PushPull Lambalı 50Hz Hum "çözüldü"
Ynt: kt88 direnç sorunu
Okunmamış iletigönderen errör » 27 Arl 2014, 18:44
lambalarla ilgili çok fazla tecrübem yok aslında açıkçası 6v6gt pushpull projem vardı sonra acaba el 34 mü 6v6 mı sorusu takıldı kafama ancak hiç hesapta yokken bu kt88 pp denk geldi ancak lambalardan memnunum diyebilirim genalex in gold lion serisi bu lambalar ecc83 ler ise electroharmonics in ve birlikte iyi iş çıkarıyorlar sizlerede keyifli çalışmalar dilerim
errör
İleti: 141
Kayıt: 21 Ağu 2010, 22:29
Meslek: bilgiişlem.
Okunmamış iletigönderen errör » 31 Mar 2015, 22:46
tekrar selam arkadaşlar bir 50hz hum sorunum var çok belirgin olmasada benim için can sıkıcı bir hum
bu anlamda her iki kanalda da mevcut olan bu hum un sebebini regüle katı kondansatörlerinde mi aramalıyım yoksa amp katındaki filtre kapasitörler de mi aramalıyım kararsız kaldım .
aslında tüm kondansatörleri değiştirmek gibi bir düşüncem var ama 650 volt kapasitörleri temin etmek biraz problemli bir süreç her birini ayrı bir satıcıda ancak ebay de bulabiliyorum.
hele bir de 0.22mf 650v pio tip kondansatörler var devrede, bunların yerine silver oil kullanabilirmiyim veya metallized polypropylene diye bir çeşit var bunlar kullanılabilir mi bu sorulara da cevap bulabilmiş değilim cevaplarınız için şimdiden teşekkürler .
not: cihaza ait şema ve fotoğraflar önceki sayfalarda mevcuttur
saygılarımla :)
errör
İleti: 141
Meslek: bilgiişlem.
Ynt: PushPull Lambalı 50Hz Hum
Okunmamış iletigönderen birgitay » 03 Nis 2015, 16:34
Fleman'lardan kaynaklanıyor. Bunun için girişe çok iyi Filtre yapmak gerekli. Bende Preamplifkatör'lerde karşıma çıktı ama iyi bir Filtre hâlâ yapamadık :(
birgitay
İleti: 896
Kayıt: 04 Nis 2012, 22:16
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen errör » 05 Nis 2015, 11:31
benimde ilk şüphelendiğim kısım flamanlardı birgitay ancak flamanları direkt bir akü üzerinden beslememe rağmen sonuç değişmedi sanıyorum regüle kondansatörlerinde sıkıntı var, onlarıda ebayden sipariş geçtim (270mf 650v bulamadım 330mf 650v istedim sanırım regülede sorun olmaz) bakalım malzemeler gelince sonucu göreceğiz.
tekrar teşekkrüler
errör
İleti: 141
Meslek: bilgiişlem.
Okunmamış iletigönderen birgitay » 05 Nis 2015, 22:17
Benimde Preamp'larda böyle bir sorunum var. Zira Fleman'lara Dc. verince bişraz azaldı. Bu yüzden Lamba'ların Nos olması önemli. Birde Filtredeki Kondansatör'lerden Önce Ac. Filtre var mı ?
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen errör » 06 Nis 2015, 00:04
lambalarda sıkıntı yok 4 takım sıfır lambayla ayrı ayrı denemeler yaptım sanırım sorun regüle , kondansatörlerden önce şok bobini kullanılmamış elimdeki şok bobinini de daha önce sisteme bağlamıştım bir şey değişmemişti :gunaydin:
errör
İleti: 141
Meslek: bilgiişlem.
Okunmamış iletigönderen errör » 25 Nis 2015, 18:08
malesef çözüm bulamadık arkadaşlar tüm kondansatörleri değiştirdim ancak hum belirgin olarak devam ediyor aklıma birtek şebeke problemi geliyor :evil:
errör
İleti: 141
Meslek: bilgiişlem.
Okunmamış iletigönderen birgitay » 25 Nis 2015, 21:59
Ben sana söylemiştim. Ama hâlâ direttin :) Şebeke'deki Parazit Flaman'lara bulaşıyor. Bu sorunu 2 tane Transformatör kullanarak , izalasyon olarak yapıyorlar..... Yada bunlardan şüphelenmiyorsan , sorunun kaynağı Lamba'lı yükselteçler Şase olarak Saç eksenli kutuya monte edilmelidir. Başka yol yok.
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen errör » 26 Nis 2015, 23:41
hum sorunumuz bu gün itibariyle çözülmüş bulunmaktadır arkadaşlar :D
şebekeden şüphelenmekte haklıymışız ancak çözüm, devrenin bir zayıf noktasını keşfetmem ile geldi,
sistemdeki "-" uçlar direkt olarak şaseye bağlanmış durumdaydı ayrıca pre ve power lambaların flamanlarıda bu ortak sıfır (ama aslında direkt toprağa bağlanmış) noktasına bağlı olduğunu farkettim. (power flamanlar ac pre flaman dc)
tamamen deneme yanılma yoluya power lambaların flaman sıfır uçlarını şaseden ayırdım flamanlarda sadece ac kaldı.
pre lambaların regüle kondansatörünü de 1 farat a çıkardım hum iyice azaldı, son olarak direkt şaseye bağlı olan sistemin sıfır noktasını 10 ohm paralel 0.047mf bir ile şaseden ayırdım sonuç, ölüm sessizliği :kop:
potu sonuna kadar çevirsem bile sadece ssss sesi duyuyorum ki benim için gayet tatminkar bir sonuç, süreçte desteği olan herkese tekrar tekrar teşekkürler.
errör
İleti: 141
Meslek: bilgiişlem.
Okunmamış iletigönderen birgitay » 27 Nis 2015, 15:59
errör yazdı:hum sorunumuz bu gün itibariyle çözülmüş bulunmaktadır arkadaşlar :D
Şemada gördüm onu dün diyecektim gerçekten demedim . Normalde orta uç 3,15 - 0 - 3,15 volt olarak yapmalısın.. Besleme balanslı oluyıyor. Sıfıra tam olarak fleman ucu ancak tam Dc.de vermen gerekir. Neyseki oldu .
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
  • Lambalı Amp. Şemaları
    gönderen irdal » 03 Nis 2008, 15:54
    1 Cevaplar
    3083 Gösterim
    Son ileti gönderen irdal Son iletiyi göster
    03 Nis 2008, 15:58
  • 30W PP Lambalı Amfi
    Eklenti(ler) gönderen aaksoy » 14 Tem 2011, 22:59
    3 Cevaplar
    1653 Gösterim
    Son ileti gönderen errör Son iletiyi göster
    21 Tem 2011, 18:41
  • Lambalı gitar amp.
    gönderen sisyphos » 03 Arl 2011, 11:35
    2 Cevaplar
    1729 Gösterim
    Son ileti gönderen sisyphos Son iletiyi göster
    03 Arl 2011, 17:05
  • lambalı preamp
    gönderen cancanocan » 12 Tem 2017, 00:12
    0 Cevaplar
    1204 Gösterim
    Son ileti gönderen cancanocan Son iletiyi göster
    12 Tem 2017, 00:12
  • Lambalı kulaklık amfileri
    gönderen berat23 » 19 Oca 2008, 12:58
    1 Cevaplar
    2080 Gösterim
    Son ileti gönderen armoni Son iletiyi göster
    20 Oca 2008, 02:50
