EL34 Single Ended Enstrüman Amplifikatör
Okunmamış iletigönderen birgitay » 18 Şubat 2017, 12:11
Elektrogitar & Elektrobağlama için yaptığım Amplifikatör çok iyi çalıştı.... Pedallar vede kasada bana ait tasarım olarak... Bu Amplifikatör için önemli olan çıkış transformatörü . Normalde El34tek başına 14watt güç veriyor... O yüzden çıkış trafosu 25-30watt olması gerekli.... Fakat bunu sardırabilecek yer bulamadım..... Eski bir radyodan çıkan Single Ended çıkış trafosu ( El84) için yapılmış. Empedansını bilmiyorum ama 500 ohm Dcr. Sekonder ise 1ohm empedans.... Tam uydu ve bu bana yeter bile. Fakat bu trafoyu parçalatmak istemedim aynı şekilde nasıl sarılır yada kim sarabilir? Birde hoparlörde eski radyodan çıkma . Kağıt hoparlör o yüzden çok yumuşak sesi var. Bu hoparlörden nereden buluruz ? Kasaya koydum vede kasanın önünü nasıl kapatabilirim bir kaç soruma umarım yanıt bulabilirim....
Çalışma olarak El34 394v Anot gerilimi istiyor ama ben 300volt verdim . Yaklaşık 100volt kayıp olarak çalışıyor.... Watt gücü düşük bu sayede....
Pcb olarak , uzun süre araştırmalarıma rağmen tekrar özel bir şekilde vede titizlikle çizdim...Malzemeler tek tek Sıfır noktasında buluşuyor ve bu sayede dahada gürültüsüz çalıştı. Harika sonuç aldım.... Şimdi ise tek derdim : Trafo yu nasıl sardırabilirim ? Bu hoparlörden nerede bulabilirim ? Marka yok. Ve hoparlör kasasının önünü nasıl kapatabilirim ?
VİDEOM : https://www.youtube.com/watch?v=kApbxHy ... oQ&index=1
birgitay
İleti: 896
Kayıt: 04 Nisan 2012, 22:16
İl: Kocaeli
Ynt: EL34 Single Ended Enstrüman Amplifikatör
Okunmamış iletigönderen devirsefa » 19 Şubat 2017, 12:11
Hocam trafoları açıkta bırakmasaydınız keşke, çarpılmasın millet :)
devirsefa
İleti: 109
Kayıt: 31 Ağustos 2014, 17:03
Okunmamış iletigönderen birgitay » 19 Şubat 2017, 12:25
Tehlike içerecek birşey yok :D Trafoyu nasıl yaptırabilirim diye yana yana arıyorum :D
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen ekrem3457 » 19 Şubat 2017, 21:29
Sayın Birgitay bak burada bazı model hop.lar var,oval değil ama yuvarlak kağıt filan işine yarar belki.
http://www.umraniyeelektronik.com/Cipla ... ml?paged=3
ekrem3457
İleti: 173
Kayıt: 21 Aralık 2011, 18:55
Okunmamış iletigönderen birgitay » 20 Şubat 2017, 10:42
Teşekkürler Ekrem hocam.. Ancak hoparlör tekniğini bilmiyorum. Kağıt yada , mekanik yapısına göre nasıl adlandırılıyor ? O yüzden sadece kağıt yapısı diyerek giriş yapmıştım . Ve oldukça esnek bir kağıt yapısına sahip . Bu denli kalite bir hoparlör Türkiye'de bulacağımı sanmıyorum. Bu hoparlörü eski bir radyodan sökmüştüm .
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen ekrem3457 » 20 Şubat 2017, 11:37
Sayın Birgitay sen benden daha iyi bilirsin elbette, ama kanaatimce telli ve üflemeli enstrüman dinletilerinde kağıt hoparlörler daha başarılı gibi geliyor bana.
Plastik kon'lu hoparlörler apaçi tarzı uğultulara ( ne demekse artık) işlere daha uygun gibi.Bu benim kanaatim yanlış da olabilir.
Madem arzu ettiğin hop.ların burada pek bulunamayacağını düşünüyorsun ( doğru olabilir) Bulamayacağımız veya erişemeyeceğimiz şeylerin peşine beyhude koşup boşa yorulmamak lazım.
Bak sammi pa 250 var 25 cm ( 20 cmliği filanda var.) fiyatıda makul bence iyi netice alınabilir.
http://www.umraniyeelektronik.com/Sammi ... 40052.html
ekrem3457
İleti: 173
Okunmamış iletigönderen birgitay » 20 Şubat 2017, 23:31
Denemek lazım. Evet.
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen cancanocan » 12 Temmuz 2017, 00:04
merhaba
biraz geç oldu ama öncelikle eline sağlık
güzel birşey çıkarmışsın
ama sana tavsiyelerim olacak mesala el 34 tek lamba ile pulser bir trafo kulnırsan ve bir kaç değişiklik ile ortalam 40-50 w temiz ses alırsın
trafo sardıracak yer bulamadıysan bende 100 w pulser trafo var
bende el 34 devresi yaptım 2 tane el 34 kullandım 80-90 w cok rahat ses alıyorum ve inanılmaz tatlı ses... elimde fazladan 3 tane pulser 100-75-100 w larda trafo var
cancanocan
İleti: 5
Kayıt: 11 Temmuz 2017, 22:09
İl: hatay
Meslek: elektronik
Bu forumu görüntüleyenler: Bing [Bot] ve 1 misafir
