Amatör yazdı:31hz rezonansa sahip olanlar bunlar
Orijinal kabininde 2 yollu bir sistem olarak kullanılmış,3000hz de kesim ile.
Ben 600-900hz aralığında bir kesim ile 3 yollu bir kabin planlıyorum.
Öyle beleşe olmaz dostum
Ben 600-900Hz kesim frekansı kullanıp 3 yollu yapacağım dersen hoparlör DARILABİLİR
Kendi tecrübelerim doğrultusunda önerebilirim ki ;
Eğer mümkünse (yapabileceğini biliyorum) hoparlörün duyarlılık faktörü ve frekans karakteristiği çıkartılmalıdır.
ÖNEMLİ DEĞERLER;
31Hz rezonans frekansı için duyarlılık testi.
DİKKAT. Bu test hoparlörün rezonansa geçmediği frekans bölgesindeki duyarlılığının tam tespiti ile elde edilen değer olmaldır.
Şöyle ki,
Hoparlör 31Hz te tam rezonansa geçiyordur ama 40HZte de rezonansın başlangıcı olmaktadır. Bu durumda bu hoparlörün rezonans frekansı bölgesini 31Hz olarak sağlıklı alabilmek doğru değildir. Gerçek değer 40Hz olacaktır. Ama 34Hz te rezonans başlangıcı ise ve 31Hz te tam rezonansa geliyorsa sorun yok demektir. Bu durumda 34 Hz teki duyarlılığımızı SPL metre ile ölçüp bir kenara yazmalıyız.
Diyelim ki 34Hz için SPL değerimiz 90dbA olsun. (Oldukça iyi bir değer) Demekki aynı duyarlılıkta medium ve tiz hoparlör de temin etmemiz gereklidir.
Eğer medium ve tiz hoparlörlerimizin duyarlılığı daha fazla ise sorun olmaz. Crossover devresinde küçük bir direnç ilavesi ile düşürebiliriz. Ancak daha düşük ise başka hesaplamalar gerekecektir.
Bass hoparlörümüzün duyarlılığı ve alt frekans değeri tespit edildikten sonra diğer frekanslardaki duyarlılığı ölçülmelidir. İstenmeyen frekans bölgesi olan 100-300Hz bölgesinde duyarlılığı fazla ise en azından second order crosover gereklidir. Bu da bass kesim frekansımızı etkileyecek ve daha aşağılara çekecektir. Dolayısı ile hayal ettiğin gibi 600-900Hz alt frekans kesim bölgesi ile kabinimizi yapamayacağız demektir.
Ama hoparlörümüzün duyarlılığı 1 KHz e kadar eşit ise o zaman değme keyfine. En basit crosoverlar ile bile işi halledebiliriz demektir.
Bir diğer husus ise kabin yapımıdır.
Elde etmiş olduğumuz rezonans frekansı için öyle basitçe BORU takılmış bass reflex kabinler ile doğrusal bir karakteristik elde edebilmemiz mümkün olmadığı gibi, bu frekans için bass reflex kabinin olağandan çok daha fazla boyutta olması da kaçınılmaz olmaktadır.
Kabin yapımındaki TS (Thiele Small) parametre hesaplarında çoğu arkadaşımızın yanıldığı bir nokta vardır.
TS parametrelerinde hesaplanan değer minumum kabin hacmini göstermektedir. Üstelik bu hacim değerine etki eden önemli bir unsur ise, dış malzeme ve iç yalıtım meselesidir. İç yalıtımı ve dış malzemesi iyi olmayan bir kabinin dış cidarlarının titreşimi, hesaplanan rezonans değerini allak bullak eder. Biz 31Hz gibi alçak frekans ile becelleşirken kabin cidarının 100Hz, 200Hz te rezonansa gelerek bu frekansta aşırı titreşim göstermesi, haliylede tüm hesapların boşa gitmesi çoğu arkadaşımızın başına gelen şeydir.
