HotFet Preamplifier - Şema hakkında bilgi
Okunmamış iletigönderen elektrobeyin » 28 Aralık 2012, 17:44
R1 - 50 KOhm
C1 - 3 uF
C2, C3 - 0.1 uF
C4, C5 - 220 uF 10 V
R2, R3 - 91 KOhm
R4 - 1 MOhm
R5...R8 - 604 Ohm
R9, R10 - 22 Ohm 0.1%
VD1...VD6 - green LEDs 1.7 V 20 mA
VT1, VT3 - IRF610 (matched by Vgs(th) @ 30 mA)
VT2, VT4 - J310 (closely matched by Idss)
Merhabalar arkadaşlar, bu preampli hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim gözüme güzel göründü ancak sanki değişik bir topoloji kullanılmış. Sanırsam DC offset'i engellemek için JFetlere Mosfetler seri olarak bağlantı yapılmış. Yapmayı planlıyorum, sayfasındaki açıklamalarıda okudum hoşuma gitti, fikirlerinizi söylerseniz sevinirim. J301 Jfet kullanmış ancak bulması zor gibi görünüyor, bunun yerine hangi Fet kullanabiliriz? Bu da preampli sayfasının linki : http://myelectrons.com/hotfet-j-fet-preamp-schematics/
elektrobeyin
İleti: 144
Kayıt: 18 Kasım 2010, 00:31
İl: Mersin
Ynt: HotFet Preamplifier - Şema hakkında bilgi
Okunmamış iletigönderen mk_ » 28 Aralık 2012, 18:04
yanlış yönlendirmek istemem yanlız vt3 ters gibi yanlışsam düzeltin
mk_
İleti: 84
Kayıt: 30 Ekim 2010, 12:43
Meslek: elektronik haberleşme
Okunmamış iletigönderen hamist » 28 Aralık 2012, 18:33
Evet, VT3 ters ve bu bir buffer, zira devrenin voltaj kazancı yok,
hatta yüksek THD ihtimali bile göz ardı edilmemeli.
Tabii bu söylediklerim devre çalışıyor olduğu varsayımı ile.
Hoşgörüye sığınarak;
Anladığım kadarı ile başına bela arıyorsun, ya da macera :)
Kişisel görüşüm, bir preampl. için günümüz teknolojisinde oldukça iyi opampların
varlığı nedeni ile opamp yapılı bir preampl. oluyor.
Kaldı ki, artık pro. cihazlar, audio analyser larda bile kullanım alanı bulmaya
başladılar.
Elbette tercihlere saygı ile
Dur bakiim amator arkadaşın denediği preampl. devresini mosfet eklentileri ile
simule etmeye çalışayım.
Girişin fet oluşu yeterli ise o devre gerçekten kaliteli
ve elbette olmazsa olmaz 2 kanal için tüm elemanların match edilmiş olması
hi-fi sınırlarına girmesi için gerekli.
İyi şanslar selamlar
Edit: Ters olduğunu belirttiğim fet göz aldanması nedeni ile oluşmuş bir yanıldır.
Sonraki mesajımda düzelttim.
Özür dilerim...
En son hamist tarafından, 28 Aralık 2012, 19:04 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
Kayıt: 24 Mart 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen dhan000 » 28 Aralık 2012, 18:47
VT3 neden ters ki? VT1 ters değilse VT3 de ters değildir... bence ters değil bağlantı dogru...bana göre VT1 ve VT3 sabit akım kaynağı gibi düşünülmüş...
dhan000
İleti: 106
Kayıt: 28 Ekim 2008, 13:21
İl: adana
Okunmamış iletigönderen hamist » 28 Aralık 2012, 19:00
dhan000 yazdı:VT3 neden ters ki? VT1 ters değilse VT3 de ters değildir... bence ters değil bağlantı dogru...bana göre VT1 ve VT3 sabit akım kaynağı gibi düşünülmüş...
Özür dilerim, mosfet içindeki diod bende göz aldanması yarattı.
Evet ters değil, ama diğer söylediklerim geçerli.
Okunmamış iletigönderen Amatör » 28 Aralık 2012, 19:51
Eğer preamp ihtiyacı duyuyorsanız(ki iyi bir preamp ın sese olumlu katkısı tartışılmaz bence) ,benim uygulamasını yaptığım preampliyi nacizhane öneririm.
Biraz fazla transistör almak gerekli eşleme için.Ben toplam 60 adet transistör ile eşleşmeyi yaptım zannettim ancak olmamış :) Bu hali ile bile duyulabilir bir sorun yok seste.Detaylar oldukça yerli yerinde.
Dün acele ile bir ölçüm yapmıştım,sağ ve sol kanalda giriş eşleniklerinin d uçları arasında 2 mV fark çıkmıştı
Hala vazgeçmiş değilim devreden,üstüne gideceğim ama vakit yok maalesef.
