Şema hakkında bilgi rica ediyorum
Ynt: Şema hakkında bilgi rica ediyorum
Okunmamış iletigönderen Amatör » 21 Haziran 2013, 23:52
Sn.zunda ben de okulda öğrenebildim bu olayı,ailede elektronikçi yok maalesef.
Aradan geçen yaklaşık 25 senede ufak tefek gelişmeleri saymazsam hala yerimde sayıyorum diyebilirim.
En azından bir çizim programını layıkı ile kullanabilmeyi çok isterdim.
Bu forumda çok değerli ve yardımsever arkadaşlar var,optimum bir plaket tasarımı mutlaka yapacaklardır.
Amatör
İleti: 775
Kayıt: 07 Eylül 2009, 19:15
Okunmamış iletigönderen hakan-imp » 02 Temmuz 2013, 23:10
Hamit Hocam bu devrede girişdeki fet' lerin yerine bjt transistör kullanabilirmiyiz? Malum eşleme konusu daha basit.... mesala 2sc 2240 gibi?
Birde fet kullanılması ses için dahamı iyi yoksa tasarıma göre değişirmi?
hakan-imp
İleti: 128
Kayıt: 23 Mart 2011, 19:29
İl: Gaziantep
Okunmamış iletigönderen hamist » 02 Temmuz 2013, 23:15
hakan-imp yazdı:Hamit Hocam bu devrede girişdeki fet' lerin yerine bjt transistör kullanabilirmiyiz? Malum eşleme konusu daha basit.... mesala 2sc 2240 gibi?
Millet fet girişli devre arar sen bjt diyorsun. fesuphanallah :)
Olur da kim düzenleyecek?
O zaman bjt bir devre aramayı neden düşünmüyorsun.
Bu devre fetleri ile böyle bir devre.
Ayrıca bu devre için fet daha dengeli çalışır,
bjt bu kadar kararlı çalışmayabilir.
Kayıt: 24 Mart 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen hakan-imp » 02 Temmuz 2013, 23:25
hamist yazdı:
Arayışdayım ama şimdiye kadar gözüme giren devre bulamadım :)
Aslında kaliteli low noise bjt ler var ama fetlerinde vardır bir kerameti..
O zaman kolları sıvayıp girişimlere başlayayım zira bayrama kadar bitmesi gerek :)
hakan-imp
İleti: 128
İl: Gaziantep
Okunmamış iletigönderen boztorgay » 30 Temmuz 2013, 18:48
Devrenin elemanlarını temin ettim.Baskı devresini çıkararak lehimleme işini tamamladım ve çalışmaya hazır hale getirdim.
Sıra enerji vererek çalıştırmaya geldi.
Devrede bulunan trimpot ile akım ayarı nasıl yapılacak?Class A power amp lerde olduğu gibi çıkışa voltmetre ve devreye seri ampermetre girerek mi yapacağız akım ayarını?
Yardımlar için şimdiden teşekkürler...
boztorgay
İleti: 36
Kayıt: 23 Eylül 2009, 21:50
İl: eskişehir
Okunmamış iletigönderen Amatör » 30 Temmuz 2013, 19:02
Tirimpot ile devrenin çıkışını 0 volta ayarlayacaksınız.
Amatör
İleti: 775
Okunmamış iletigönderen boztorgay » 30 Temmuz 2013, 19:19
Amatör yazdı:Tirimpot ile devrenin çıkışını 0 volta ayarlayacaksınız.
Anladım,akım ayarı yapmaya gerek yok o zaman.Yanlızca çıkış voltajını sıfıra çekmek yeterli olacak.Peki, bu devre girişinde ve çıkışında kuplaj için kondansatör kullandınız mı?Devre şemasında görünmüyor yanılmıyorsam.
boztorgay
İleti: 36
İl: eskişehir
Okunmamış iletigönderen Amatör » 30 Temmuz 2013, 19:31
Çıkışı 0 a ayarladıktan sonra 10-15 dakika bekleyip tekrar ölçümü yapın.Gerekirse tekrar sıfırlayın
Ben giriş ve çıkışta kondansatör kullanmadım zira amplinin önünde kondansatör mevcut idi.
Amatör
İleti: 775
Okunmamış iletigönderen Amatör » 30 Temmuz 2013, 19:42
Akım ayarını gerekli görürsek 120 ohm veya 470 ohm luk direnç değerleri ile yapacağız,çıkış transistörlerinin çektiği akımı ölçerek.Şema üzerinde bazı akım değerleri belirtilmiş.
Amatör
İleti: 775
Okunmamış iletigönderen resho » 19 Eylül 2013, 10:47
Selamlar,
Devrenin tasarımcısı kimdir ve nerde paylaşılmıştır, bilgisi olan var mı? Devre, preamp'dan ziyade bilhassa kulaklıklar için dizayn edilmiş gibi duruyor.
resho
İleti: 148
Kayıt: 23 Mart 2007, 10:28
