Sesin Tınısı ve Rengi Üzerine
Ynt: Sesin Tınısı ve Rengi Üzerine
Okunmamış iletigönderen Bedri® » 09 Tem 2013, 01:57
Bir zamanlar elime Pioneer Keh-5000 di galiba yanlışım olabilir.. bir araba teybi geçti bozuktu..
Bende merakla içini kurcalayıp bozuk olan amplifikatör katını vs söktüm. Anakartın üzerindeki genelde Fm - Am Tuner olan yalıtımlı bir iki adet kart vardı.
Pek işime yaramayacağı için keyifsiz şekilde sökerken yalıtımlı parçanın ortasında üzerinde Dolby logosu olan kocaman entegreyi gördüm. O zaman hissettiğim heyecanı bir daha başka bir şeyde hissedemedim. Hele ki o parçayı kendi yaptığım bir amplifikatörün önüne takıp çalıştırınca tadından yenmez oldu.
Aslında dandik hoparlörlerim le dinlerken pek bir fark hissetmedim ama olsun çalışıyordu ya o yeterdi.
Bir gün amplifikatörden ses çıkmadı.. içimden dua ettim ki dolby katı bozuk olmasın... ama ne yazık ki sorun oradaydı.
Kart hala dolabımda duruyor. Bir gün bu entegreyi bulursam takıp tekrar o günlerde yaşadığım hissi yaşayacağım inşallah.:)
HA-12088 ANT entegrenin adını hafızamdan yazdım aradan belki altı yıl falan geçmiştir:)
Bedri®
İleti: 286
Kayıt: 30 Eyl 2010, 10:24
İl: Sakarya
Meslek: Resim Öğretmeni
Okunmamış iletigönderen onursal » 09 Tem 2013, 03:03
O entegre DOLBY-C type NR entegresidir.
Her yerde bulabilirsin.
Kayıt: 03 Ağu 2010, 01:56
Okunmamış iletigönderen Bedri® » 09 Tem 2013, 03:07
Türkiye'de de var mıdır? Kredi kartı muhabbeti yüzünden online alışveriş benim için sorunken yurt dışından almak çok güç olur.
Bedri®
İleti: 286
İl: Sakarya
Okunmamış iletigönderen onursal » 09 Tem 2013, 03:24
Bir zamanlar ganimet gibi satılıyordu.
Şimdilerde kaset işi unutulduğu için pek bulunmayabilir.
Benim hurdalarımın arasında varsa senin için bir bakarım.
Okunmamış iletigönderen hamist » 09 Tem 2013, 10:51
Bedri® yazdı:Türkiye'de de var mıdır? Kredi kartı muhabbeti yüzünden online alışveriş benim için sorunken yurt dışından almak çok güç olur.
Dolby x NR ilk zamanlarda ampl. lerin özellikle tape devrelerinde,
detayları çok fazla etkilemeden gürültüleri dinamik olarak silen devreler olarak karşımıza çıktı.
Ama diğer girişler için kullanılmıyordu, zira üst frekanslarda ve bu bölgedeki harmoniklere
olumsuz etkileri söz konusuydu.
Sonraki yıllarda digital eklentiler ve efektler ile sinema-tiyatro sistemlerine kadar giden bir yolculuk
oldu.
Bu ilk örnekleri sayılabilecek bu entegrelerin farklı markalar tarafından üretilmiş örnekleri hala bulunabiliyor.
İlk örneği özetleyecek olursak, devre bir gürüldü detektoru, bu gürültü dedektorunun kontrol ettiği
bir analog sw, ön ve son ampl. devrelerinden ibaretti.
Girişte algılanan gürültü, pahase açısı ve genliği değerlendirilerek, çıkışa geldiğinde buradaki sw (fet), gürültü
dediğimiz peak lerin geçişini engelleme amaçlı devre dışı kalıp, normal frekanslarda kapanarak
görevine devam ederdi.
Kayıt: 24 Mar 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen chf » 09 Tem 2013, 13:57
Sonuçta ,şu sıralar sesin frekansının parametrik olarak genliklerini değiştirebildiğimize göre; kulak zarı da en son toplam duyum noktası olduğuna göre, herkes kendi hoşuna giden tınıları(tonları) ayarlayabilir ne de olsa.. Sonuçta; dinleme ortamı, havanın sıcaklığı, çevre gürültüleri ,dalga girişim sönümlemeleri yada güçlenmeleri ve bunun gibi birçok nedenden dolayı ,çok kaliteli bir sistem alsak ta , gene kulağımıza gelen sesleri hoşlandığımız ses olarak, toplam ayar olarak tekrardan ayarlayacağız... Kaldı ki insan vücudunun sağlığını kaybetmesi durumunda , kulak zarının frekans aralığına hassasiyetinin değişmesiyle önceki ayarladığımız hoş olan tonlar gene değişecektir... hoparlör kabini ne kadar kaliteli de yapılsa gene insanın duyumu değişmiş olacaktır bilmem yanlış mı düşünüyorum...
chf
İleti: 440
Kayıt: 26 Haz 2013, 14:25
Okunmamış iletigönderen Amatör » 09 Tem 2013, 14:13
onursal yazdı:
Amatör yazdı:Vallahi tebrik ederim
21 adet mikrofon ile bu iş başarılabiliyormuş demekki
Ben bunun mümkün olamayacağını düşünüyordum.
Ancak bu tını ile ses in aynı şey olduğu manasına gelmez herhalde,değil mi?
Ben tını derken ses ten başka şeyler anlıyorum,yani ses demenin yeterli olamadığı durumları betimlemek için kullanıldığını düşünüyorum
Yani hissiyat,kişiye özel duygular
A-B, X-Y ve M-S kayıt tekniklerini bir araştır adamım.
Belki devamında SURROUND kavramına geçersin.
Ben müzik ve surround olayını birbirine yakıştıramıyorum bir türlü.
Bana yapmacık ve doğal değil gibi geliyor.
Belki de iyi bir surround sistem dinlemediğim içindir bilemiyorum
Stereo sistem müzik dinlemek için benim favorim.
Hele ki Class A ampli ve pre den sonra kolay kolay vazgeçemem stereo dan gibime geliyor.
Amatör
İleti: 775
Kayıt: 07 Eyl 2009, 19:15
Okunmamış iletigönderen onursal » 09 Tem 2013, 15:19
Amatör yazdı:
onursal yazdı:
Seni gayet iyi anlıyorum.
Çünkü surround sistemlerde erişilebilen en yüksek band genişliği (kullanıcılar için) 16KHz tir. Üstelik bu değere sınırlı imkanlarda ulaşabilmektesin. Genel olarak band genişliği 12KHz ler civarında kalmaktadır.
Ama Hi_fi sistemlerde 22KHz e bile çıkabilmektedir.
Ama geniş band surround sistem kullanabilseydin asla vazgeçemezdin.
Okunmamış iletigönderen hakan-imp » 09 Tem 2013, 15:27
Eski İstanbul hi-fi kulübü başkanı Özhan Atalay streo ve surround sistemleri hakkında kısa bir bilgi paylaşmış..
http://www.uzmantv.com/odyofiller-muzig ... dan-dinler
hakan-imp
İleti: 128
Kayıt: 23 Mar 2011, 19:29
İl: Gaziantep
Okunmamış iletigönderen hamist » 09 Tem 2013, 15:52
hakan-imp yazdı:Eski İstanbul hi-fi kulübü başkanı Özhan Atalay streo ve surround sistemleri hakkında kısa bir bilgi paylaşmış..
Onursal Bey bu adamı döver valla
Amplifikatörler
