilirsin. Böylece daha düzgün çalışan bir 3 yollu filtren olur.
Opamp olarak TL072 fena bir seçim olmamakla birlikte daha iyi sonuç için NE5532 veya imkanın varsa (yurtdışı) OPA2134 hatta daha iyisi LM4562 kullanabilirsin. Daha da iyisi, entegrelerin yerine soket kullanıp, şimdilik NE5532 kullanıp ileride yerlerine daha naif opamplar yerleştirebilirsin.
Şimdilik diyebileceklerim bu kadar. Kısaca;
Yolları kısalt, filtre kondansatörleri koy ve de PCB yi ufalt..
