elektrobeyin yazdı:Bu lambalı anfilerin özellikle single ended olanların çıkış trafolarının teorik hesabını ayrıntıları ile öğrenmeyi çok istiyorum. İnternette birçok döküman buldum ancak karışıklar, tabi teker teker okuyup öğreneceğim ancak anlamadığım birkaç nokta var. Örneğin sekonderin primere oranı gibi. Bir hesap yaptım mesela 5Kohm primer ve 8 ohm empedansı olan sekonderin oranı 625:1 gibi bir oran çıkıyor, ancak bu şekilde örnek veriyorum sekonderi 20 tur olursa primerin 12500 tur gibi bir değer olması gerekiyor, farkettiğiniz gibi bu çok fazla. Mesela primer tel kalınlığını sekondere göre 4'te 1 olarak alsak, 3125 tur olarak sarabilirmiyiz yani bu hesaplar böyle mi işliyor?(Değerler örnektir). İkinci soru olarak bir yerde trafo empedansının aslında hesaplanmaya gerek olmadığını okuduğum, yani işimiz çıkış voltajı ve akımla ilgiliymiş, buna göre sekonder sarımını belirliyormuşuz ve primeride sekonder oranına göre alıyormuşuz bu güvenilir bir yöntem midir?
tubefreak yazdı:Sayın elektrobeyin,
Çıkış trafosunda empedans herşeydir.Trafonun amacı zaten lambanın yüksek çıkış empedansını speaker ları sürebileceği 4-8Ohm aralığına indirmektir yani trafo bir empedans dönüştürücü ve güç (power) ileticidir.
Bu yüzden sekonder empedans zaten kullanacağınız speaker empedansı olan 4-8Ohm aralığındadır.En önemlisi primer empedansdır.primer empedans kullandığınız çıkış lambasıyla birlikte (bu empedans lambanın özelliklerine göre seçilmektedir) bir çalışma noktası oluşturmaktadır.Bu yüzden önce hangi çıkış lambasını kullanacağınız, bu lambayı tek mi yoksa paralel single ended olarak mı kullanacağınız belirlenecek daha sonra da lambayı hangi parametreler içinde ve hangi primer empedanslı trafo ile kullanacağınız (kaç ma akımda, kaç volt da ve hangi primer empedansda) belirlenecektir.Bu değerlerin hepsi bir OP (operation point) çalışma noktası oluşturacak ve buna bağlı kaç watt elde edeceğiniz, hangi distorsiyon seviyesinde olacağı loadline adı verilen lamba grafiklerinden belirlenecektir.Demek istediğim trafo tek başına bir anlam ifade etmez öncelikle lamba ve OP belirlenmeli ve buna uygun trafo seçilmelidir.Yani trafonun diğer özellikleri; max Watt, Henry-inductance, max ma., max V, bu seçtiğiniz, Lamba + trafo primer empedansı ile oluşmuş OP-çalışma noktasına göre seçilecek olan diğer özelliklerdir.
Lütfen lambalı amfilerin çalışma prensiplerini iyi inceleyip, çıkış lambası + çıkış trafosunun o amfinin çıkış katı parametrelerini birlikte belirlediklerini aklınızdan çıkarmayın.
Empedans oranına gelirsek;
Empedans oranı = Voltaj oranı yada sargı oranı (turns ratio) nun karesidir.
Yani voltaj oranı = sargı oranı ve empedans oranı bunların karesi.
Sizin örneğinizde empedans oranı 625 se bunun kare kökü 25 yani voltaj ve sargı oranı 25.
Kolay gelsin,
Hakan A.
