QUALITY MICROPHONE PREAMPLIFIER CIRCUIT AD-8648 OP AMP
Okunmamış iletigönderen maodon » 03 Mar 2016, 01:23
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_112108/article.html ad 8648 karşılıgı nedır pıyasada bulabılecegım
maodon
İleti: 62
Kayıt: 19 Şub 2016, 13:42
İl: kocaeli
Meslek: elektronik
Ynt: QUALITY MICROPHONE PREAMPLIFIER CIRCUIT AD-8648 OP AMP
Okunmamış iletigönderen onursal » 03 Mar 2016, 02:39
Böyle bir devrenin özellikleri öncelikle kullanılan op-amp ile ilgili değildir.
Yapılmış devreyi incelediğimizde görülecektir ki en fazla maliyet ve yapım hassasiyeti KUTULAMA'da dır :)
Yani forumlarda sıklıkla bahsetmiş olduğum GROUNDING & SHIELDING olayı.
Piyasada aynı işi görebilecek onlarca çeşit entegre bulunabilir.
Bunlardan aklıma gelenler LM4562 ve LM387 dir.
Kayıt: 03 Ağu 2010, 01:56
Okunmamış iletigönderen maodon » 03 Mar 2016, 21:58
usta sagol daha yenı uye oldum forumun tamamını yenı okumaya başladım LM4562 pahalı LM387 uygunda dual şemada ad 8648 4lü opamp var lf 347 ve tl 074 14 bacaklı GROUNDING & SHIELDING olayı forumun neresınde aradım çıkmadı
maodon
İleti: 62
İl: kocaeli
Meslek: elektronik
Okunmamış iletigönderen onursal » 03 Mar 2016, 22:24
maodon yazdı:usta sagol daha yenı uye oldum forumun tamamını yenı okumaya başladım LM4562 pahalı LM387 uygunda dual şemada ad 8648 4lü opamp var lf 347 ve tl 074 14 bacaklı GROUNDING & SHIELDING olayı forumun neresınde aradım çıkmadı
GROUNDING & SHIELDING konusu basit bir anlatımla yapılamaz ne yazık ki.
Ben konuyu amplifikatörler hakkındaki birkaç basit anlatımla anlatmıştım.
hiend-amplifikatorler/amplifikatorlerde-grounding-saseleme-teknikleri-t1934.html
Ancak konu içerisindeki resimlerim upload sitesi tarafından silinmiştir.
Diğer sitedeki anlatımlar ve resimler hala yerindedir.
http://elektronikprojeler.com/index.php ... 488.0.html
Konuya aşina olabilmek için gürültü kavramını öncelikle araştırmalısın.
Düşük empedanslı veya yüksek empedanslı giriş ve çıkışlardaki bazı hesaplamaları ve teknikleri anlayabilmelisin.
Ancak tecrübe edinerek ve zamanla anlayabileceğin için temel noktalardan başlayarak çözüme gitmelisin.
Mikrofon yükselteçleri gibi yüksek kazanç gerektiren devrelerde, girişteki offset gürültüleri bile hesaba katılmalı ve tasarım için o yönde dikkatli davranılmalıdır.
Alttaki linkteki konuyu da okursan başlangıç için bazı doneler elde edebilirsin.
onyukseltec-tonkontrol/ses-cok-net-ama-bass-sesini-alamiyorum-t1955.html
Okunmamış iletigönderen maodon » 04 Mar 2016, 01:38
verdıgın lınklere gore ustasını dınlemeyen adam amfı degıl sınek anfı yaparmış anafıkrı edındım :D benım verdıgım lınkte diyorkı gırış 50mv tan düşükse dıstorsıyon artar 100mv mukemmel miş 2 elektret mıkrofon baglarsak 20mv+20mv 50ye yaklaşmıyor bıle burdakı mantıgı anlamadımhttp://archive.siliconchip.com.au/cms/A_112108/article.html
maodon
İleti: 62
İl: kocaeli
Meslek: elektronik
Okunmamış iletigönderen onursal » 04 Mar 2016, 04:35
maodon yazdı:verdıgın lınklere gore ustasını dınlemeyen adam amfı degıl sınek anfı yaparmış anafıkrı edındım :D benım verdıgım lınkte diyorkı gırış 50mv tan düşükse dıstorsıyon artar 100mv mukemmel miş 2 elektret mıkrofon baglarsak 20mv+20mv 50ye yaklaşmıyor bıle burdakı mantıgı anlamadımhttp://archive.siliconchip.com.au/cms/A_112108/article.html
Yanlış bilgiler edinmişsin.
Giriş seviyesi yükseldikçe distorsiyon artar.
100mV bir mikrofon pre amplisi için çok yüksek bir değerdir.
60db (Vg=1000) olan bir pre amplinin çıkışından 2V alabilmek için2mV giriş seviyesi öngörülür. Bu değer genel mikrofonların (Dinamik) standardıdır.
Burada önemli olan 2 mV luk sinyalleri yükseltirken beraberindeki 1mV luk gürültüleri bile yükseltsen yarı yarıya gürültü olacak demektir.
Bu gürültülerin en aza indirilmesi için besleme devresi son derece önemlidir.
Elbette ki giriş empedansı ve giriş şaseleme kuralları da çok hassas yapılmalıdır.
Eğer condenser mikrofon kullanırsan giriş empedansın yükselecektir ve girişteki gürültü etkileşimi daha fazla olacaktır. Öyle ki girişte mikrofonu irtibatladığın kablolamada 5 cm çıplak kablo bile olsa havadan 5mV civarı yüksek frekans indükleyebilecektir.
Tüm bunların engellenmesi sadece iyi bir SHIELDING (Metal ekranlama) ile mümkündür.
Sonraki sorunlar tamamen tasarım ile ilgilidir.
Okunmamış iletigönderen maodon » 04 Mar 2016, 21:41
anlaşıldı gıriş sınyalı olabıldıgınce küçük preanfının kazancıda gurultuyu yukseltmeyecek kadar kuçuk olmalı ve metal kutuya alınmalıdır elektret mıc karta baglnmalıkablo kullanılmamalı preanfı metal kutuya alınmalı bant pass fıltre takılmalı şaşe metal kutuya baglanmalı
maodon
İleti: 62
İl: kocaeli
Meslek: elektronik
Okunmamış iletigönderen maodon » 22 Mar 2016, 14:30
elımde tl 072 2 adet lm387 1 lf353 1 lm358 1 adet var hangılerını kullnsam ıyı olur bu devre için gırışte elektret mıc var 2 bacaklı ve 3 bacaklı var nasıl baglarım
maodon
İleti: 62
İl: kocaeli
Meslek: elektronik
Okunmamış iletigönderen onursal » 22 Mar 2016, 14:49
maodon yazdı:elımde tl 072 2 adet lm387 1 lf353 1 lm358 1 adet var hangılerını kullnsam ıyı olur bu devre için gırışte elektret mıc var 2 bacaklı ve 3 bacaklı var nasıl baglarım
UPC 1228 HA kodlu entegreyi bul.
Ben sana bir devre hazırlayayım.
Okunmamış iletigönderen maodon » 22 Mar 2016, 19:45
kaçtane lazım lm 387 var olur demıştın
maodon
İleti: 62
İl: kocaeli
Meslek: elektronik
