Hoparlör koruma devresi önerisi olan?
Okunmamış iletigönderen sasen » 01 Haziran 2016, 17:21
Arkadaşlar merhaba TDA1554Q ve LM1036 kullanarak yapmakta olduğum anfiye uygun hoparlör koruma devresi ilave etmek istiyorum.Önereceğiniz bir şema var mı?İnternette baktıklarım var ama bu anfi ile uygun mu, bilemediğim için karar veremedim.Sizin öneriniz ne olur?Teşekkürler.
sasen
İleti: 78
Kayıt: 12 Eylül 2008, 22:25
İl: Adana
Ynt: Hoparlör koruma devresi önerisi olan?
Okunmamış iletigönderen olc technics » 02 Haziran 2016, 10:24
sasen yazdı:Arkadaşlar merhaba TDA1554Q ve LM1036 kullanarak yapmakta olduğum anfiye uygun hoparlör koruma devresi ilave etmek istiyorum.Önereceğiniz bir şema var mı?İnternette baktıklarım var ama bu anfi ile uygun mu, bilemediğim için karar veremedim.Sizin öneriniz ne olur?Teşekkürler.
TDA1554 için koruma devresi :) Tek kaynakla çalışan amplifikatörlere koruma devresi uygulanmaz. Nedeni; 1- Simetrik beslenen amplilerde çıkış DC 0v kabul edilir. Bu çıkışlardaki transistörlerden biri kısa devre olursa bu durum değişecektir. DC koruma devreleri + ve - kaçak gerilimlerde tetiklenir. Tek kaynak beslenen devreler ise, çıkıştaki DC dekuplaj kondansatörü bu durumu bozmaktadır. Kond. + tarafında besleme değerinin yarısı kadar bir değer okunurken, eksi tarafında düzgün bir değer okunamaz, değişkendir. Bu durum DC korumanın dedektör katını da yanıltıp, yanlış alarm vermesine neden olur. Tek kaynakla beslenen ampliler arasında çok popüler olan köprü çıkışlı ampl. de vardır. Teoride iki kanallı (stereo) bir amplifikatör köprü çıkış verebilmesi için düzenlenebilir. Hoparlöre giden + ve - sinyal, periyodik ve genlik olarak aynı değerlere sahiptir. Ancak alternans olarak birbirinin tam tersidir. Referans gerilim (0v) ile kıyaslandığında işler yine karışacaktır.
2- Tek kaynak çalışan ampl.ler, çoğu zaman entegre amplifikatörlerdir. İçlerinde dahili koruma devreleri bulunduğundan, üretici firmalar tarafından gereksiz lüks sayılır. "E içlerinde koruma devresi var diyorsun. Biz niye yapamıyoruz? " diye sorarsanız; koruma devresi ampl. devresiyle iç içedir.
Velhasıl kelam, tek kaynakla beslenen ampl lere koruma devresi uygulanmaz, daha önce yapılmış bir örneğini de görmemiştim.
Bunu da ilave edeyim: İlle de yapılacaksa, çok daha karmaşık devrelere ihtiyaç olunacağını, işin içinden çıkılamaz hale gelebileceğini de söyleyeyim. Farazi olarak konuşursam; Hoparlör çıkışlarından alınacak peak gerilim tespit edilip referans alınırsa, buna yönelik karşılaştırıcı ve anahtarlama devreleriyle zannediyorum bir sonuç alınabilir. Ama ölçümler ve kalibrasyonlar epey zorlayacaktır. Kendi fikrimi öne atıyorum. Çok bilimsel bir yanı yok. Öte yandan, astarı yüzünden pahalı olacaktır.
Benim aklıma gelenler bunlar.