Bu güne kadar yapmış olduğum hiç bir preamp dan böyle bir ses alamamıştım
Başarılar dilerim
Amatör
İleti: 775
Kayıt: 07 Eylül 2009, 19:15
Okunmamış iletigönderen elektrobeyin » 28 Aralık 2012, 19:55
Açıkçası yeni devreler denemeyi seviyorum Hamit abi :) Opamplarla yeni yeni uğraşmaya başladım ve sevdim aslında, opamp hakkında söylediklerin doğru, ancak tranzistörlü yada FET'li bir preampli yapıp opamp ile karşılaştırıp ne gibi farklar yada benzerlikler olduğunu kendim görmek, duymak istedim. Birde uğraştıran devreleri daha çok seviyorum çünkü bir problemi çözmeye çalışırken yeni şeyler keşfediyorum. İkinci olarak şöyle bir sorun var, bulunduğum şehirde maalesef diğer malzemelerde olduğu gibi düzgün bir opamp bulmakta bir bela. Siz İstanbullular çok şanslısınız :) Burada bulduğum en iyi opamp NE5532. LM4562 veya OPA2134 gibi opampları bulabilsem, alıp denemeyi çok isterim. Hatta daha 3 gün önce başımdan geçen bir olayı anlatayım. Forumumuzda bulunan Basit Hi-Fi Preamplifikatör devresini yapmak istedim. Üzerinde 82pF kondansatör var 2 tane. Burada ünlü ve diğerlerine göre daha büyük elektronikçiye uğradım malzemeleri almak için. İçeri girdim, söyledim 82pF kondansatör almak istiyorum diye. Adamın bana verdiği cevap :
-Abi o dediğin ÖĞRENCİ malzemesi bizde bulunmaz, başka yere bakacaksın.
Bende merak ettim sordum, sizde ne parçaları bulunuyor peki?
-Abi televizyon, radyo gibi ev aletleri parçaları satıyoruz biz. ( Duyanda televizyonda kondansatör, direnç bulunmuyor elektronik değil zanneder)
Tabi opamp sordum, sadece TL072. 4 dükkan gezdikten sonra sadece 1 yerde NE5532 bulabildim. Ne epoxy plaket, ne metal film direnç, hiç haberleri bile yok adamların. Kondansatörler zaten en adisinden Çin Malı. Neyseki iyi niyetli bir elektronikçi dükkan sahibi bir abi var, rahat rahat rafları karıştırıp eskiden kalma ( kaliteli - Nichicon, Nippon, Wima, Arcotronics) kondansatörleri bulabiliyorum. Metal film direnç ve Epoxy plaketten ancak nadiren bluemavi'den sipariş verirsem alabiliyorum. Onuda toplu almak lazımki bir anlamı olsun, yoksa kargo daha pahalı tutuyor. Toplu alma işinide yapamıyorum tabi. Özet olarak ben Opamp'lardan uzak durmuyorum, buradaki şartlar beni uzaklaştırıyor.
elektrobeyin
İleti: 144
İl: Mersin
Okunmamış iletigönderen elektrobeyin » 28 Aralık 2012, 20:01
Amatör yazdı:Eğer preamp ihtiyacı duyuyorsanız(ki iyi bir preamp ın sese olumlu katkısı tartışılmaz bence) ,benim uygulamasını yaptığım preampliyi nacizhane öneririm.
Başarılar dilerim
Sizin uyguladığınız devrede dikkatimi çekti, güzelde görünüyor aslında. 2mV ciddi bir fark değil gibi. FET'leri tam olarak nasıl eşliyorsunuz, voltaj eşlemesi mi yoksa akım eşlemesi mi?
elektrobeyin
İleti: 144
İl: Mersin
Okunmamış iletigönderen Amatör » 28 Aralık 2012, 20:14
Benim fet eşlemem şu şekilde,
Fet in g-s uçlarını birleştirip - voltajı,d ucuna da 1k bir direnç bağlayıp +12v veriyorum.Direnç üzerine düşen gerilimi ölçüyorum.Bu gerilim değerlerini eşleştirmeye çalışıyorum.
Amatör
İleti: 775
Okunmamış iletigönderen hamist » 28 Aralık 2012, 20:50
elektrobeyin yazdı:Açıkçası yeni devreler denemeyi seviyorum Hamit abi :) Opamplarla yeni yeni uğraşmaya başladım ve sevdim aslında, opamp hakkında söylediklerin doğru, ancak tranzistörlü yada FET'li bir preampli yapıp opamp ile karşılaştırıp ne gibi farklar yada benzerlikler olduğunu kendim görmek, duymak istedim. Birde uğraştıran devreleri daha çok seviyorum çünkü bir problemi çözmeye çalışırken yeni şeyler keşfediyorum. İkinci olarak şöyle bir sorun var, bulunduğum şehirde maalesef diğer malzemelerde olduğu gibi düzgün bir opamp bulmakta bir bela. Siz İstanbullular çok şanslısınız :) Burada bulduğum en iyi opamp NE5532. LM4562 veya OPA2134 gibi opampları bulabilsem, alıp denemeyi çok isterim. Hatta daha 3 gün önce başımdan geçen bir olayı anlatayım. Forumumuzda bulunan Basit Hi-Fi Preamplifikatör devresini yapmak istedim. Üzerinde 82pF kondansatör var 2 tane. Burada ünlü ve diğerlerine göre daha büyük elektronikçiye uğradım malzemeleri almak için. İçeri girdim, söyledim 82pF kondansatör almak istiyorum diye. Adamın bana verdiği cevap :
İyi bir transistorlü devrenin, amator arkadaşımızın da denediği devre gibi,
opamplardan daha hızlı olması zor değil.
Ancak opamplar toplam değerler açısından bakıldığında audio için son derece başarılı.
Bunun için en basit TL07x serisi bile oldukça yüksek başarılara imza atar,
sadece devrenin dual opamp ile 2 katmanlı olarak, toplam kazancı ikiye bölmek
şartı ile.
Tabii pcb tasarımı ve tüm kond.ler yerleşim ve kalite anlamında dikkat gerektiriyor.
Elbette bu ilişkiler transistor için de geçerli.
Ama, bir riaa phone girişi için yeni nesil audio opamplar şart.
