Tube Preampli+Class A Üzerine
Cevap: Tube Preampli+Class A Üzerine
Okunmamış iletigönderen the_cantan » 25 Haz 2009, 10:31
Yıldıray
beslemede ki şok bobinini kullanacağız. PI devresi bile yapmış olsak/taksak yine kullanacağız. aslında bobininde bir iç direnci olan eleman olup, akıma zorluk gösteren bir elemandan farkı yok. bobin yerine için resistor kullanılabilir lakin bir şok bobinin yeri her zaman ayrıdır.resistor mu bobin mi bobin derim.tabi kullanım arzına bakarsak bobin-resistor arzı farklılık teşkil edebilir.bilmem artık.
akü beslemeyi boşverelim derim.Opsiyonel gözüyle bakıyorum. linkte adamlar akülü aküsüz beslemeyi ölçmüş koymuş.farkları bunlar diye; haklılarda. bir şey diyemeyiz ama 8W Class-A için N.Pass dizaynı yeterli bir besleme şeması.tabi tek output stage için ve trafoda ortak çıkışlı simetrik 1X 15-0-15 Vac olması yeterli. yani tek köprü diyotla yapabilirsin.akü eklersen de bu besleme aküyü şarj eder durur.
bu şema da Canavar 8W ın yeni transistorlerle (hiraga şema baya eski çünkü...) ve revize edilen güvenilir şeması.
the_cantan
İleti: 294
Kayıt: 04 May 2007, 11:04
Okunmamış iletigönderen drhardware » 25 Haz 2009, 11:03
Yaw Le Monstre canavarıyla uğraşıp 8W alacağınıza yaklaşık aynı maliyetle F5 yapabilirsiniz.. Üstelik 25W garantisi var! Hani ben yapacağım için söylemiyorum ama çalışma prensipleri ve parametreleri oldukça yakın ve bu kadar emek sarfetmişken üç beş wat fazla almanın kime ne zararı olabilir ki?
Ayrıca besleme olarak Nelson Pass'ın yeni dizaynlarda önerisi şu şekilde;
Çünkü LC tipi Pi devrelerinde yüksek frekanslarda osilasyon tehlikesi var ve ayrıca araya koyacağınız bilmem kaç henrilik şok bobinin ayrıca bilmem kaç amperlik de olması lazım ki hazırını bulmak imkansız gibi bişi!
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Kayıt: 12 Arl 2006, 17:08
Okunmamış iletigönderen the_cantan » 25 Haz 2009, 11:08
doğru ya F5'i unutmuşuz.!!! :shock: bir de bobinin amperajı yüksek olacak ki nereden baksanız 250Watts bir trafoya denk gelir.bende vardı 2 adet kaybettim.nasıl oldu anlamadım. :shock:
edit: yalnız yukarıda verdiğim N.Pass beslemede ClassA ampli için.
the_cantan
İleti: 294
Okunmamış iletigönderen Hazar » 25 Haz 2009, 11:48
drhardware yazdı:Evet bence de buffer üzerinde durmak lazım! Bu hakkaten ağır oldu.. Bi gün uğraştım bi de yaw :D
Neyse,
İsteyen arkadaşlar preamp yapsın bundan, nasılsa PCB felan hazır.
CavalliBuffer.pdf
Sanırım geriye 1.devre kalıyor alternatif olarak..
Lakin bu MOSFET zannımca TR de bulunmaz. Bu bakımdan Farnell vs bişi yapmak lazım.
Burada bitmiş bir çizim var, ayrı konu açarak yazarsanız daha iyi olacak, burada arada kayboldu.
Hazar
Site Sorumlusu
Site Sorumlusu
İleti: 1057
Kayıt: 12 Arl 2006, 12:20
Okunmamış iletigönderen drhardware » 25 Haz 2009, 12:07
the_cantan yazdı:doğru ya F5'i unutmuşuz.!!! :shock: bir de bobinin amperajı yüksek olacak ki nereden baksanız 250Watts bir trafoya denk gelir.bende vardı 2 adet kaybettim.nasıl oldu anlamadım. :shock:
Doğrudur... Biraz eski dizaynlar için sanırım o.. Bildiğin gibi F5 de Class A ve Nelson Pass'a ait. Kendisi bu yeni beslemeyi tavsiye ediyor üstelik 25W Class A için.. Şahsen ben de (ve Nico Ras da) yeni besleme uygulamalarımda CRC Pi kullanıyorum.. Simulasyonda gayet iyi sonuçlar veriyorlar..
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
  • Tube Preampli
    Eklenti(ler) gönderen hamist » 30 Haz 2011, 10:13
    0 Cevaplar
    1158 Gösterim
    30 Haz 2011, 10:13
  • Class A preamfi
    Eklenti(ler) gönderen levrek » 07 Ekm 2012, 14:49
    7 Cevaplar
    1963 Gösterim
    09 Ekm 2012, 20:34
  • Basit a class preAmp.
    1, 2Eklenti(ler) gönderen hakan-imp » 20 Tem 2013, 23:44
    10 Cevaplar
    3188 Gösterim
    26 Tem 2013, 18:09
  • class a kulaklık amfisi
    Eklenti(ler) gönderen forester68 » 31 May 2015, 21:12
    8 Cevaplar
    1456 Gösterim
    Son ileti gönderen chf Son iletiyi göster
    04 Haz 2015, 10:06
