Ersoy yazdı:Çok haklısınız. Kablo aslında iyi bir audio sisteminin en önemli parçalarından biridir.
Sistemdeki kablolar hakkında bahsetmek gerekirse, kablo sisteminizin ton kontrol devresi gibidir. Hi-end piyasası için üretilmiş binlerce çeşit kablo var. Genel olarak pahalılar. Aralarında fiyatı uygun olup performası gerçekten çok iyi olanlarda var. Yalnız Arkadaşlar kablo seçimi gerçekten çok derin bir iştir. Kabloyu satın almadan önce kendi sisteminizde en az üç gün dinlemelisiniz. Dinlemeden kablo alınmaz. Sisteminize uyum sağlamalı ve istenilen etkiyi almalısınız. Bu konu hakkında çok sayfalardolusu yazmak gerekli aslında ama bu bile yeterli gelmez. Bu yüzden size nasıl kablo seçmelisiniz yerine kendinizin imal edebileceği ve eğer iyi eğitimli bir kulağa sahipseniz, ses kalitesindeki farkı hemen algılayabileceğiniz birkaç tiyo vereceğim.
1-Güç kabloları: Yani elektrik pirizi ile cihazların arasındaki kablo.
Bu kabloyu mümkün olduğu kadar kısa yapın.
Elektrikçide satılan standart tekli hat kablosu. Kalınlık 1 mm olabilir. TTR yani çok damarlı. Damarların ince olmasına dikkat edin. Birde yumuşak olmalı kolay bükülebilmeli.
Yapılışı: 2 metrelik bir güç kablosu yapmak için 18 metre yukarıdaki kablodan almak gereklidir. TTR kabloyu ikişer metrelik dokuz eşit parçaya bölün. Üç tanesini faz için, üçtanesini nötür için, üçtanesinide toprak için kullanacağız. Yani elinizde üçtane üçlü kablo gurubu oluştu. Bu gurupları kendi içinde yanyana sıraları bozulmadan kalacak şekilde saç örgüsü şeklinde örün. İşte şahane güç kablonuz hazır. Kablonuzun uçlarına mümkünse pinleri bakır olan fiş takın.
2-İnterconnect (RCA): Kaynak ile amfi arasındaki kablo.
Bu imalat için eskicinin yolunu tutmak gerekebilir. En kolay bulabileceğiniz kaliteli sinyal kablosu PC lerin grafik kartı ile monitörü arasındaki görüntü kablosunun içinde saklı. Deneyin birtanesinin içini açın ve bulabildiğiniz en kaliteli rca jak a takın. Eğer bulabilirseniz Eski halkbandı çalışan amatör telsizcilerin kullandığı anten kablosu süperdir. Bunların kaliteli olanları gümüş karışımlıdır. İşte bu süper sonuç verir. Ucuna rca jakları, gümüşlü lehimle takarsanız şahane olur.
3-Hoparlör kablosu:
Bulabildiğiniz, iyi olacağını düşündüğünüz, kabloları denemelisiniz. Saç örgüsü şeklinde getirip denemenizi tavsiye ederim.
Sahne, derinlik ve detayı arttırmak için gümüş alaşımlı kablolar seçilmeli. Bu basların biraz zayıflamasına neden olur. Veya basları arttırmak ve sesi daha gövdeli bir hale sokmak istiyorsanız bakırı bol kablo kullanmalısınız. Tercih sizin.
