Sistem önerisi (Aksesuar,Tweak ,Spike,Kablo,Banana Plugs)
Okunmamış iletigönderen nour » 09 Tem 2014, 11:41
Selamlar,
Senelerdir sürekli geliştirerek topladığım bir sistemim var. Kendimce yeterli geliyor şuan da ve değiştirmeyi düşünmüyorum, ŞİMDİLİK:)
Tabi değiştirmeyi düşünmesemde elimde mevcut olan ürünlerden daha iyi ses nasıl alabilirim diye sormak isterim?
Konular hakkında çok araştırma yaptım. Hem bu siteden hemde başka sitelerden fakat satın alacağım şeylere karar veremedim. Ya maliyetine takıldım yada ne yaparsam doğru olura??
Örneğin kuleler için spike almalımıyım? Kulelerin altında ilginçtir spike için yerleri varmış.Bu konuyu araştırırken altına baktım ve farkettim... Daha evvelden varlığından bile haberim yoktu:))
Alırsam metal mi ağaç mı almalıyım? alacağım spike lar için altına granit mi kestirmeli, bauhouse tan ses izalasyonu için malzeme mi almalı yoksa para mı koymalı???
hangi kabloyu kullanmalıyım???? bas için Y kablo kullanırsam 3db ses yükseliyormuş. ( Kullanma kılavuzunda ve çeşitli sitelerde yazılan bilgi) Hangi Y kabloyu
Banana Plugs Kulanmalımıyım? Yoksa en iyi iletken kablonun kendisi midir? hangi kalınlıkta kablo almalıyım?
Gibi gibi sorular...
Kaynak : Sony DG-510
Höparlörler : Wharfedale Rubiance RB-25
Orta Hoparlör: Wharfedale Diamond 9.CS
Arka Hoparlör: Wharfedale DFS-18
Aktif Bas : KLIPSCH KSW 10
Önerilerileriniz ve zamanınız için şimdiden TEŞEKKÜRLER.
nour
İleti: 18
Kayıt: 26 Eyl 2007, 01:36
Ynt: Sistem önerisi (Aksesuar,Tweak ,Spike,Kablo,Banana Plug
Okunmamış iletigönderen onursal » 10 Tem 2014, 15:24
nour yazdı:Selamlar,
Araştırma yaparken sadece girmiş olduğunuz sitelerin güvenilirliği değil konu hakkında bilgi veren kişinin de güvenilirliği tartışılabilir.
Donanım haber gibi bir sürü satıcının olduğu ve bilgisiz insanların kandırıldığı sitelerden edinilen bilgilerin çok büyük çoğunluğu kandırmacaya yöneliktir.
Bu yüzden, bilgilenme sadece direk internet tabanlı olmayıp KENDİ TESTLERİN ve ÖLÇÜMLERİN doğrultusunda olmalıdır.
Spike denilen şeyler nispeten taban titreşimlerini döşemeden izole etmek için kullanılırlar.
Döşeme tahta veya benzeri bir meteryalden yapılmışsa metal spike'lar tercih edilir. Döşeme çıplak beton ise lastik veya yumuşak tahta spikler uygun olacaktır. Keza lastik spike'lar parlak yüzeyli ahşap yüzeyler için de uygundur.
İlla spike kullanmak zorunlu değildir. Eğer hoparlörlerin altı yumuşak halı veya benzeri meteryallerle kaplı ise ve hoparlör tam oturuyorsa gerekli değildir.
Y kabloların 3 db kazanç artırdığı nerede belirtilmiş. Benim bildiğim tüm eklemeler kazancı düşürürler. yani orada görülen 3db kazanç faktörü aslında -3db olmalıdır
Banana kullanmanın koşulları vardır. Eğer hoparlör bağlantıları sıkıştırmalı sistem içeriyorsa ve kabloyu iyice sıkıştırabiliyorsa banana kullanmamalısın. En iyi banana'nın bile temas direnci vardır ve max. akım genellikle 16Adir.
