Şema hakkında bilgi rica ediyorum
Okunmamış iletigönderen Amatör » 18 Aralık 2012, 20:32
Arkadaşlar
Aşşağıdaki devreyi hem preamp hemde kulaklık amplisi olarak denemeyi düşünüyorum.
Ne dersiniz denemeye değer mi?
Beklediğim ses kalitesini alabilirmiyim bu devreden.
Gerçi malzemelerin çoğu elimde mevcut.Yakında bir denemesini yapacağım.
Amatör
İleti: 775
Kayıt: 07 Eylül 2009, 19:15
Ynt: Şema hakkında bilgi rica ediyorum
Okunmamış iletigönderen hamist » 18 Aralık 2012, 21:11
İyi tasarlanmış bir devreye benziyor.
x10 ya da 20dB kazanç sağlıyor.
Preamp. için iyi bir tercih olabilir, ama şema dışında başka veriler
yok mu?
Öte yandan kulaklık ve preamp. ihtiyacı nasıl karşılanacak?
Bu devrenin 20dB kazancı kulaklık için sorun olmayacak mı?
Zira kulaklık için genellikle buffer terch edilir.
Böyle devrelerin diy için asıl sorunu malzemedir.
Zira 2 kanal yaptığınızda tüm spect.lerin bire-bir aynı olma ihtimali
piyasa malzemeleri ile bana göre pek de mümkün değil.
O zaman beklentiler ne kadar yüksek ise, düş kırıklığı da o denli
büyük olacaktır.
Ben kulaklık bağlantısını hoparlor çıkışından direnç ile almayı düşünürdüm.
Ama bir devre kullanmak isteniyorsa bir dual audio opamp.
Preampl. gereksinimim olduysa, o zaman da yüksek kaliteli yine dual audio opamp
kullanmayı tercih ederdim.
Ki aslında dikkat edersek bütün ampl. ya da preampl.ler bir opamp tasarımından farklı
bir şey de değildir.
Yani yapmaya çalıştığımız devrelerin hemen hepsi bir opampın iç devresini dışarıda
yapmak değil midir?
Selamlar başarılar
Kayıt: 24 Mart 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen Amatör » 18 Aralık 2012, 21:53
Hamit bey
Cevabınız için teşekkür ederim.
Elimdeki bol miktarda olan transistörlerden eşleme yaparak kullanırım diye düşünmüştüm.
Simetrik yapı dolayısı ile eşleme kaçınılmaz herhalde.
Malzeme kalitesi ise malum memleket meselesi gibi.
Eskilerden kalma 32 ohm empedanslı philips marka irice bir kulaklığım var.Uzun zamandır kullanılmadığından süngerlerin kaplaması bile dökülmüş.
Bu hali ile devre çıkışına bağlamaya çekinirim doğrusu.
Şu sıralar pek kullanmadığım,deck kaset çalar ve eskilerden kalma analog radyo yu da aktif hale getirmeyi düsünmüştüm.
Radyonun çıkışı tahminen 200mv seviyelerinde,kaset deck in çıkışı ayarlanabilir ve 1 v seviyelerinde.
Bir de girişe seri bağlı 51 k lık direnç beni biraz rahatsız etti.10 kazanç düşünülerek mi kullanılmış acaba?
Amatör
İleti: 775
Okunmamış iletigönderen hamist » 18 Aralık 2012, 23:59
Amatör yazdı:Hamit bey
Doğrusu girişte 51K gibi bir direnç düşünmediğim için dikkat etmemiştim.
Muhtemelen yazım hatası olmalı, o direnç devre iyi çalışıyor ise de,
detayların sonu demek olur.
Kazanç düşünülmüş olsa fB üzerinden düzenlenirdi.
Devreyi yapmak istiyorsanız girişe küçük bir direnç bağlayabilirsiniz.
Okunmamış iletigönderen Amatör » 19 Aralık 2012, 19:50
Arkadaşlar
Bugün kısıtlı zaman zarfında elimdeki transistörleri eşleyerek,delikli plakete tek kanal olarak devreyi kurdum.
Beslemeyi basitçe köprü diyot ve 2x2200mf kondansatör ile gerçekleştirdim.
Pre nin sesi oldukça iyi.Tabiki arkasında Hamit beyin tasarımı WCF SE ampli bağlı.
Benim eski technics deck radyo hayata tekrar döndü :) .Sesi oldukça doğal buldum.Cd den sonra analog radyonun sesi çok hoşuma gitti.
