ses kartı modifye
ses kartı modifye
Yeni mesajgönderen scarab » 25 Aralık 2009, 23:45
elimde atıl vaziyette duran creative s.b.5.1 biraz kurcalayayım diye düşünüyorum ilk olarak üzerindeki opamp'değiştirmeyi düşündüm sonra opamp'ı değiştirmem yerine opamp'a giden sinyal hattını başka bir devreye kurduğum opamp'a yönlendirmek hem çalışma alanını genişletir hemde smd opamp kullanma sıkıntısının kardırır diye düşündüm sizce böyle birşey nasıl olur
fatih karali
scarab
Kayıt: 18 Temmuz 2009, 11:01
İl: ist
Meslek: marangoz
Ynt: ses kartı modifye
Yeni mesajgönderen elektrosenol » 26 Aralık 2009, 10:52
Fazla gerekli değil bence aradaki farkında çok olacağına inanmıyorum.Ses kartının üzerindeki asıl olay DAC entegresidir.Ama eğer yapmayı düşünüyorsanız üzerindeki kondansatörleride kaliteli,mümkünse audıo-grade tarz kondansatörler ile değiştiriniz o zaman ses kalite farkı biraz daha belirgin olacaktır.Op-amp entegresinide lm4562 ile değiştirirseniz biraz daha güzel olabilir tabi.
Elektro HI-FI
elektrosenol
Kayıt: 09 Haziran 2008, 20:20
Yeni mesajgönderen IEEE » 26 Aralık 2009, 13:42
Ben LM4562 ile değiştirdim bu karttan bende vardı.Seste çok değişim oldu.Bas tiz mid bütün sesler daha iyi çıkmaya başladı.Tavsiye ederim.Yalnız değiştirirken dikkat edin yolları haşlamayın :mrgreen:
IEEE
Kayıt: 21 Eylül 2007, 11:43
Yeni mesajgönderen IEEE » 26 Aralık 2009, 13:43
değiştirebiliyorsanız besleme kondansatörlerini de kaliteli kondansatörlerle değiştirin.Seste bir miktar daha iyileşme olur.
IEEE
Yeni mesajgönderen scarab » 26 Aralık 2009, 14:10
evet doğru düşünüyor olabilirsiniz ama beni bu düşünceye iten kartın üzerindeki opamp'ların 5v ile beslenbesi oldu bu besleme voltajını yükseltirsem opamp 'ın verimi yükselir diye düşündüm bunuda ses kart'ı üzerinde yapmaktansa sadece sinyal hatlarını taşıyıp opamp'ı besleme devresi ve çıkışlarına kadar başka bir devreye kurmak daha mantıklı gibi geldi bana .Opamp'ı beslemek içinde psu'ın +12 ve- 12 beslemesi kullanılabilir mi çünkü +12volt 16amper ama -12volt sadece 0.3amper
bilmiyorum berki yanlış düşünüyor olabilirim yinede denenebilir bir modifye diye düşünüyorum ses kalitesinde bir artış olmasa bile(belki düşüş bile olabilir :D ) ses seviyesinin bir hayli yükseleceğini düşünüyorum kim bilir belki ilerde birileri lambalı bir çıkış katı bile ekleyebilir :D
fatih karali
scarab
İl: ist
Meslek: marangoz
Yeni mesajgönderen elektrosenol » 26 Aralık 2009, 14:53
Pekala tweak'e karar vermişsiniz.Psu'nun +/-12Volt çıkışlarının amperinin düşük olması birşey farkettirmez.Fakat ayrı bir kaynaktan (pilde olabilir) bu op-amp'ı beslerseniz daha temiz bir besleme ve bunun sonucunda daha temiz ses alırsınız.Psu'nun bilgisayarlarda ses üzerindeki nötr ilişkisi aşikar.Çok kaliteli bir psu'nuz yok ise ayrı kaynaktan besleme yapmanız daha iyi olacaktır.
Elektro HI-FI
elektrosenol
Yeni mesajgönderen IEEE » 26 Aralık 2009, 21:46
Evet.Benim Emu 1212m ses kartımda da aynı marka opampın değişik bir versiyonu vardı.Onu da değiştirdim LM4562ler ile ve seste yine bir hayli değişim gördüm.Bu opampların beslemelerini ölçtüm.+-12 volt idi.Zaten bu ses kartının dinamik aralığı da çok yüksek.Fakat dediğiniz gibi SMPS ile besleniyor.Aslında en iyisi harici DAC kullanmak.Biraz birikim yapıp iyi bir DAC alacağım zamanı gelince :) ama bu işin sonu yok deliliğe doğru gidiyor yani :lol:
IEEE
Yeni mesajgönderen Zagor » 26 Aralık 2009, 22:02
' Bu tip kartları harici olarak çalıştırmak mümkün mü ? Usb aracılığıyla,adaptörle besleyerek falan ? Bu fikir de şuradan geldi hemen açıklayayım. Eski bir Hdd vardı bilgisayarcıya çalışıyor mu öğrenmek için götürmüştüm. (ben laptop kullanıyorum o yüzden deneme şansı bulamadım) Harici bir platform içine yerleştirdi usb aracılığıyla pc ye bağladı çalıştırdı. Aklıma bunu sormak geldi. Harici ses kartı olur mu?(Bu tip kartlardan) ;)
' Müzik Hayatın Bir Bölümü Değil; Ta Kendisidir !
Zagor
Kayıt: 04 Haziran 2009, 16:04
İl: Antalya
Yeni mesajgönderen IEEE » 26 Aralık 2009, 22:43
Evet ben de harici beslemek istiyorum.Ama ne kadar gerekli olduğunu bilmiyorum.ses kartının içinde birçok regüle ve filtre var.Ama daha iyi ve parazitsiz bir DC kaynağın daha iyi sonuç vereceğini düşünüyorum
IEEE
Yeni mesajgönderen elektrosenol » 26 Aralık 2009, 23:45
Ayrı bir kaynaktan beslemek çok farklı olacaktır.Bende Behringer UCA 200 USB DAC var.ister +5volt ile kendi yaptığım regüleden istersemde direkt usbden besliyorum.Aradaki fark algılamasını bana sorucak olursanız, olay tamamen besleme/gürültü bağışıklığı.Harici kaynak besli USB codecte edindiğim ses izlenimi ise,enstrumanların biraz daha birbirinden daha bağımsız /ayrı tınladığı.İyi bir PSU'da aradaki fark azalacaktır,lakin PSU'mun iyi olduğu söylenmez o ayrı.
Elektro HI-FI
elektrosenol
Dön Ön Yükselteç ve Ton Kontrol devreleri
    Görüntüleme
    Son mesaj
