gitar için basit bir mikser yardım edin lütfen
Cevap: gitar için basit bir mikser yardım edin lütfen
Yeni mesajgönderen fixxxxxer » 29 Mart 2009, 03:00
doğru söylüyorsunuz dinozor hocam, canavar gibi 10 watt ibanez ampli 100 liraya satılırken ben arkadaşa 100 lira harca deyip lambalı ampli yap diyorum :shock: lm1875 pdf'si, pcb de var, şema da var, umarım işinizi görür, kolay gelsin... foruma hoşgeldiniz demeyi unuttuk bu arada... bir de sercii arkadaşım, elinizde çıkış trafosu var mı acaba? çift eş trafoya ihtiyacım var, 5k giriş, 4-8 ohm çıkış empedanslı, el84 çıkışı için, yani 5-6 watt kapasiteli olsa yeter...
http://www.national.com/ds/LM/LM1875.pdf
fixxxxxer
Kayıt: 04 Ocak 2009, 13:24
Yeni mesajgönderen Dinozor » 30 Mart 2009, 02:11
Sevgili ugur öncelikle senin bu site'de dalga konusu olduğun gibi bi yorum...ne alaka..?
Benim ya da başka arkadaşların yorumlarınında bu siteyi bağlayacağını sanmadığımı düşünerek
bende bu yorumunu senin genç'liğine..heyecanına vererekten...bi yorum yapayım,,,
Ben ne kadar "Dinozor" olsamda,bu site'yle tanışıklığım dün..bir..bugün iki hesabı..ancak
gördüğün gibi öyle ya da böyle sana yardımcı olmaya çalışan birileri olduğu ortada...
Şahsen senin "dalga konusu" gibi bi yorumun hoş değil...dahası üzüntü verici..neyse uzatmayayım...ben sana bi "LM1875" ampli döşenip göndereyim...O bahsettiğim" Boss"
instrument amp'lide olan bas tiz (ki o opamp elimde yok..[başka bi opamp'la da olur da biz de vakit yok] gibi ayrıntılarıda daha sonra yapar gönderirim...Bu elektro gitar'ların (kristal'lerinin)
kaç mv bi çıkışı olduğunu hatırlayamıyorum ..sonuçta 5watt-10w..illaki bi ses alırsın(max güç
içinde o bahsedilen ...uzattık..neyse..
"maddi imkansızlık" hangimizde yok ki? Bizlerde o yollardan geçtik...bilirim...neyse "öm" falan
detaya bakarız....
Dinozor
Kayıt: 12 Mayıs 2008, 13:11
İl: Kdz.Ereğli/Zonguldak
Meslek: Elektrik-Elektronik
Yeni mesajgönderen ugur4441 » 31 Mart 2009, 01:55
bi anda öle bi hisse kapıldım özürdilerim arkadaşlar yardımlarınız için çok sağolun bu yardımlarınız boşa gitmicek emin olun tekrardan çok sağolun:)
ugur4441
Kayıt: 27 Mart 2009, 17:48
Yeni mesajgönderen sercii » 01 Nisan 2009, 22:32
uğur sana basıt ama on numara devre ben bunla neler yaptım neler ıkı tane 9volt pıl bagladım cayırda bıle gıtar caldım gıt karaköyden mılenium marka enstruman orta ses hoparloru al ver coskuyu.. http://www.drtube.com/schematics/marshall/8010.pdf sımdı bu 10wlık bırsey bırde rock amp var oda 2x40w stereo eger delayın streo ıse dd6 gıbı ozaman guzel olur ama bu duz anfıdır onune dıger afıdekı pre kısmını yaparsın harıka olur bende olabılır pcblerı gonderırım bulursam...durumun duzeltınce lambalı yaparsın http://www.drtube.com/schematics/marshall/8004.pdf
itaad et rahat et
sercii
Kayıt: 09 Nisan 2007, 17:42
İl: karabük
Meslek: kuyumcu
Yeni mesajgönderen ugur4441 » 02 Nisan 2009, 13:18
çok teşekkürler sercii pcb leri de olsa süper olur Valla...
ugur4441
Yeni mesajgönderen fixxxxxer » 03 Nisan 2009, 10:49
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/index.html
linkteki preamp oldukça kolay görünüyor, pcb filan da yayınlanmamış, zaten çok basit bir tasarım pcb'ye ihtiyaç duyacağını sanmam, bir de sana cazip bir teklif;
power ampli katı için bir karar verdin mi henüz bilmiyorum ama ilgilenirsen şu parçaları sana alıcı ödemeli kargo olarak hediye edebilirim:
stereo devre yapmak istersen 2 adet tda 7296 entegresi (2x30W olur-çift preamp katı yapman gerekir-çıkışa çift hoparlör ister),
mono devre yapmak istersen bir adet lm 3886 entegre (68W rms gücü vardır - tek preamp ve hoparlörle halledersin),
2 adet rubycon 6800uF/50V besleme kondansatörü,
1 adet biraz hırpalanmış da olsa iş görecek alüminyum soğutucu-iki tda7294'e de lm3886'ya da yetecek ebatta
1 adet 2x24V 150W'lık besleme trafosu-ki bu güç her iki devreyi de limitlerine kadar zorlayabilir,
2 adet provox marka tahminen tanesi 10W gücünde 4ohm midrange hoparlör, ikisini seri bağlayıp 8 ohm 20W gücünde hoparlör yapabilirsin,
lm3886 da, tda7294 de oldukça basit devrelerdir, dikkatli bir montajla pcb ye bile ihtiyaç duymaz, delikti pertinaks ile kolayca halledersin,
bunların kargosu sana nekadar tutar fikrim yok, herhalde 3-4 kilo ağırlığı olur hepsinin, geri kalan alman gereken parçalar da 10 lirayı geçmez sanırım,
benim işime yaramayacaklar gibi görünüyor, çatıda çürüyeceğine senin işini görsün, istersen tabi, çalışmanın devamında da ben de sanırım diğer arkadaşlar da elimizden
geldiğince yardımcı olmaya çalışırız, kolay gelsin...
fixxxxxer
Yeni mesajgönderen ugur4441 » 20 Nisan 2009, 19:48
sınavlarım dolayısıyla ara vermiştim şimdi kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar ihtiyaç anında sorularım sizlerle ;)
ugur4441
Yeni mesajgönderen ugur4441 » 03 Mayıs 2009, 13:04
ilk denemem başarıyla sonuçlandı,tda1562 devresini kurdum ve çalıştı :kop: şimdi daha gelişmişine bakcam inş.yardımlarınız için çok teşekkürler arkadaşlar ;)
ugur4441
Yeni mesajgönderen djmalan » 28 Ağustos 2009, 14:10
Arkadaşlar El insaf diyesim geldi..yazdıklarından eline yeni havya almış hissi veren Sevgili
kardeşimiz ugur'a Lambalı amp önermeniz ilginç doğrusu
Aynen katılmakla birlikte;1990 yılının sonun da ankara da 4.Akşam sanat okulunda gittiğim 4 aylık elektronik kursun da eline yeni havya almış bizlere ilk yaptırdıkları devre iki transistörlü basit bir osilatör olan sinyal kalemi ikincisi ise Lambalı amplifikatördü. :D Üçüncüsü ise uzun orta ve kısa dalga radyo. :mrgreen:
djmalan
Kayıt: 28 Kasım 2007, 15:23
İl: ANKARA_ANTALYA
Dön Ön Yükselteç ve Ton Kontrol devreleri
    Görüntüleme
    Son mesaj