Pre nin kazancı cd çalara oldukça fazla geldi,neyseki cd nin volume kontrolü var.Yine de cd ile kullanılabilmesi için devre üzerinde biraz çalışmak gerekli .Belki giriş direncini 220k paralel 100pf kullanabilirim.
Müsait bir zamanda devreyi stereo olarak plakete basıp detaylı dinleme sonuçlarına bakmayı düşünüyorum.
Sonuçtan oldukça ümitliyim
Amatör
İleti: 775
Okunmamış iletigönderen hamist » 19 Aralık 2012, 21:15
Amatör yazdı:Arkadaşlar
Sorun olmadığına sevindim, emekler boşa gitmemeli.
Okunmamış iletigönderen hamist » 22 Aralık 2012, 12:51
Devre kazancının yüksekliği nedeni ile bazı sistemleriniz için giriş seviyesini düşürme
gereksinimi oluşmuş.
Diğer kaynaklarınızı da göz önüne alarak N fB dirençleri 1K/10K oranını 1K/5K (2.2K/10K) olarak
ya da benzer şekilde değiştirerek kazancı düşürebiliriz.
Bu, daha zengin detaylar, daha geniş frekans spect.
daha düşük THD ve daha düşük noise sağlar anlamına da gelir.
En son hamist tarafından, 22 Aralık 2012, 12:52 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
Okunmamış iletigönderen Amatör » 23 Aralık 2012, 21:05
Arkadaşlar,bugün preampliyi stereo olarak plakete basıp montajı tamamladım.
20 şer adet transistör ile eşlemeyi yapabildim.Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum.
Beslemeyi basitçe 7812 ve 7912 ile gerçekleştirdim.Besleme trafosu olarak 2x12V 3W trafo kullandım.
Merakla preyi sisteme adapte edip,hoparlörlerin karşısına geçtim.
İlk izlenimlerim, basslarda toparlanma,özellikle midlerde müthiş bir berraklık,tizlerde oldukça keskin ve temiz.
Özellikle midlerdeki bu öne çıkma durumu,vokalin sahnenin önüne gelmesine,enstrümanların ayrışımına etkisi çok güzel oldu.
Oldukça düşük ses seviyesinde bile bu durum bariz şekilde belli.Detay lar her ses seviyesinde hiç kayıp olmadan duyulabilir seviyede.
Kısacası bu pre bana göre referans sayılabilecek kadar iyi ses tonlaması yapıyor.Yeterli derecede detay duyamayan arkadaşlara kesinlikle öneriyorum.
Similasyon programlarından pek anlamıyorum,similasyonda frekans cevabı nasıl çıkar bilemiyorum ancak ses bana göre çok iyi.
Bunların yanında bir sorun var.
Hoparlörlere 30 cm mesafeden duyulabilen orta frekanslar seviyesinde fıısss sesi mevcut.Belki kablolamadan,plaketin hazırlanışından,belki de şasilemeden kaynaklı olabilir.Belkide Hamit beyin belirttiği gibi kazancı bir miktar düşürmek gerekli.
Yapmış olduğum devrenin resimleri
Amatör
İleti: 775
Okunmamış iletigönderen hamist » 23 Aralık 2012, 21:29
Keyifle dinleyin, oldukça iyi bir çalışma oldu.
Evet 20 transistorle eşleme yapmak şans sayılabilir.
Bu devreyi simule etmeye gerek yok bence,
zira devrede frekans spect.ini engelleyecek cap. müdahele yok.
Bir-kaç yüz KHz civarında olacak olma ihtimali hiç de uzak değil gibi bence.
O fısıltı devrenin yüksek kazancı nedeni ile olmalı,
önceki mesajımda belirttiğim düzenlemeler bu sorunu giderme yönünde katkı sağlamalı.
Okunmamış iletigönderen Amatör » 23 Aralık 2012, 21:56
Teşekkür ederim Hamit bey
20 şer adet transistör ile bu işi başarabilmem gerçekten büyük şans.
Devre çıkışının 0 volta kolayca ayarlanabilmesi ,bu nedenle çıkış kondansatörü kullanmayı ihmal edilebilir düzeyde olması da avantaj olarak görüyorum.
Devrede kullanılan transistörlerin de pek popüler olmadığından :?: sahtesinin sahtesinin de pek olmayacağını düşünüyorum :?:
Bu arada WCF SE nin vızıltısını hala tam anlamıyla kesemedim ,pek de takmıyorum açıkçası.
Müsait bir zamanda kazanç ile ilgileneceğim
Amatör
İleti: 775
