Aktif Crossover Hesabı
Ynt: Aktif Crossover Hesabı
Okunmamış iletigönderen birgitay » 17 Tem 2015, 00:20
indireyim onu ben .
birgitay
İleti: 896
Kayıt: 04 Nis 2012, 22:16
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen birgitay » 17 Tem 2015, 00:27
Hep üyelik istiyor.....
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen birgitay » 18 Tem 2015, 18:51
Multisim'i indirdim. Uğraştım şemayı çizdim , tek opampı çizmedim :D Zira sayfa genişletme seçeneğini bulamadım ? Sprint Lay. yada Proteus gibi değil. Bilgide yok.... Zira burada simule etttikten sonra birde hata sorunu var nedir ? Çalışıyor simulatör vede duruyor anında..... Neden ?
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen Kapibara » 18 Tem 2015, 23:43
Sayfa genişletme seçeneği buradan yapılıyor.
Hata olayını elemanların muadillerini deneyerek belki çözebilirsiniz.
Bir kaç kez farklı opamp deneyerek olayı çözmüştüm. Lâkin ben de programın acemisi sayılırım.
Kapibara
İleti: 435
Kayıt: 22 Şub 2007, 03:05
İl: Sakarya
Okunmamış iletigönderen birgitay » 19 Tem 2015, 00:41
Anladım...... Bu işleri deneyerek değilde bizlerde tam anlamı ile yabancı dil vede uygulama amaçlı görmediğimizden sorun yaşıyoruz.....
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen birgitay » 19 Tem 2015, 11:40
Simülasyon yaparken benim devrenin giriş kanalı A tarafında iken , fonksiyon jeneratöründe bu devreye 3khz'de , 5khz'de giriş versem devrenin çıkışında geçiriyor.... Diğer b kanalını skopun B kanalına bağlayınca normal direk geçiş olduğu için sistem çalışıyor. Buna nazaran skop seçeneğindeki none auto seçeneklerini A kanalında seçerken sabit sinyali görmem lazım fakat ozamanda sinüs dalgasını göremiyorum yani çalışmıyor bu benimle alakalı bir sorun mu programla alakalı mı ?
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen chf » 23 Tem 2015, 22:07
1 voltluk kısımları , yani osiloskop genlik ayarını, kutuların sağ yanlarına tıklayıp ; aşağı yukarı tuş çıkınca ;ayar yapman gerekli...Ayrıca devreyi çalıştırdığında hata verme olayı ; ya devre yollarını yanlış bağlamak yada şasileri devreye yanlış bağlamaktan kaynaklanabiliyor.. Devre aşırı yüklendiğinde hata mesajı veriyordu ...
chf
İleti: 440
Kayıt: 26 Haz 2013, 14:25
Okunmamış iletigönderen birgitay » 24 Tem 2015, 13:53
Skop kullanmayı öğrendim. Zira devreden Sinyal alıyorum bazen hata veriyor onu demek istedim.... İsis'tede aynı olay başıma geldi. Yani senin formüle göre mesela ben lp frekansı 2khz'de kesmek istiyorum . Nasıl yapmam lazım ?
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen chf » 24 Tem 2015, 15:35
birgitay yazdı:Skop kullanmayı öğrendim. Zira devreden Sinyal alıyorum bazen hata veriyor onu demek istedim.... İsis'tede aynı olay başıma geldi. Yani senin formüle göre mesela ben lp frekansı 2khz'de kesmek istiyorum . Nasıl yapmam lazım ?
Seçilen değer 2.67 k olarak belirlendi... f=0.08/(RXC)(eğime başladığı frekans değeri...) Sinyal jeneratöründen sırayla frekans değerleri girip, genliklerin ne kadar düştüğünü ve yükseldiğini scopta görmek gerekiyor..
En son chf tarafından, 24 Tem 2015, 19:43 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
chf
İleti: 440
Okunmamış iletigönderen birgitay » 24 Tem 2015, 19:43
Anladım . Ama tam anlamı ile şu devreyi çalıştıramadım ki..... 24db bu devre yani . Şöyle düşün mesela ben bunu elimdeki hoparlör mesela kasası ile 3,2 khz.te rezonansa giriyor..... Yani benim bundaki kastım şu ; Sahnede canlı müzik yaparken , olumsuz feedback'leri ortadan kaldırmamız laızm..... Ötmemesi için tasarlamak gerekiyor. Birde bu devreyi , Line Array serilerinde deneyip tamamen kaç khz'de keseceğimizi hangi mantığa göre yapmak lazım.... Yoksa bir kaç önceki mekâlede Onursal abinin dediği gibi , bir hoparlöre 1 metreden 1 khz sinyal verip onun sinüs grafiğini çıkartıp kaç khz'de bozulma var onu mu traşlamak gerekiyor ?
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
  • Pasif Crossover Hesabı
    1, 2, 3gönderen birgitay » 06 Kas 2014, 12:08
    23 Cevaplar
    5891 Gösterim
    24 Kas 2014, 12:49
  • Xlr- Aktif Crossover
    Eklenti(ler) gönderen birgitay » 04 Eyl 2016, 15:16
    0 Cevaplar
    1022 Gösterim
    04 Eyl 2016, 15:16
  • Oto için 12v aktif filtre
    gönderen Admiral » 28 Mar 2009, 00:25
    5 Cevaplar
    5662 Gösterim
    Son ileti gönderen djmalan Son iletiyi göster
    26 Ekm 2009, 00:32
  • 2 Way Passive Crossover
    1, 2Eklenti(ler) gönderen birgitay » 09 Ekm 2014, 20:00
    14 Cevaplar
    3518 Gösterim
    18 Ekm 2014, 22:19
  • Crossover hakkında yardım
    gönderen hakan_25TR » 16 Kas 2010, 00:34
    1 Cevaplar
    1436 Gösterim
    Son ileti gönderen Hazar Son iletiyi göster
    16 Kas 2010, 16:40
