sony str-de 197
sony str-de 197
Okunmamış iletigönderen hotrain » 25 Kasım 2010, 22:31
Sony str -de197 aldım ,amacım subwoofer beslemek.
Cihaz 220v da 210watt çeken 2 kanal 8-16 ohm bi amfi (çıkış gücü 2x110watt )
Size sorularım şunlar.
Bu amfi köprülenebilir mi?
8 ohm altı desteklemediği yazmasına ramen 4 ohm subwoofer bağlasam çıkışı 4 ohm a düşermi ?düşmezse ne gibi bie sıkıntı olur?
İlginiz için şimdiden teşekkür ediyorum.
hotrain
İleti: 2
Kayıt: 25 Kasım 2010, 22:19
İl: siirt
Ynt: sony str-de 197
Okunmamış iletigönderen farfisa » 25 Kasım 2010, 23:04
köprü bağlantı yapılabilir ama çıkış koruması devreye girecektir zaten 4 ohm hoparlöre yüksek ses versen yine koruma devreye girecektir köprü bağlantı yapılamazdan kast budur bana sorarsan cihazını hiç helak etme gerçekten iyi bir cihazın var eğer elektronik bilgin var ise biraz kendin daha uygun bir devre yapabilirsin
farfisa
İleti: 200
Kayıt: 22 Nisan 2007, 21:15
Meslek: Bilgisayar müh. Hifi tamircisi
Okunmamış iletigönderen hotrain » 27 Kasım 2010, 12:02
Cevap için sağol kardeşim.
Cihaz tek kanalda protec e max sesde bile girmedi.Subwoofer ı gayet güzel besliyor.Köprü yapmama gerek kalmadı ilerde çift bobin eklemeyi düşünüyorum.Sonuçta bobinler birbirinden bağımsız mono dengeli çıkışta sorun olmaycağını düşünüyorum.
Ayrıca ben birşey duymuştum.Özellikle büyük çaptaki hoparlörlerin sarımlarının kalın olacağından 8 ohm olduğu ,yanlız oto amfısınde 12v dan donusumden dolayı güç sıkıntısı olduğundan dolayı daha fazla güç vermesi için 4 ohm değerliğin yazıldığı yonundeydı.Ayrıca bir amfi takılan sisteme göre dirence girer diye bılıyorum(bazı sınırlandırı devreler harıç)
Elektronık bılgım cok degıl devre falan yapamam.Hazır devre ve trafo satan varsa gorusebılır benımle.Yanlız sony de197 nın bass kalıtesınden gayet menunum.Öyle saçma sapan vurmuyor.
Yanlışım olabilir ,düzeltirseniz tam tersine çok menun olurum.
Saygılarımla...
hotrain
İleti: 2
İl: siirt
Amplifikatörler