Kayıt: 03 Ağu 2010, 01:56
Okunmamış iletigönderen nour » 11 Tem 2014, 09:15
https://emedia.leeward.hawaii.edu/frary ... review.htm
burdaki abimiz Harmon Kardon AVR 85 subb çıkışına mono bağladığındaki ve sonrasındaki fark a dikkat çekmiş.
Evet Zemin laminat ve altında hiçbirşey yok. Granit kes falan bile dediler aklım almadı ama dediğiniz mantıkla ( titreşimlerini döşemeden izole etme) hareket etmem gerekli.
hoparlör bağlantıları sıkıştırmalı ve bi-wire için uygun. (supra cables rondo 4 X 2,5 alacağım.) bu nedenle banana kullanmıyacağım.
Yanıtınız için teşekkürler.
nour
İleti: 18
Okunmamış iletigönderen onursal » 11 Tem 2014, 17:31
nour yazdı:https://emedia.leeward.hawaii.edu/frary/klipsch_ksw10_review.htm
Buradaki olay farklıdır.
Tek bir sub çıkışı 2 ayrı kuvvetlendiricisi olan sub-woofer sistemine girerken haliyle parelelenmesi gereklidir.
Yani örnek resimdeki sub-woofer çift amplifikatörlü (Çift girişli) bir woofer'dır. Dolayısı ile çift amplifikatörü de çalıştırmak için her bir ampli girişine sinyal verilmelidir.
Bu tür yapımlarda genellikle iç tasarımda bir switch ile iki ampli birleştirilmektedir. (opsiyonel olarak)
Ancak ters fazlı back sesler için düz kısa devre etmek bu sefer kazancı düşürebilecektir. Bunun için faz denetleyici devre bulunur. Zaten bu woofer'da 180' faz değişimi için bir switch konulmuştur 8-)
Okunmamış iletigönderen nour » 14 Tem 2014, 09:53
Zaten söz konusu olan (sahip olduğum) sub la fotoğraftaki aynı... Sonuç itibari ile ben Y kablo kullanmalı mıyım ? Cahilliğimi mazur görün :D
nour
İleti: 18
Okunmamış iletigönderen onursal » 14 Tem 2014, 13:51
nour yazdı:Zaten söz konusu olan (sahip olduğum) sub la fotoğraftaki aynı... Sonuç itibari ile ben Y kablo kullanmalı mıyım ? Cahilliğimi mazur görün :D
Bir bilinmeyen konusunda araştırma yapmak cehalet değildir :praising:
Eğer sub-woofer'ın iki girişi var ise ve amplifikatörün tek woofer çıkışı var ise haliyle parelellemelisin.
Hoparlörler
  • mid speaker önerisi
    gönderen scorpio11 » 08 Şub 2009, 19:17
    5 Cevaplar
    1962 Gösterim
    Son ileti gönderen scorpio11 Son iletiyi göster
    09 Şub 2009, 14:18
  • 300watt 4 ohm kabin önerisi
    gönderen bybik » 23 May 2009, 17:59
    5 Cevaplar
    1618 Gösterim
    Son ileti gönderen fixxxxxer Son iletiyi göster
    24 May 2009, 23:08
  • Hoparlör Önerisi Bekliyorum
    1, 2gönderen mk_ » 20 Mar 2012, 15:52
    10 Cevaplar
    22490 Gösterim
    Son ileti gönderen mk_ Son iletiyi göster
    22 Mar 2012, 10:31
  • full range surucu onerisi
    gönderen cb951303 » 13 Nis 2008, 14:13
    0 Cevaplar
    1768 Gösterim
    Son ileti gönderen cb951303 Son iletiyi göster
    13 Nis 2008, 14:13
  • kabinet için hoparlör önerisi
    gönderen mamidron » 21 Kas 2017, 15:08
    4 Cevaplar
    1756 Gösterim
    Son ileti gönderen Bedri® Son iletiyi göster
    03 Arl 2017, 00:40
