aka yazdı:Şimdi, madem bu örnekten konuşuyoruz gene aynı örnekten devam edeyim, bu ampli çıkışı 52 volta ulaştığında sesi bozmadığını nasıl bileceğiz, yani kural, besleme gerilimi eşittir çıkış gerilimi = max düzgün çıkış seviyesi' midir. bu bana biraz ezbercilik gibi geliyor, belki doğru bir formül olabilir, ama sanıyorum emin olamayız.
Yada şöylede yapabilirim, çıkışa bir skop bağlayıp, sinüsün bozulduğu noktayı bulabilirim, ama girişe kaç Hz uygulamalıyım, bunun bir standart'ı varmıdır ve bu yöntem doğrumudur.
Soru saçma olabilir, kusura bakmayın.
aka yazdı:Hımm, iş netleşmeye başladı, " Giriş sinyal seviyesi hassas bir ölçü aleti ile ölçülebiliyorsa ", girişe sabit bir frekans girerek ( belli bir Hz de) seviyeyi takip etmek mümkün olabilir sanıyorum, ama bu kaç Hz olmalı, çünki gördüğüm kadarıyla P.A üzerindeki clip ind. bass ve tiz sinyallerden çok orta seslerde kırpışıyor.
""Çok gelişmiş olarak tasarlanmış bir CLIP INDICATOR, esasen ampli çıkışındaki kırpılmış (Kare dalgaya geçen sinüs) işeretleri gösterse de, belli bir seviyede kırpılma olmadığı sürece aktif olmamaktadır. (Takribi %10)"" demişsiniz, zaten amacım max güçte kaç volt ile sürüleceğini görmek, ve gene buradaki ifadenize bakılırsa, demekki P.A. lar üzerinde gördüğümüz clip ind. lere fazla güvenmememiz gerektiği ortaya çıkıyor, yanlışmı düşünüyorum acaba.
