Arkadaşım çoğunu konuştuk ama burada da bi özet geçeyim, hatalı olduğum yer varsa bilenler düzeltir, seni de yanıltmayayım istemeden
Bence;
6 tane low-esr ilk etapta fuzuli masraf olur, çünkü burada öncelikli amaç gürültü bastırmak, anlık akım gereksinimi olayıyla pek işi olacağını sanmam (acaba yanılıyor muyum?) çünkü kondansatörler devreye uzak, ayrıca anlık akım gereksinimlerini kondansatörden ziyade trafo karşılayabilmelı diye düşünüyorum, çünkü devre class-a ve devamlı olarak yüksek akıma ihtiyaç duyuyor zaten... Gürültü bastırma hususunda da almayı düşündüğün 47,000uF pahalı low-esr kondansatörlerden iki tanesi iş görür kanısındayım, çünkü temizlenecek akım hepi topu 160 watt, hadi diyelim regülasyon kaybını da gözönünde bulunduraraktan önerilenin biraz fazlası trafo kullandın, 200-250 watt... Kaldı ki regülasyon var bi de bunlardan sonra... Dolayısıyla baştan iki tane kondansatör ile deneyip gürültü konusundaki sonuca göre miktarı artırmak ya da olduğu gibi bırakmak daha iyi olabilir...
Totalde yine fikrimce tüketim 250 watt akımı geçmeyeceğinden lt1083 lüks kaçar, 2 tane lm338 geniş geniş iş görür gibi, kolay soğutma sağlamak için 2n3055 gibi kılıfı olanından (lm338K idi herhal) kullanabilirsin ama diğerinin de sorun çıkarcaanı sanmam...
Kondansatör değerlerini değiştirmenin çok ciddi bi fark yaratıcaanı sanmam ama bu beslemeyi tasarlayan kişi çeşitli değerlerle denemeler yaptıktan çok iyi sonuçlar alarak bu halinde karar kılmışsa değiştirme bence, CarlosFM in çip besleme katı için yazdıklarından sonra böyle düşünüyorum....
16V black gate ler canavar gibi olur, ben ısıl açıdan endişelenmiştim, 12 volt beslemede 16V kondansatör kullanınca sorun olmuyor ama kondansatör biraz ısınıyor, nekadar çok ısınırsa okadar ömrü kısalıyor bildiim kadarıyla, standart bi kondansatör kullansam 25V kullanırdım, 16V olarak da 105 derece bişeyler olsa daha iyi olur diye düşünmüştüm ama 85 derece için bile 5000 saatten fazla ömür biçilmiş, dolayısıyla kullan gitsin...
Şok bobini olayına gelince, dediğin gibi regüleli beslemelerde pek kullanılmamış, nekadar faydası olur bilemem ama fazla mal göz çıkarmaz zihniyetinden hareketle 3cm çaplı 5cm uzunluğunda demir çubuğa 30 sarım atınca 12mH gibi bi değer çıktı hesap tablosunda, ray başına birer tane koyunca fazla fazla yeter gibi ama işin matematiksel boyutunu bilemem tam manasıyla... Hava nüveli mi daha iyi olur, ferrit nüveli mi iyi olur o konuda da fikrim yok... 80-100W DC taşıyacağı için emaye teli 1mm'den ince tutmamanı tavsiye edebilirim...
Ya da bi çift 60 amper aküyle takviye kablosu alalım sana bi de şarj devresi yapalım ne kondansatörle uğraş, ne regüleyle, ne de gürültüyle, 200 liraya süperötesi besleme
edit: yalnız şöyle bir durum var, lm338in regülasyonu sürekli 5 amper ve 8 amper peak için, ben GC için hesap yapmıştım ve GC'de entegre başına 150 wat yapıyor bu da... eğer 12 volt dc giriş için de aynı amper değeri ile çalışıyorsa (öyle midir bilgim yok) pek iyi olmaz, bu şekilde tek entegre ancak 60 watt çıkış sağlar ve yetmez.. LT1083'ler elzem hale gelir bu durumda da, onlar da sınırda, entegre başına 90 watt... diyaudioprojects teki eleman lm kullanmış ama şayet 12 volt için de 5 amper değeri geçerli ise mümkün değil yetmez...
