Ersoy yazdı:siftery yazdı:evet denize düştük dıy adına size sarıldık yani sorunun ne olduğu önemli iken bir kaç öneriye neden bu kadar takıldınız anlamadım
ama neden paylaşmaktan sa taşlıyorsunuz madem o kadar cimrisiniz forum gibi yerlerde ne işiniz var
Öncelikle, evet Gökhan hocanın, konuya yaklaşımı sert olmuş.
hoparlör yazdı:Araba hoparlörleri bu iş olmaz.
Pasif filtreler iyidir ama iyi bir pasif filtre yapmak kolay değildir. Sadece para meselesi değil, kullanılacak hoparlörleri ve yapılan kabini test edecek ölçüm sistemi ve ölçüm sonuçlarını değerlendirecek teknik bilgi gereksinimi vardır.
Aktif filtreler iyidir ama amatörler için düzgün bir pasif sistem yapmaktan çok daha kolaydır, asıl mesele budur.
Ama maksat eğlenmek ise her yok mubahtır.
zunda yazdı:siftery arkadaş özür dilerim en az senin kadar amatör bir arkadaşın olarak yorum yapmak isterim son yazdığın mesaja dıy forumlardan şu anda en fazla yardım alabilecegin forumdasın bunu bilmenizi isterim öncelikle kendinizi bir kontrol edin derim aşağı yukarı yazdıgınız tüm mesajları okudum biliyorum öncelikle sanki daha ne istediğinizi bilmiyorsunuz gibi isterseniz bir göz atın sonrasında yardım ricasında bulunan biri gibi degilde bir komutan edası ile emreder bir haliniz var ve evdeki sisteminizden çok bahsediyorsunuz bu gareksiz sonra rize deki malzeme sıkıntısından bahsedip durdunuz oysa bir çogumuzun bulunduğu yerde aynı sıkıntılar var size eleştirilerim bunlar acizane önerilerime gelirsek şöyle olmalı idi öncelikle anfi seçimini yapmalı idiniz chipamp mosfet yada transistörlü ne biliyim çıkış gücü felan orada yoğunlaşılmalı idi inanıyorum istanbuldaki arkadaşlar sana malzemeleri alır gönderirlerdi (ama siz hiç birine başlamadan dsp yi bile karıştırdın işin içine)bu konuda arkadaşlar öneride bulunurlar tarzınıza uygun seçim yapılırdı mesala lm 3886 çivti yada mosfetli ras 100 çivti gibi ki bu ikisinide evde maximum sesde dinlemeniz imkansiz gibi anfinizi tamamladıktan sonra trafo mevzu halledilirdi sonra düzgün bir hoparlör teminine gidilirdi işte böyle sıra ile ama sizin yaptıgınız gibi olmazdı yada diyelim sizin istediginiz şekilde ne olurdu eger biraz tecrübe ve maddi imkan sahibi degilseniz elinizde bir koli devre malzemesi hurda olarak birkaç tane hoparlör bir kaç plaka mdf yada sunta ve mutsuz bir siftery sencede oyle olmazmıydı tekrar özür dilerim
