Aktif Crossover Hesabı
Ynt: Aktif Crossover Hesabı
Okunmamış iletigönderen birgitay » 16 Tem 2015, 22:59
Bu formüle göre , benim devrenin lp kısımı 2134khz. çıkıyor. Vede Hp. kısımdan sonra 4 opamp ilave edildiği için sanırım onlarda bölücü olarak 531hz çıkıyor yanlışmı hesapladım yoksa ?
birgitay
İleti: 896
Kayıt: 04 Nis 2012, 22:16
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen chf » 16 Tem 2015, 23:32
birgitay yazdı:Bu formüle göre , benim devrenin lp kısımı 2134khz. çıkıyor. Vede Hp. kısımdan sonra 4 opamp ilave edildiği için sanırım onlarda bölücü olarak 531hz çıkıyor yanlışmı hesapladım yoksa ?
Birgitay 6 dB/oct Filitrelerden 4 adedi arka arkaya gelirse sadece eğimi değiştirir frekansı değil.. Frekans sabit yani(R-C değerine göre)...
chf
İleti: 440
Kayıt: 26 Haz 2013, 14:25
Okunmamış iletigönderen birgitay » 16 Tem 2015, 23:41
Tamam ama , bu opampın eğimi değiştirmesi işte denildiği gibi ben yanlış mı anladım ? Eğer öyle ise ilk girişteki Opamp devresi yüksek frekans üretiyor... Ki Eq'dan ilk opamptan sonra kesim frekansı 4khz ise , ondan sonra devam eden 4 opamp 2 khz. düşürüyor aradaki her opamp 500hz kıyım mı yapıyor ? Dolayısı ile öyle 4 opamp kullanacaksam ozaman tek copamp kullanır direnç vede kondansatör ile değer değiştirerek aynı frekansı yakalarım ?
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen chf » 16 Tem 2015, 23:51
birgitay yazdı:Tamam ama , bu opampın eğimi değiştirmesi işte denildiği gibi ben yanlış mı anladım ? Eğer öyle ise ilk girişteki Opamp devresi yüksek frekans üretiyor... Ki Eq'dan ilk opamptan sonra kesim frekansı 4khz ise , ondan sonra devam eden 4 opamp 2 khz. düşürüyor aradaki her opamp 500hz kıyım mı yapıyor ? Dolayısı ile öyle 4 opamp kullanacaksam ozaman tek copamp kullanır direnç vede kondansatör ile değer değiştirerek aynı frekansı yakalarım ?
Doğru... ;) Ama ilk girişteki op-amp filtrelerden gördüğün gibi giriş op-amp ına 4 adet geri besleme yapılmış dirençlerle(hem + girişine hemde - girişine)...Geri beslemenin yapılış tarzını fark ettin mi? Filtreler faz çeviren olarak yapılmış...
Faz çeviren + faz çeviren + faz çeviren + faz çeviren ve de giriş op-amp ının hem faz çeviren girişi, hem de faz çevirmeyen girişi aynı anda kullanılmış...
En son chf tarafından, 17 Tem 2015, 00:02 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 değişiklik yapıldı.
chf
İleti: 440
Okunmamış iletigönderen birgitay » 16 Tem 2015, 23:58
Evet fark ettim .... O zaman şöyle desek ben bu devrede lp filtreyi direk Multisim'de mi direnç vede kondansatör değiştirerek yapayım yada formüle göre mi daha mantıklı ?
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen chf » 17 Tem 2015, 00:00
birgitay yazdı:Evet fark ettim .... O zaman şöyle desek ben bu devrede lp filtreyi direk Multisim'de mi direnç vede kondansatör değiştirerek yapayım yada formüle göre mi daha mantıklı ?
Formülle yaparsan gene aynı sonucu veriyor.. Devre otomotik tasarlanmış tek op-amp girişine filitrelerden geri beslenerek hem LF hem de HF çıktısı alınmış... ;) Mutlu bayramlar bu arada... :)
En son chf tarafından, 17 Tem 2015, 00:02 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
chf
İleti: 440
Okunmamış iletigönderen birgitay » 17 Tem 2015, 00:02
Formüle göre direnç değeri girip olası bir hesabı tutturmak zor...... O yüzden similatörde başka direnç değerine göre yapılmalı. Bunun amacı Monütör'lerdeki mikrofon feedbackini yok etmek....
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen chf » 17 Tem 2015, 00:11
birgitay yazdı:Formüle göre direnç değeri girip olası bir hesabı tutturmak zor...... O yüzden similatörde başka direnç değerine göre yapılmalı. Bunun amacı Monütör'lerdeki mikrofon feedbackini yok etmek....
Simülatörle dene daha iyi olur...Çalışma mantığını kavramak açısından...
chf
İleti: 440
Okunmamış iletigönderen birgitay » 17 Tem 2015, 00:17
İsis'te çizeyim dedim devreyi çizdim enerjide verdim bir halt olduğu yok :D Yada ben tam çözemedim ? Proteus 7 kullanıyorum ....
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen chf » 17 Tem 2015, 00:19
birgitay yazdı:İsis'te çizeyim dedim devreyi çizdim enerjide verdim bir halt olduğu yok :D Yada ben tam çözemedim ?
İsis ve aresi tam bilmiyorum ama multisim de her türlü ölçü aleti mevcut ve kolay tasarım ve çizim yapılıyor...
chf
İleti: 440
  • Pasif Crossover Hesabı
    1, 2, 3gönderen birgitay » 06 Kas 2014, 12:08
    23 Cevaplar
    5891 Gösterim
    24 Kas 2014, 12:49
  • Xlr- Aktif Crossover
    Eklenti(ler) gönderen birgitay » 04 Eyl 2016, 15:16
    0 Cevaplar
    1022 Gösterim
    04 Eyl 2016, 15:16
  • Oto için 12v aktif filtre
    gönderen Admiral » 28 Mar 2009, 00:25
    5 Cevaplar
    5662 Gösterim
    Son ileti gönderen djmalan Son iletiyi göster
    26 Ekm 2009, 00:32
  • 2 Way Passive Crossover
    1, 2Eklenti(ler) gönderen birgitay » 09 Ekm 2014, 20:00
    14 Cevaplar
    3518 Gösterim
    18 Ekm 2014, 22:19
  • Crossover hakkında yardım
    gönderen hakan_25TR » 16 Kas 2010, 00:34
    1 Cevaplar
    1436 Gösterim
    Son ileti gönderen Hazar Son iletiyi göster
    16 Kas 2010, 16:40
