Lambalı Preanfi Besleme
Okunmamış iletigönderen forester68 » 08 Ağustos 2017, 19:30
İyi Günler Arkadaşlar,
Ebaydan alacağım lambalı pikap preanfisinde besleme girişi olarak éPower voltage: DC300V 50mA+ AC/DC 6.3V 1.1A/ 12V 0.6A é bunu yazmışlar.Ekli resimdede girişleri belirtmişler. 300v dc yi nasıl elde edebiliriz. Nasıl bir ac trafo ve doğrultma devresi kullanmak gerekiyor. Yardımcı olursanız sevinirim.
forester68
İleti: 34
Kayıt: 09 Ocak 2014, 00:07
İl: Aksaray
Ynt: Lambalı Preanfi Besleme
Okunmamış iletigönderen farfisa » 10 Ağustos 2017, 10:57
trafocuya gidip sardıracsksınız yada ebay dan sipariş edeceksiniz
farfisa
İleti: 200
Kayıt: 22 Nisan 2007, 21:15
Meslek: Bilgisayar müh. Hifi tamircisi
Okunmamış iletigönderen devirsefa » 13 Ağustos 2017, 11:31
Merhabalar. Lambalı yapmışlığım yok ama araştırmışlığım çok :)
Lambalı devrelerde de transistörlüler gibi CRC(kondansatör-direnç-kondansatör), CLC (kond.-bobin- kond) veya voltaj regulasyon devreleri kullanabilirsiniz. Bu preamp devresi olduğundan, tavsiyem voltage regulator'lü devrelere yönelmeniz olur.
http://www.tubecad.com -değerli bir sitedir, lambalar hakkında hemen herşeyi bulursunuz.
http://glass-ware.stores.yahoo.net/hiposu.html aynı kişinin dükkanıdır, kalitesinden şüphe etmiyorum. Bunları almasanız bile devre şemalarını kopyalayabilirsiniz.
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/ ... m#Complete Preamps burada da eski ünlü klasik tasarımları ve besleme devrelerini bulabilirsiniz.
bir diğer seçenek de aliexpress olabilir.
trafoyu burada sardırmanızı öneririm, ağırlık olarak fazla olduğu için yurtdışı kargo masrafı çok olur. veya
eğer elinizde iki adet aynı trafo varsa, bunları birbirine ters bağlayarak 220v AC, 220x1.4= 308V DC elde edebilirsiniz. regülasyondan sonra da 280-300v DC kalır.
Bir diğer önemli nokta, 300VDC çok çok tehlikeli bir gerilimdir, devrenin hiç bir yerine çıplak elle değmemeli, mümkünse eldiven kullanmalısınız.
Başarılar,selamlar.
devirsefa
İleti: 109
Kayıt: 31 Ağustos 2014, 17:03
Okunmamış iletigönderen forester68 » 08 Eylül 2017, 23:39
Cevabınız için teşekkür ederim,
ekli resimdeki kit ebayda mevcut teknik özellikleri aşağıda yazıyor çıkış dc voltajı 45 ile 200 volt arasında ayarkıyabiliyorsunuz. Max çıkış akımı 0,2 Amper
bizim devre 300 volt 50 ma yetiyor. Bu kiti alsam işime yaramı sizce.
High Voltage Boost Module
Module Properties: Non-isolated step-up module
Input Voltage: 8~32V input(the default is 10~32V input.)
Input Current: 5A (Max)
Quiescent current: 15mA (12V liter 50V, the output voltage, the higher the current will increase too quiet)
Output Voltage: +45~390V continuously adjustable (default output ±50V)
Output Current: 0.2A Max(with input, output pressure related,the higher the output voltage, output current is smaller)
Output Power: 40W (Peak 70W)
Working Temperature: -40 ~ + 85 degrees (ambient temperature is too high, please enhance heat dissipation)
Operating frequency: 75 KHz
Conversion efficiency: up to 88% (efficiency and input and output voltage, current, pressure-related)
Short circuit protection: Yes.
Over current protection: Yes. (Input current exceeds 4.5A, reducing the output voltage)
Over voltage protection: Yes. (Output voltage exceeds 410V, lowering the output voltage)
Input reverse polarity protection: Yes (non-self-healing, reverse burning fuse, try not reversed.)
Installation: Four 3 mm screws
Wiring: free welding output terminals
Size(L*W*H):60 x 50 x 20 mm
forester68
İleti: 34
İl: Aksaray
Okunmamış iletigönderen devirsefa » 12 Eylül 2017, 22:37
Gönderdiğiniz besleme devresi bir DC-DC converter. Bu ürünler SMPS gibi belirli bir frekansta kare dalgalar üretir. Mesela LED, motor gibi işlerde kullanılabilir ama ses devrelerinde tercih etmezdim çünkü çalışma frekanslarında gürültü yayarlar. Lineer ve regüleli devrelere yönelmenizi tavsiye ederim.
Selamlar.
devirsefa
İleti: 109
Okunmamış iletigönderen meteor2011 » 29 Ekim 2017, 22:46
230v 120ma değerinde ac gerilim veren trafo çıkışını köprü diyot 350v 100uf kond, 10henry 100ma şok bobini, 350v 330uf kond. sırası ile doğru akıma çevirirseniz; istediğiniz temizlikde doğru akım elde etmiş olursunuz.. devre bağlantı detayı için pi tipi doğru akım devrelerini inceleyin.. kolay gelsin
meteor2011
İleti: 33
Kayıt: 22 Eylül 2007, 03:43
Okunmamış iletigönderen forester68 » 07 Kasım 2017, 19:28
Bu bahsettiğiniz regüle devresi için 220 ac iriş 220 ac çıkış bir trafoya ihtiyacımız var galiba.Bu trafonun mantığını anlayamadım. primer sekonder 220 volt. Neden böyle bir trafoya ihtiyaç var. Direk şehir şebekesini neden kullnamıyoruz. Ayrıca böyle bir trafoyu nerden temin edebiliriz.
forester68
İleti: 34
İl: Aksaray
Okunmamış iletigönderen farfisa » 09 Kasım 2017, 10:54
forester68 yazdı:Bu bahsettiğiniz regüle devresi için 220 ac iriş 220 ac çıkış bir trafoya ihtiyacımız var galiba.Bu trafonun mantığını anlayamadım. primer sekonder 220 volt. Neden böyle bir trafoya ihtiyaç var. Direk şehir şebekesini neden kullnamıyoruz. Ayrıca böyle bir trafoyu nerden temin edebiliriz.
şebeke elektriğinin kulanılmama sebebinin başlıca nedenlerinden birtanesi yüksek akımdan dolayıdır, bunun yanındaki yüksek ve düzensiz frekanslar gibi sorunlarda vardır.
farfisa
İleti: 200
Okunmamış iletigönderen zunda » 10 Kasım 2017, 00:13
zunda
İleti: 328
Kayıt: 28 Ekim 2010, 19:55
İl: kütahya
Meslek: revizör.
Okunmamış iletigönderen forester68 » 11 Kasım 2017, 21:19
Teşekkür ederim Zunda,
Ne tesadüftür ki aynısını ve doğrultma devresini bugün aldım.
forester68
İleti: 34
İl: Aksaray
