Aranıza yeni katıldım ve sitenin konularındaki kaliteden çok etkilendim,
Herkese Selamlar,
Şimdi kısaca sorunumdan bahsedeyim. Arabamda 10 hoparlörlük bir sistem var .8+2 şeklinde. 2 tane 16.5cm lik bass bende bulunmuyor onun yerine aşağıda özellikleri olan Dls reference 6.2 woofer koydum. Hoparlörde patlama anfi dede aşırı ısınma oldu sonradan araştırdım ki oradaki 2 kanal 10 ohm a göre ayarlanmış. Hoparlörler 4 ohm olduğu için çok yüksek güç gelmiş bende geçici olarak tek kanalı iptal edip tek kanala çift hoparlör bağlayıp 8 ohm a çıkardım şimdilik iyi çalıyor (nadir de olsa arada bozulmalar yaşanıyor) ama tek kanalı kaybettim.
Esas soruma gelecek olursak bu hoparlörlerin sarımını arttırıp yada tel kalınlığını değiştirerek 10 ohm a çıkartırsam sağlıklı olurmu?
Hesaplamada sadece magnet size, magnet depth, Fs, Qts, Vas yeterli olur mu?
Sadece alt frekanslar önemli 3000hz in üstü önemli değil.
Bunu yapabilecek Anadolu yakasında bildiğiniz biryer var mıdır? Hem işini iyi yapan hem teknik bilgisi olan göz ile hesap yapmayan.
Not:Arabada 10 kanallı DSP anfi var ve anfi üzerinde malesef hiçbir ayar yoktur.
DLS R6.2 Art.no, driver 8-20062
Size 165 mm / 6,5”
Impedance 4 ohm
Nom. RMS power 100 Watt
Max. power 200 Watt
Peak power 300 Watt
Freq. range 30Hz-6 kHz
Sensitivity 86,7 dB
Fs 48,6 Hz
Qts 0,70
Vas 15,3 litres
Cone material Woven glass fibre
Magnet size 100 mm / 4”
Installation hole 140 mm / 5,51”
Inst. depth 78 mm / 3,07”
Çok teşekkürler
iyi günler dilerim