En son olc technics tarafından, 06 Haziran 2016, 10:41 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
olc technics
İleti: 259
Kayıt: 31 Aralık 2012, 16:23
İl: tekirdağ
Meslek: ha ha ha, please
Okunmamış iletigönderen sasen » 02 Haziran 2016, 13:01
olc technics yazdı:
TDA1554 için koruma devresi :) Tek kaynakla çalışan amplifikatörlere koruma devresi uygulanmaz. Nedeni; 1- Simetrik beslenen amplilerde çıkış DC 0v kabul edilir. Bu çıkışlardaki transistörlerden biri kısa devre olursa bu durum değişecektir. DC koruma devreleri + ve - kaçak gerilimlerde tetiklenir. Tek kaynak beslenen devreler ise, çıkıştaki DC dekuplaj kondansatörü bu durumu bozmaktadır. Kond. + tarafında besleme değerinin yarısı kadar bir değer okunurken, eksi tarafında düzgün bir değer okunamaz, değişkendir. Bu durum DC korumanın dedektör katını da yanıltıp, yanlış alarm vermesine neden olur. Tek kaynakla beslenen ampliler arasında çok popüler olan köprü çıkışlı ampl. de vardır. Teoride iki kanallı (stereo) bir amplifikatör köprü çıkış verebilmesi için düzenlenebilir. Hoparlöre giden + ve - sinyal, periyodik ve genlik olarak aynı değerlere sahiptir. Ancak alternans olarak birbirinin tam tersidir. Referans gerilim 0v ile kıyaslandığında işler yine karışacaktır.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.Peki anfinin açma-kapama düğmesine bastığımızda hoparlörden gelen ve sonra geçen "pat " sesini nasıl kesebilirim.Bununla ilgili bir bilgi verebilirseniz memnun olurum.teşekkürler.
sasen
İleti: 78
İl: Adana
Okunmamış iletigönderen rediceman » 02 Haziran 2016, 14:20
Merhabalar,
Sanırım hoparlör geciktirme devresi ihtiyacınızı görücektir.Linkteki uygulama örnek almanız için verdim başka uygun yada basit birşeyde yapılabilir.
http://320volt.com/hoparlor-geciktirme-devreleri/
Keyifli forumlar.
rediceman
İleti: 132
Kayıt: 27 Eylül 2013, 19:48
Meslek: Bilgiişlem
Okunmamış iletigönderen olc technics » 02 Haziran 2016, 14:28
http://www.epanorama.net/circuits/ampdelay.html
Şu basit devre bu iş için bire bir. 12v AC kullanılacaksa, BC547 transistörünü BC517 olarak takın. BC547 DC akım kazancı (hfe) 12v ta yetersiz kalmaktadır. BC517 kullanırsanız sorunsuz çalışır. Denenmiştir.
@Rediceman ın linkinde de aynı şema varmış :)
olc technics
İleti: 259
İl: tekirdağ
Okunmamış iletigönderen sasen » 02 Haziran 2016, 14:35
Arkadaşlar önerileriniz için çok teşekkür ederim.Dediklerinizi uygulayacağım.
sasen
İleti: 78
İl: Adana
Okunmamış iletigönderen sasen » 02 Haziran 2016, 19:08
olc technics yazdı:http://www.epanorama.net/circuits/ampdelay.html
Basit bir soru olacak ama, şemadaki rölenin Amp ve speaker bacaklarına + uçları bağlayıp GND ler GND ye bağlı kalacak değil mi? Yani stereo giriş -çıkış olacağı için.Her şey yolunda giderken hata yapıp bir şeyleri yakmak istemiyorum.:)
sasen
İleti: 78
İl: Adana
Okunmamış iletigönderen olc technics » 03 Haziran 2016, 00:53
sasen yazdı:
Rölenin com (hareketli uca bağlı pini) ucunu ampliden gelen + uca bağlayın.
Rölenin NO (normalde açık) pinini hoparlöre bağlayın. - hattı direk hoparlöre gitsin. Her iki çıkış içinde dediğimi uygulayın.
Sakın - uçları gnd sanıp kısa devre etmeyin.
olc technics
İleti: 259
İl: tekirdağ
Okunmamış iletigönderen sasen » 03 Haziran 2016, 11:07
olc technics yazdı:
sasen yazdı:
Teşekkür ederim.
sasen
İleti: 78
İl: Adana
Okunmamış iletigönderen siraelyn » 03 Haziran 2016, 17:02
O devre için gerek yok ama illa birşey yapıcam dersen; hoparlörlere seri 2200uf 25v kondansatör bağlayabilirsiniz.
siraelyn
İleti: 51
Kayıt: 22 Ağustos 2010, 16:32
İl: Muğla
Amplifikatörler
